[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Spoto roboty
Sporo się tego zebrało... ale teraz przód masz cały nowy, z tego bym się cieszył
Dobrze ze sam robiłeś
Mnóstwo roboty ale....
... ale zbieżność zrobisz i będziesz miał mnóstwo frajdy z jazdy
- Ostap
- Imię: Łukasz
Zrobiłem rano zbieżność. Robił znajomy i ustawili na zero - idealnie. Auto ściąga w lewo. Mam pojeździć bo z ich strony ustawione jest idealnie. Zmienię jeszcze tylko koło z lewej na prawo i zobaczymy. Całe zawieszenie nowe, opony nowe to jak może ściągać? Jechałem na zbieżność i nic nie ściągało.
Ręce mi opadają.
Co robić? Czego i gdzie szukać?
Ręce mi opadają.
Poczekać aż się wszystko ułoży, po za tym czemu na zero? W FWD powinna być rozbieżność czyli koła \ /
- Ostap
- Imię: Łukasz
FWD czyli przedni napęd?
Pół roku temu ten sam znajomy mi robił i wszystko było ok.
Wszystkie parametry były na zielono a z jednym chcieli koniecznie zejść do 0, co to znaczy nie wiem. Na tym akurat się nie znam.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2018, 07:14 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, FWD to napęd na przód
Albo musi się to.wszystko ułożyć albo np. Sprężyny źle siadly, zmierz odległość od blotnika do ziemi z obu stron czy nie ma różnicy
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dziś na szybko zamieniłem koła przednie z lewej na prawo. Później będę jechał to zobaczę.
W małym miasteczku kilku ustawia zbieżność, opinie są takie, że tu niby najlepiej. Kilka aut u nich robiłem i zawsze wszystko było ok.
Jak przez 2tyg nie uspokoi się, to jadę znowu niech poprawiają.
Nie wiem czy to złudzenie czy już sam nie wiem co ale wydaje mi się, że jak daję gazu ostro to bardziej ściąga w lewo i jak odpuszczam to jakby jechał prosto.
Poduszki od silnika/skrzyni są w średnim stanie. Nie są urwane czy popękane ale takie jakieś miękkie.
Za rok pewnie będę wymieniał też amortyzatory bo ostatnio finansowo to ten złom mnie zjada.
A nie masz czasem luzu na maglownicy? Albo sam magiel jest niedokrecony? Bo jak ściąga przy przyspieszaniu a bez gazu prosto to raczej coś ze zbieznoscia jest nie tak albo masz gdzieś jeszcze jakiś luz na układzie kierowniczym/napędowym
Ostatnio zmieniony 24 cze 2018, 09:41 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Oprócz maglownicy nie ma już nic do wymiany....
Luzu nigdzie nie ma.
Nie było tego efektu nigdy wcześniej.
Dziś będę jechał krótką trasę (130km) zobaczymy....
Ostatnio zmieniony 24 cze 2018, 09:49 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli jest coś z geometria a raczej ze zbieznoscia. Uważaj na opony żeby nic im się nie stalo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Sprawdź czy wszystko dokręcone, ale jak Marcina mówi może być to luz z maglownicy
Mogą być też wyrobione tuleje sanek
To tez jest dobry trop
