#331 Post autor: Bodek »
Lepiej sprawdzić po numerze VIN - do Z18XER powinno być to samo.
#332 Post autor: fredas »
Heh potrzebuje linkę ręcznego bo się jej zamarzło pęknięcie na pancerzu :> V0L0AHM758G043892 dane Bodek :piwo:
#333 Post autor: Bodek »
fredas pisze:Heh potrzebuje linkę ręcznego bo się jej zamarzło pęknięcie na pancerzu :> V0L0AHM758G043892 dane Bodek :piwo:
W0L0AHM758G043892
Ryszard zapytaj w ASO, w katalogu są trzy rodzaje:
ale żaden nie pokrywa się z Twoim numerem nadwozia :>
Ostatnio zmieniony 10 sty 2017, 18:48 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
RadekP
#334 Post autor: RadekP »
Bodek pisze:Lepiej sprawdzić po numerze VIN - do Z18XER powinno być to samo.
W takim razie podaje VIN:
W0L0AHM756G092029
#335 Post autor: Bodek »
RadekP pisze:
W0L0AHM756G092029
Będzie to samo ;)
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
KIT,REAR BRAKE DISC,264 X 10 MM (EXCEPT HEAVY DUTY BRAKES) (5 BOLT WHEEL FIXING) (PRODUCTION NO. 90575113)
http://allegro.pl/hamulce-tarczowe-tarc ... 5&order=qd
95507655 - nr części
1605128 - nr katalogowy
SET,FRICTION PADS,BRAKE,ASBESTOS FREE
http://allegro.pl/hamulce-tarczowe-kloc ... e&order=qd
93169143 - nr części
1605625 - nr katalogowy
SET,FRICTION PADS,BRAKE,ASBESTOS FREE,NOISE OPTIMISED (OPTIONAL WITH 93179164 16 05 995)
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... 3169143%20
baranxd13
#336 Post autor: baranxd13 »
Tylnia belka jaka cena w aso ktoś pomoże :)
W0L0AHM7582041289
#337 Post autor: Bodek »
baranxd13 pisze:Tylnia belka jaka cena w aso ktoś pomoże :)
W0L0AHM7582041289
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... 8&_sacat=0
93184248 - nr części
5402224 - nr katalogowy
WSPORNIK, OŚ TYLNA (NIE UŻYWANY(-A;-E) Z PAKIETEM PODWOZIA SPORTOWEGO) (NR PRODUKCYJNY 13198703) Z16XER[LDE], A16XER[LDE], Z18XER[2H0], A18XER[2H0], Z22YH[LCH], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1]
ceny w ASO nie znam.
baranxd13
#338 Post autor: baranxd13 »
Bodek, i szybkie pytanie czy belka z przed lifta rózni sie czymś od tej po lifcie ?
#339 Post autor: Bodek »
baranxd13 pisze:Bodek, i szybkie pytanie czy belka z przed lifta rózni sie czymś od tej po lifcie ?
nie ma takiego rozróżnienia w katalogu
myślę, że pasuje od każdego silnika bez pakietu podwozia sprtowego
baranxd13
#340 Post autor: baranxd13 »
Bodek, A czy belka od astry H bedzie pasować do zafiry b ?
#341 Post autor: Bodek »
baranxd13 pisze:Bodek, A czy belka od astry H bedzie pasować do zafiry b ?
Wygląda, że nr 3 od Astry H będzie pasował, ale od nr nadwozia zakreślonych na czerwono
justwanna
#342 Post autor: justwanna »
Dear Bodek, czy:
komplet tarcze i klocki do
W0L0AHM7562096530
to bedzie to:
93190163 1515064 KIT,INSTALLATION,BRAKE DISC AND PADS,308 MM (5 BOLT WHEEL FIXING)
z ecat24
#343 Post autor: Bodek »
justwanna pisze:Dear Bodek, czy:
W0L0AHM7562096530
to bedzie to:
z ecat24
Yes, of course :lol:
93190163 - nr części
1515064 - nr katalogowy
ZESTAW INSTALACYJNY, TARCZE I PŁYTKI CIERNE HAMULCÓW, 308 MM (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) Z20LER[LU2], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD]
http://allegro.pl/listing?string=931901 ... i-1-5-0222
Tarcze
Klocki
justwanna
#344 Post autor: justwanna »
Dziękuję, teraz widzę że nie napisałem ze na przód ale dziękuje za potwierdzenie bo nie do konca byłem pewien czy na ecat24 linkowanie do czesci na pewno link do czesci zawsze pokazuje czesci od wyszukanego VINu ale widać pokazuje.
Mucha
#345 Post autor: Mucha »
Witam, może ktoś mnie poratuje informacją czy amortyzatory które zamówiłem, (zdjęciem proszę się nie sugerować , bo jest takie samo na przód i tył)
https://bilsteinpolska.pl/sklep/Amortyz ... 11567.html
będą pasować do mojej furki ( Opel Zafira B 2007r, 1.9 CDTI 88kW bez sportowego zawieszenia i bez IDS+)
Na powyższej stronie pasują oraz na stronie poniżej również :
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... =19&12=130
a pomimo tego gdzie widnieje że numer katalogowy jest 436326 a według EPC powinno być 436336.
Czy pomimo innego numeru katalogowego amortyzatory będą pasować ??? :(
Mój numer VIN : W0L0AHM757G067809
Ostatnio zmieniony 28 lut 2017, 21:28 przez Mucha, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Podwozie”
