Problemy związane z użytkowaniem EGR
siumek
#331 Post autor: siumek »
chmiel,u mie spadek mocy zaczoł się po wymianie płynu chłodzącego i do tej pory niemogę sobie poradzić z brakiem mocy już chyba wszystko sprawdzone było. Teraz zwróce uwagę na ciśnienie w układzie chłodzenia i dam znać.
jacekw7
#332 Post autor: jacekw7 »
Mam taki problem - na IV i V biegu powyżej 3tys obrotów włącza sie tryb awaryjny samochód traci moc, po podłaczeniu do kompa pojawił sie błąd - przeładowanie silnika mieszanką paliwową czy - jakos tak. Czy macie jakies pomysły czego to jest wina?
Dodam ze po zgaszeniu silnika jest juz ok dopóki nie przekroczę 3tys obrotów na IV lub v biegu (IKONKA AUTO Z KLUCZEM) :cry:
#333 Post autor: Harry200 »
A nie pamiętasz numeru tego błędu.. :?:
jacekw7
#334 Post autor: jacekw7 »
nie :/
#335 Post autor: Harry200 »
Podejrzewam że u Ciebie chodzi o przeładowanie turbiną,komputer przechodzi wtedy w stan awaryjny żeby nie uszkodzić silnika.Na początek sprawdź siłownik przy turbinie.na wyłączonym silniku pociągnij w górę i w dół,jak będzie pracowała to napisz będziemy szukać dalej.
jacekw7
#336 Post autor: jacekw7 »
H,Łajszczak pisze:Podejrzewam że u Ciebie chodzi o przeładowanie turbiną,komputer przechodzi wtedy w stan awaryjny żeby nie uszkodzić silnika.Na początek sprawdź siłownik przy turbinie.na wyłączonym silniku pociągnij w górę i w dół,jak będzie pracowała to napisz będziemy szukać dalej.
a gdzie szukac tego siłownika? :mysli:
#337 Post autor: Harry200 »
Na zdjęciu masz turbospręzarkę i z boku siłownik,poruszaj tak jak pokazuje strzałka..
jacekw7
#338 Post autor: jacekw7 »
jeszcze siłownika nie sprawdzałem ale na hamowni tez mi powiedzieli ze turbina przeładowywuje bo wyszło za pierwszym razem 120KM a za drugim 95,5 :/
i co z tym zrobić?
Dek
#339 Post autor: Dek »
jacekw7 pisze:jeszcze siłownika nie sprawdzałem ale na hamowni tez mi powiedzieli ze turbina przeładowywuje bo wyszło za pierwszym razem 120KM a za drugim 95,5 :/
i co z tym zrobić?
Jak by "standardowo" przeładowywała turbina to w trybie awaryjnym miał byś góra 60 KM (ja miałem kłopoty z wjechaniem pod większą górkę).
Podstawa to sprawdzić układ podciśnienia.
Najprościej:
- przy wyłączonym silniku da się, tą dźwigienką turbiny, ruszać góra dół (ciężko)
- a po odpaleniu silnika powinna się przesunąć (wcisnąć) do końca bez możliwości poruszenia jej ręką - tak mocno musi siedzieć.
Jeżeli ci turbina wypada (zaświeca się kontrolka i spada moc) zaraz przy 2-biegu (2000-3000 tys obrotów )podczas początkowego przyśpieszania to raczej stawiał bym na martwy zawór sterujący nią.
A jeżeli w okolicy 3-4 biegu (obroty około 3000) to raczej wskazuje na niską wartość podciśnienia ( znaczy się nieszczelność )
(I tu bardziej prawdopodobne jest niedoładowanie niż przeładowanie turbiny)
I tak dalej..... już sporo napisano na tym forum na tą przypadłość więc w wolnej chwili można poszukać.
A tak z ciekawości - po co byłeś na hamowni ?? (120KM ?? z 2.0 - chipowana ?)
jacekw7
#340 Post autor: jacekw7 »
nie była chipowana - jesli przeładowywuje turbina to wyszło dlatego wiecej kucy
próbowałem poruszać tym siłownikiem w prawo - lewo (osiowo po siłowniku) ale nie rusza się na wyłączonym silniku :mysli:
#341 Post autor: Harry200 »
Wygląda na to że zapiekła się ta regulacja,niech ktoś odpali silnik i dodaje gazu a ty obserwuj czy będzie sie coś zmieniać ..
henkowski
#342 Post autor: henkowski »
witam od nie dawna wyskakuje mi błąd P0400 - (9) wartosc rzeczywista zaworu egr napiecie nieprawidlowe - nie wystepuje i po kazdym kasowaniu za chwilę znowu wyskakuje z powrotem, nie wiem co z tym robić, moze ktos z was mial ten problem. Wiem że to związane jest z egr. Proszę o pomoc. mam Zafire A 2004r.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 14:38 przez henkowski, łącznie zmieniany 1 raz.
#343 Post autor: Harry200 »
Jak Zośka z 2004 to masz elektroniczny EGR,pozostaje regeneracja albo kupno nowego.Regeneracja około 350 zł nowy ponad tysiąc...
henkowski
#344 Post autor: henkowski »
auto ma dopiero przejechane 130 tys to juz by sie to psuło ?
#345 Post autor: Harry200 »
Możesz zdjąć na początek ten czarny plastik osłaniający dźwigienkę i sprawdź czy chodzi delikatnie bez zacięć,następnie odpal silnik i zobacz czy przy dodawaniu gazu dźwigienka pracuje..
