Kody Błędów
#316 Post autor: Flora »
waldips pisze:Dzięki.A tak dokładniej?.Bo nie kumam
Pierwsza część dotyczy sondy lambda, z której komputer dostaje niejednoznaczne dane.
Ostatni błąd jest dziwny i podobno pojawia się przy zbyt szybkim odpaleniu silnika, kiedy komputer przeprowadza jeszcze diagnostykę modułów.
Opisz jakie masz objawy to się przetłumaczy błędy na coś zrozumiałego.
u99artur
#317 Post autor: u99artur »
No i znów jakiś cholerny błąd :( wypedalowalem ECN13001 i za cholere nie wiem jak to zinterpretować według listy błędów. Ktoś pomoże?
#318 Post autor: Tunio999 »
u99artur pisze:ECN13001
Najprawdopodobniej: "P1300 Przerwa w zapłonie występująca przy niskim poziomie paliwa .myślę zatankujesz samochód i będzie ok i oczywiście skasować błędy"
u99artur
#319 Post autor: u99artur »
Sorki jedno zero mi zjadło, błąd jest ECN013001
A paliwa mam 2/3 baku
#320 Post autor: Tunio999 »
u99artur pisze:Sorki jedno zero mi zjadło, błąd jest ECN013001
Nie zjadło... ;)
Podłącz Zochę pod kompa i wywal błędy... Albo odłącz akumulator na chwilkę - może to pomoże :mysli:
Ostatnio zmieniony 23 cze 2015, 21:21 przez Tunio999, łącznie zmieniany 1 raz.
u99artur
#321 Post autor: u99artur »
Skoro tak optymistycznie to oby :) dzięki za podpowiedź
Ostatnio zmieniony 23 cze 2015, 21:26 przez u99artur, łącznie zmieniany 1 raz.
#322 Post autor: Bodek »
Mi to wygląda na błąd sądy
u99artur
#323 Post autor: u99artur »
Hmmm... W kwietniu padla świeciła się non stop kontrolka silnika ii mechanik wymieniał sondę :(
pudlik
#324 Post autor: pudlik »
Witam wypedałowałem dzisiaj taki błąd ECN 64504 - i nie bardzo wiem jak go odczytać.
Zgodnie z instrukcją na forum to jest 0645 - ale takiego kodu nie ma w wykazie pomocy :).
#325 Post autor: Bodek »
pudlik pisze:Witam wypedałowałem dzisiaj taki błąd ECN 64504 - i nie bardzo wiem jak go odczytać.
nynek11 pisze:Witam! mam taki mały problem wyskoszył błąd 064504 i czego on moze dotyczyc w wykazie brak opisanej usterkiwspomne ze wymienilem oststnio cewke w kompresorze klimatyzacji moze to ma jakis zwiazek dzieki
Harry200 pisze:P 0645 A/C Clutch Relay Control Circuit,zgadza sie błąd dotyczy zasilania sprzęgła układu klimatyzacji,czy sprzęgło klimy Ci się włącza..
KNZ
#326 Post autor: KNZ »
Powitać.
Próbuje rozszyfrować błędy jakie wyskakują i nie ma takich w bazie. Otóż ZB 1.8xer 2006 +LPG stag. Miga kontrolka od silnika samochód nie ma mocy i przerywa przy mocnym dodawaniu gazu na luzie jak i jeździe.
Komunikaty : ECN 057108 , 070308 , 030101.
Będę wdzięczny za pomoc.
smolec
#327 Post autor: smolec »
Witam, tak jak w temacie pojawił mi się błąd p0204 i auto na benzynie chodzi na 3 cylindry. Sprawdziłem wtyczke i wygląda, że jest ok przewody też wyglądają że jest wszystko jak ma być. Przełożyłem wtryskiwacz z 4 na 1 miejsce ale nadal jest błąd na tym 4 czyli wtryskiwacz także działa
Nie wiem co w tej sytuacji zrobić, co jeszcze mam sprawdzić? Nie wiem może to coś z wtyczką jest nie tak?
oegs12
#328 Post autor: oegs12 »
Cześć Koledzy, proszę o pomoc.
Po kombinacji hamulec-gaz na wyświetlaczu pojawiało się:
1. 59761;
2. 970;
3. 20102;
4. 20302;
5. 20402.
Jeżeli dobrze zrozumiałem to ad. 3,4 i 5 dotyczy uszkodzenia w obwodzie wtryskiwacza cylindra, natomiast ad. 1 i 2 nigdzie nie znalazłem.
Proszę o wsparcie, z góry dziękuję i pozdrawiam.
#329 Post autor: Bodek »
oegs12 pisze:Cześć Koledzy, proszę o pomoc.
1. 59761;
2. 970;
3. 20102;
4. 20302;
5. 20402.
59761
P097 - Czujnik temperatury powietrza dolotowego 2 obwodu niskiego
Lokalizacja Bank 1 - tyle znalazłem
oegs12
#330 Post autor: oegs12 »
Dzięki Bodek,
gdybyś jeszcze napisał czy "uszkodzenia w obwodzie wtryskiwacza cylindra" to poważna i droga sprawa byłbym naprawdę wdzięczny.
Pozdrawiam.
