#331 Post autor: Sebu$ »
szary pisze:
Sebu$ pisze: a po podłączeniu do instalacji będzie mi pokazywał stan gazu
Tymi wskazaniami to w ogóle się nie sugeruj. Naucz się jeździć na licznik :lol:
gRZENIU pisze:szary, Racja przynajmniej będzie wiadomo za ile w przybliżeniu koniec podtlenku LPG ... :lol:
ale to było pytanie retoryczne odnośnie zamiany przełacznika na oryginalny do panela ... :lol:
Nie mam zamiaru patrzeć na ilość gazu w zbiorniku jak na nawigację ... :P
:piwo:
Przespałem się z tematem i przełącznik ląduje w inne miejsce do czasu, aż coś ciekawego się wymyśli.
Zapytam również czy jest możliwość zamiany tego ustrojstwa na inny przełacznik. Czy to będzie współpracować itd.
W miejsce przełącznika gaz/benzyna wejdzie wyłącznik TC.
gniazda USB będą pomalowane na czarno, aby stanowiły "jedność" ;)
#332 Post autor: Rafoooo »
Jakoś te gniazda USB do mnie nie przemawiają, wolałbym by znajdowały się w miejscu gdzie kabel nie będzie sterczał z panelu środkowego, według mnie jest to tylko łatwe do podłączenia, bo na widoku, ale estetycznie??? to chyba tylko wtedy, jak nic do tego nie jest podpięte .... ale oczywiście to tylko moje zdanie ;)
#333 Post autor: Sebu$ »
Rafoooo pisze:Jakoś te gniazda USB do mnie nie przemawiają, wolałbym by znajdowały się w miejscu gdzie kabel nie będzie sterczał z panelu środkowego, według mnie jest to tylko łatwe do podłączenia, bo na widoku, ale estetycznie??? to chyba tylko wtedy, jak nic do tego nie jest podpięte .... ale oczywiście to tylko moje zdanie ;)
to ino chwilowo ... ;)
#334 Post autor: Sebu$ »
Odebrałem auto od monterka. Wszystko idealnie zrobione. Rewelacja po prostu.
Miałem szybkie szkolenie oraz dokładnie wyjaśnione z zakresu prac oraz montażu. Łopatologicznie ... :lol:
Cewka wymieniona oraz świece. Przełącznik Gaz / PB podłączony na długim przewodzie , abym miał możliwość manewrowania nim.
Uszkodzona cewka i świece oraz wstawiona nowa NGK (obok tego żółtego krążka z numerem 710 ... :lol: )
Obrazek Obrazek
Mając trochę czasu wymieniłem panel nawiewu oraz zamontowałem przełącznik G/B oraz gniazdo USB, aby się namacalnie przekonać jak to wygląda.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
rewelacji nie ma. Może po zmianie koloru gniazda USB na czarny będzie lepiej, a co do przełącznika to ... bez komentarza ... :nie_wiem:
#335 Post autor: Bodek »
Wygląda nieźle, tylko to BRC jakoś mi nie pasuje, pasowałoby jakieś wypełnienie tej luki - jest inny kształt ;)
#336 Post autor: Sebu$ »
Bodek pisze:Wygląda nieźle, tylko to BRC jakoś mi nie pasuje, pasowałoby jakieś wypełnienie tej luki - jest inny kształt ;)
Problem w tym, że do tej instalacji nie ma :(
Nie można też stosować zamiennika.
Myślałem, aby ten napis zamalować oraz oba kółeczka na czarno, aby była jedno tło. A ubytki wypełnić czymś ... czarnym :mysli:
#337 Post autor: Bodek »
Wystarczyłoby wypełnić ubytki dookoła - reszta jest :ok: - napisy i sreberko zostaw ;)
Tylko tak wypełnić, żeby można było to wyciągnąć bez uszkodzeń ;)
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2015, 20:27 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#338 Post autor: Sebu$ »
Bodek pisze:Tylko tak wypełnić, żeby można było to wyciągnąć bez uszkodzeń ;)
no nie planowałem tego zakleić na stałe ... ;)
#339 Post autor: rafant4011 »
a nie masz zaślepki od jednego z gniazd?? wpasuj w niego przełącznik BRC i będzie super w 100% :D brakuje wypełnienia wokół przełącznika...
#340 Post autor: Sebu$ »
rafant4011 pisze:a nie masz zaślepki od jednego z gniazd?? wpasuj w niego przełącznik BRC i będzie super w 100% :D brakuje wypełnienia wokół przełącznika...
Mam. Dorobili tam otwor. Jutro założę z zaślepką. Zobaczymy jaki będzie efekt.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#341 Post autor: wojtowca »
Jak dla mnie Seba OK :piwo: , nic mi tam nie przeszkadza ale to moje zdanie ;). Graty za pomysły na mody.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
#342 Post autor: rafant4011 »
Sebu$ pisze:
Będzie świetnie :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
#343 Post autor: Sebu$ »
Zobaczymy. Zaślepka jest wybrzuszona a przełącznik płaski. Nie stanowi to idealnej powierzchni. No i nie będzie czarnej dziury ;)
Aliass
#344 Post autor: Aliass »
Sebus musimy sie chyba spotkac... tez załozylem lpg do swojej zoski ale przelacznik kazalem zamontowac kolo wlacznika swiateł ( z przyzwyczajenia). Emituje on ostre zielone swiatło ktore odbija mi sie w lusterku i podczas jazdy wieczorem bardzo mnie drazni.. Wpadłes na fajny sposob z zamontowaniem tego na srodkowym panelu z dodaniem ładowarki usb...
Poprostu genialne....
Po dłuzszym namysle chyba nie przeniose tego przełacznika na srodek z powodu tego zielonego koloru ( stan lpg w zbiorniku)
Instalacja to Stag jakby ktos byl ciekawy ...
tak na marginesie to poszukuje dojazdówki ;)
szary
#345 Post autor: szary »
aliass pisze:tak na marginesie to poszukuje dojazdówki
Powodzenia życzę. Z tego co wiem do zafiry nie było dojazdówek. Ale są magicy którzy zwykła felgę przerobią na dojazd. Ale nie jest to tanie i nie wiem czy chciałbym taką mieć
