Kod do zmieniarki i radia
MaxMirek
#331 Post autor: MaxMirek »
Dzięki Maciek za kod 1641 poszedł jak burza jeszcze raz dzięki pozdrawiam.
Maciek
#332 Post autor: Maciek »
K_Vectra pisze:Witam. Prosiłbym o pomoc w odzyskaniu kodu do mojej zmieniarki Blaupunkt CDC2
GMCDC2W0613691
90 566 830
7 607 776 322
proszę o szybką odpowiedź z góry dzięki pozdrawiam ;)
7722
MaxMirek pisze:Dzięki Maciek za kod 1641 poszedł jak burza jeszcze raz dzięki pozdrawiam.
:uklon:
K_Vectra
#333 Post autor: K_Vectra »
Dzięki za odpowiedz Maciek, niestety kod nie działa
jarekplock1
#334 Post autor: jarekplock1 »
witam,moglby ktos pomuc mam problem z wbiciem kodu do zmieniarki CDC3.Kod posiadam
sosnama
#335 Post autor: sosnama »
Mam na imię Marcin.
Mam problem ze zmieniarką do opelka mojego ojca.
Posiadany model to:
GM PHILIPS
NO: 09 192 429
TYPE: CDC3
BS020008000933
22DC075/78
Czy mógłby mi ktoś pomóc w sprawie kodu?
Z góry dziękuję.
jarosz89
#336 Post autor: jarosz89 »
Witam, może mi ktoś powiedzieć co trzeba zrobić w zmieniarce cdc3 żeby ją rozkodować? Zakupiłem ją razem z Zośką, ale w papierach nie ma do niej kodu.
darkb
#337 Post autor: darkb »
witam koledzy moje pytanie jest króciutkie. Posiadam radio na CD - CDR 500 i powiedzcie mi teraz taką rzecz , radio na daną chwilę działa prawidłowo lecz martwię się ponieważ nigdzie w dokumentach nie mam kodu do radia , kiedy odłączyłbym akumulator to wydaje mi się że będe musiał to radio jakims cudem rozkodowac ( tylko jak skoro nie mam kodu ) czy istnieje jakaś możliwość a jeśli tak to jaka aby kod od tego radia odzyskać , auto ma oryginalne radio CDR 500 takie jak zamontowała fabryka. Proszę o pomoc i informacje jakie ewentualnie dane musiałbym podać
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#338 Post autor: Rybka »
Z dowodem rejestracyjnym udać sie do ASO OPLA wydadzą ci tam wszystkie kody car pass.
Oczywiście wszystko odpłatnie.
darkb
#339 Post autor: darkb »
a czy istnieje mozliwość żeby zrobić to nieodpłatnie za waszą pomocą. a 2 pytanie to takie czy radio zakoduje się jak odepnę radio akumulator od auta wtedy nawet kiedy mam włozony panel radia czy kiedy panel jest wyjęty a ja odpenę akumulator to wtedy może się radio zakodować, więc nie wiem tak naprawdę kiedy może się zakodować
cieniassss
#340 Post autor: cieniassss »
darkb, jeśli na wyłączonym radiu miga czerwona lampka, to po odłączeniu akumulatora radio się zakoduje
darkb
#341 Post autor: darkb »
tak na wyłączonym radiu miga czerwona dioda , a istnieje szansa zeby odzyskac kod radia z numeru vin auta albo z numeru fabrycznego radia Delco CDR500
jjakub83@gmail.
#342 Post autor: jjakub83@gmail. »
kiedyś po wyjęciu akumulatora przestało działać radio i cd, dawno temu mechanik odblokował jedynie radio, cd nadal nie działa.
cd chce teraz naprawić sam,
philips CCR 600 ze zmieniarką na 5 płyt, opel astra,
nie mam oryginalnych kodów, dawno temu mechanik odblokował mi radio i napisał na radiu kod (widoczny do dziś),
czy do cd jest ten sam kod co do radia, czy inny ?
czy żebyście mi mogli pomóc muszę podać dane, które są napisane na radiu, czy mam szukać gdzieś wewnątrz zmieniarki (czyli gdzie)?
teraz kiedy wciskam przycisk cd wyskakuje CD SAFE.
pewnie to jest inny kod, bo gdyby był ten sam, to możliwe, że mechanik by mi to wtedy odblokował, ale może się nie znał i przeoczył
dziękuję za pomoc,
pozdrawiam.
[ Dodano: Sro Maj 08, 2013 13:51 ]
pojawia mi się CD SAFE
próbowałem po wciśnięciu kółka wpisać kod od radia, ale nie działa (pojawiło się SAFE9, więcej nie próbowałem), więc pewnie cd ma osobny kod.
zmieniarka do płyt jest blaupunkta, na 5 płyt, montowana fabrycznie, wyjąć mogę jedynie podajnik na płyty i tam jest napisane:
No: 09 148 318
innych numerów na zmieniarce nie widzę
kody z radia:
No.: 09 114 584
TYPE: CCR 600
9022 213 97754 03
003 9911 1131322
z boku radia, tłoczone w metalu: GM0600X1131322
uprzejmie proszę o pomoc, jeśli się da to podanie kodu jaki mam wpisać,
dziękuję i pozdrawiam
Jakub
darkb
#343 Post autor: darkb »
a czy istnieje wyciągnięcie kodu radia które aktualnie działa a kodu nie posiadam w żadnej książce obsługi od mojej Zosi. Radio to Delco CDR500
Mihó
#344 Post autor: Mihó »
CDC3 robię wysyłkowo. CCR600 również.
Zmieniarka na 5 płyt ? A nie ? Jeśli to blaupunkt to podaj numer zmieniarki BP.... albo GM...
marimar
#345 Post autor: marimar »
witam
tydzień temu zostałem posiadaczem zafiry A ale niestety radyjko jest zakodowane
kodu niestety nigdzie nie znalazłem więc proszę o pomoc
radyjko VDO CDR 500
No.24 469 302
GM 050011184702
VDO 326559176
z góry dzięki za pomoc
