Problemy związane z użytkowaniem klimatyzacji
Krzysiekkk
#316 Post autor: Krzysiekkk »
No tak tylko że mechanik ze mnie marny lecz większość rzeczy w zafirce robię sam.oprocz rozrządu.problem w tym że mam świeżo co nabita klimę i teraz pytanie czy dam radę to zrobić nie ściągając sprężarki.oczywiscie będę robił to pierwszy raz...zakupie nową cewkę i tak ...ona jest z tym bezpiecznikiem(opornikiem) czy bez?
Wgl dzięki jeszcze raz za cenne rady.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#317 Post autor: Dziadek13 »
Nie musisz spuszczać czynnika i zdejmować sprężarki, zdejmujesz pasek potem sprzęgło dalej cewke ona ma już wbudowany termik i ją podmieniasz potem składasz gotowe szybko nie!.
Trza posiadać kleszcze do zdjęcia pierścienia segera które rozszerzają pierścień trzymający cewke. Ściągacza nie używałem podważyłem śrubokrętem i lekko zeszło.
U mnie w zafirze A należało też odkręcić titek bo zawadzał.
Dodam żebyś wyczyścił tą nalepke na sprężarce i zrobił sobie foto np komórką będą potrzebne nr żeby dobrać cewke.
Ostatnio zmieniony 31 lip 2018, 21:16 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 4 razy.
Krzysiekkk
#318 Post autor: Krzysiekkk »
Ok.ok....wydaje się to banalnie proste.Robiac to pierwszy raz będzie to jakimś wyzwaniem.dobrze więc zamówię cewkę lub sam bezpiecznik o ile znajdę.ale chyba wygodniej będzie cewkę.Kleszcze gdzieś tam się walają.Dobrze więc jeżeli do soboty przyjdzie mi cewka będę miał co robić.Mam nadzieję że to będzie to bo jakby coraz mniej mi tych opcji zostaję.Oczywiscie będę na bieżąco pisał o efektach pracy i podeślę także kilka zdjęć.takze dzięki bardzo za zainteresowanie moim problemem .Mam nadzieję że sprostam temu zadaniu.
Dziadek13 dzięki jeszcze raz za linki i pliki do poczytania...Jeżeli będziesz na Pomorzu stawiam browara...bez względu na to czy zrobię czy nie...poprostu jestem zaskoczony tym że ktoś jest w stanie solidnie podpowiedzieć co i jak
#319 Post autor: Sebu$ »
Krzysiekkk pisze: 31 lip 2018, 21:20 Ok.ok....wydaje się to banalnie proste.Robiac to pierwszy raz będzie to jakimś wyzwaniem.dobrze więc zamówię cewkę lub sam bezpiecznik o ile znajdę.ale chyba wygodniej będzie cewkę.Kleszcze gdzieś tam się walają.Dobrze więc jeżeli do soboty przyjdzie mi cewka będę miał co robić.Mam nadzieję że to będzie to bo jakby coraz mniej mi tych opcji zostaję.Oczywiscie będę na bieżąco pisał o efektach pracy i podeślę także kilka zdjęć.takze dzięki bardzo za zainteresowanie moim problemem .Mam nadzieję że sprostam temu zadaniu.
Krzysiek,
Proszę pisać zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki języka polskiego.
regulamin ZKP §2 pkt 6.
.... :zolta:
Dawid9
#320 Post autor: Dawid9 »
Cześć
Szybkie pytanie. Klima nie działała mechanik pogrzebal wymienił cewke sprężarki uzupełnił olej sprezarki. I działa.
Krzyknął 650 zł. Cos kurcze za dużo skoro cewka kosztuje max do 100 zl.
Jakie jest wasze zdanie? Coś w ogóle uzasadnia taka kwotę? Pytam bo jadę odebrac auto i zastanawiam się czy nie wysmiac takiej ceny.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2018, 16:44 przez Dawid9, łącznie zmieniany 1 raz.
#321 Post autor: Tazz »
Jeżeli nie było czynnika to może być taka cena bo czynnik ostatnio poszedł ostro do góry ale to by go musiało nie być prawie wcale. Zależy co masz na myśli "pogrzebal" jeżeli wymieniał jakieś rurki zaworki czy coś takiego to tez kilka groszy kosztuje
Dawid9
#322 Post autor: Dawid9 »
Czynnik byl. Okazało sie że wymienił cale sprzęgło kompresora + cewka i olej. Więc problem był z przekazaniem info przez tel. Klima działa oby na wieczność.
Dodam ze inny serwis w Warszawie climateam ul staniewicka wycenil naprawę na 3500 tys bo chcieli wymienić wszystko oprócz rurek...
Ostatnio zmieniony 08 sie 2018, 20:59 przez Dawid9, łącznie zmieniany 1 raz.
#323 Post autor: Sebu$ »
jutro Wam opowiem jak to u mnie było z tym samy problemem.
Będzie to "reklama" lub antyreklama serwisu w Katowicach ;)
Dawid9
#324 Post autor: Dawid9 »
jak pojeżdżę chwilę i jak będzie wszystko ok to będę mógł polecić serwis z warszawy, który mi naprawił. Na razie nie ma co chwalić dnia...
Dawid9
#325 Post autor: Dawid9 »
Pojezdzilem chwilę i działa. Serwis ktory mi naprawił klime w dobrej cenie to http://serwiskrynoliny.pl
Zafir82
#326 Post autor: Zafir82 »
Witam wszystkich
Niedawno kupiłem zafira a
Klima jest manualna po włączeniu jej nic nie słychać a obroty silnika się nie zmieniają
Jedyne co zauważyłem to to że przy wyłączonych nawiewach po włączeniu klimy delikatnie wieje chłodem
Od czego rozpocząć diagnozę?
SD72
Imię: Sylwek
#327 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2018, 18:06 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#328 Post autor: Dziadek13 »
Zafir82 pisze: 10 wrz 2018, 10:05 Klima jest manualna po włączeniu jej nic nie słychać a obroty silnika się nie zmieniają
Nie działa sprzęgło sprężarki klimatyzacji.
Sprawdzić:
Bezpieczniki zasilana.
Sprawdzić czy na cewke sprzęgła przychodzi napięcie +12V.
Zafir82
#329 Post autor: Zafir82 »
Dziękuję za informację
Jeszcze jedno pytanie mam
A jeśli nie ma czynnika
To odpala w zafirze sprężarka czy nie
SD72
Imię: Sylwek
#330 Post autor: SD72 »
Mysle ze przy niskim poziomie czynnika sprezarka nie powinna sie zalaczyc (niskie cisnienie).
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2018, 07:07 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
