[B]Czujniki parkowania (PDC) w ZB - tył. Kompendium i FAQ
bolec0000
Imię: piotr
Auto: Opel Zafira B cOSMO
Model: zb
Oznaczenie silnika: z18xer
#316 Post autor: bolec0000 »
Czyli zeby sprawdzic poprawnosc systemu musze ryzykownie zainwestowac w czujniki tylne po liftowe albo orginały albo zamienniki?
Lukasek35
#317 Post autor: Lukasek35 »
Witam mam zafire 2007 I chciałbym założyć czujniki parkowania tylko co byście Panowie planowali do tego zderzaka zamontowac sensory czy założyć dokładkę zderzaka tył i wtedy tak jak było orginalne i jakie czujniki cofania byście oferował.Czekam na odp.
#318 Post autor: janekW67 »
Obstawiałbym oryginalną dokładkę.
Ostap
#319 Post autor: Ostap »
Jak coś to mam dokładkę tył z ori wiązką
Ogólnie to moim zdaniem ori ładniej wygląda.
Ostatnio zmieniony 16 lut 2020, 06:54 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
bolec0000
Imię: piotr
Model: zb
#320 Post autor: bolec0000 »
Witam kilka postów wyżej pisałem o swoich problemach z orginalnym PDC,niestety kupiłem orginalną wiązke instalacyjna do zderzaka ,zamówiłem 4 czujniki zgodnie z vinem ale nic nie ruszyło , coprawda nie kupiłem orginały tylko zamienniki ale odpowiadające moim orginałom, czy czujnki nieorginalne mogą byc przyczyną niepowodzenia jak ich dotykam to wyczówam leciutkie drgania ale system milczy ..Proszę o pomoc .
tomek15756
#321 Post autor: tomek15756 »
Montował ktoś ostatnio czujniki parkowania Valeo w ZB w listwie zderzaka? Czy potrzebne są podkładki kątowe?
waldemarek_b
#322 Post autor: waldemarek_b »
Witajcie
a kto podpowie co z takim fantem
nie działają czkujniki parkowania
opcom pisze: "minął dopuszczalny czas dla oodczytu kodów błędów ! mozliwe powody: wyłączony zapłon, błąd kominikacji z ECU, sterownik odrzuca prośbę o nawiazanie połączenia"
ktoś podpowie co dalej - gdzie i czego szukać ?
#323 Post autor: Tazz »
Jeśli masz możliwość podmienić moduł od kogoś kto ma taki jak Ty i wtedy sprawdzić, może padł moduł albo coś z instalacją
waldemarek_b
#324 Post autor: waldemarek_b »
Tazz pisze: 17 lip 2020, 19:28 Jeśli masz możliwość podmienić moduł od kogoś kto ma taki jak Ty i wtedy sprawdzić, może padł moduł albo coś z instalacją
instalacje raczej wykluczam - dzieki za podpowiedź
czas szukać "kogoś z .... " :)
#325 Post autor: Pszczyna »
Jest możliwość dostania się do przedniego bocznego czujnika bez demontażu zderzaka np od spodu tudzież nadkole
#326 Post autor: Pszczyna »
Dopytam się jeszcze ,górna krawędź listwy z czujnikami jest podklejona taśmą dwustronną lecz jaką ?
Cwietajew
Auto: Opel Zafira B 1.8
#327 Post autor: Cwietajew »
Witam,czy wypraska z wycięciem pod hak różni się wielkością od tej bez wycięcia
Bucik91
#328 Post autor: Bucik91 »
Witam szukam pomocy a mianowicie jak sprawdzić który czujnik parkowania jest niedobry.. Mam czujniki z tyłu i z przodu.. Włączam wsteczny zapala sie kontrolka P słychac ino (Blink) I nic więcej się nie dzieje potem ręcznie musze wyłączyć..
#329 Post autor: Pszczyna »
Op-com i szczytnie błędów bo dodatkowo okazać się może że zamoknięta wiązka lub wtyczka nie łączy albo kapie woda na REC .
Druga porada , dwie osoby z czego jedna nasłuchuje a druga ręką (opuszek palca) dotyka czujników po kolei czy ten wibruje a nasłuchujący stwierdza czy ten czujnik reaguje -daje sygnał dźwiękowy ,jęczeli\czujnik nie wibruje to jest winowajca i tu jedna uwaga podczas wyjmowana czujnika zwłaszcza z tyłu ponieważ koszyki w których są czujki są klejone do listwy zaś boczne składają się z adaptera kątowego i koszyka (2 części )
ADAMO_16
#330 Post autor: ADAMO_16 »
Staram się ogarnąć temat czujników, a dokładnie ich awarie. Mechanik ustalił, że nie działa drugi od lewej przedni. Kupiłem czujnik, wg opisu ten sam. Podłączony i dalej jest problem. Wiązka wyglada na całą. Czy po założeniu nowego czujnika musi być czujnik lub system aktywowany?
