Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
GOTI
#331 Post autor: GOTI »
No i sprawa dotycząca ilości pinów w manetce sie rozwiązała.
Zamontowałem dzisiaj TAKĄ manetke.
Moja oryginalna była na 10 pinów, a ten zamiennik ma tylko 6 i wszystko działa bez zarzutów także nie ma co sie bać tylko wymieniać :lol:
Wspomne tylko, że w Y20DTH działa plug&play
robertgl17
Imię: Rob
Auto: Opel Zafira A 1.9 Comfort
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#332 Post autor: robertgl17 »
GOTI pisze:No i sprawa dotycząca ilości pinów w manetce sie rozwiązała.
Zakupiłem wcześniej manetkę od tego samego sprzedawcy, mam taki sam silnik to jest Y20DTH póki co u mnie nie działa :?
GOTI
#333 Post autor: GOTI »
robertgl17 pisze:Zakupiłem wcześniej manetkę od tego samego sprzedawcy, mam taki sam silnik to jest Y20DTH póki co u mnie nie działa :?
Troche grubsza sprawa :/
Masz pewność, że manetka jest sprawna? - może sprawdź ją w innym aucie (Zafira A albo Astra G) jeżeli masz taką możliwość.
A powiedz mi Ty miałeś już zamontowany czujniczek od sprzęgła - może on jest wadliwy, bo poprzedni właściciel przy nim grzebał. Jeżeli w jakiś sposób da sie zmierzyć rezystancje czy też napięcie to moge zmierzyć, bo on u mnie działa na pewno. Porównasz i przynajmniej coś wykluczysz.
Sprawdź przewody od czujnika i kostki - może gdzieś są przetarte i dlatego wyskakuje błąd podczas próby aktywacji.
I jeszcze jedna sprawa, bo może osoba u której aktywujesz ma felerny sprzęt - podjedź może do kogoś innego. Wiem, że w ASO biorą za podpięcie kompa ok 100zł - mi powiedzieli 50, ale na szczęście nie musiałem nic aktywować.
mpendzik
#334 Post autor: mpendzik »
To i ja pochwale się tempomatem. Kupiłem manetkę z aukcji jw. - podłączyłem - no i działa :-)
Super sprawa, tylko zepsułem te plastikowe zaczepy od górnej osłony kolumny kierownicy przy składaniu - tam gdzie te zaślepki z wkrętami są... ogólnie się trzyma wszystko więc chyba powinno być okej.
W każdym bądź razie Zefir z 2000 r. i tempomat działa plug&play...
Piechcio
#335 Post autor: Piechcio »
U mnie dzisiaj zamontowałem nową manetkę z przyciskami do tempomatu, czujniki są, ale niestety nie zadziałało :(
Mam tylko interfejs ELM327, ale nim chyba nic nie zdziałam więc chciałem spytać, czy ktoś w Radomiu, albo Krakowie mógłby mi pomóc w rozwiązaniu mojego problemu? :mrgreen:
olo113
#336 Post autor: olo113 »
witam. panowie z tego co widzę to wszyscy którzy podłączają tą manetkę mają ropniaki, orientujecie się czy tak samo miło i przyjemnie pójdzie to zrobić w moim benzyniaku 1.8 115 koni??
GOTI
#337 Post autor: GOTI »
olo113 pisze:witam. panowie z tego co widzę to wszyscy którzy podłączają tą manetkę mają ropniaki, orientujecie się czy tak samo miło i przyjemnie pójdzie to zrobić w moim benzyniaku 1.8 115 koni??
Poradnik montażu tempomatu dla silnika benzynowego:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3902
olo113
#338 Post autor: olo113 »
kurcze dzięki, już niedługo się za to zabieram :lol: pozdrawiam
emjot
#339 Post autor: emjot »
U mnie nie było instalacji do tempomatu, trzeba było podciągnąć trzy przewody. W ASO po nr VIN dobrali czujnik sprzęgła (w benzynie 1.8 fabrycznie nie było), manetka z allegro, 2h pracy (głównie rozgryzanie TISa, rozkręcanie kolumny w poszukiwaniu wtyczki, potem ciągnięcie przewodów) i śmiga :mrgreen:
Szuwarek
#340 Post autor: Szuwarek »
A zamontowanie do silniczka 1.6 XEL - ktoś próbował ?
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#341 Post autor: firek »
Szuwarek, jesli przepustnica bez linki to wszystko odbywa sie tak samo. :)
SD72
Imię: Sylwek
#342 Post autor: SD72 »
Panowie wracajac do ilosci pinow w manetce to nie wiem ilo pinowa mialem przed zmiana i jaka mam teraz .Ale dopiero dzisiaj pierwszy raz :oops: zobaczylem ze ruszajac delikatnie manetka w wybranym kierunku moge mignac sobie jeden raz lub jesli przytrzymam to kierunkowskaz miga ile potrzebuje :)
Moze ilosc pinow ma z tym cos wspolnego ?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#343 Post autor: Rybka »
Na forum vectry wyczytałem że dodatkowe piny w manetce są do świateł pozycyjnych na każdą stronę z osobna.
Czyli można sobie zapalić tylko np lewą stronę, taki patent jest np. w wolkswagenach.
Ale czy to działa w naszych zafirach tego nie wiem.
Tylko nie jestem pewny czy manetka z vectry jest taka sama jak w zafirze.
Tutaj fotki złącza i opis.
Obrazek Obrazek
Źródło fotek: forum.vectraklub.pl
Luko
Auto: Opel Zafira B 1.8
#344 Post autor: Luko »
Mam głupie pytanie do kolegów, którzy już zamontowali tempomat. Czy w trakcie montażu odpinamy akumulator?... :roll:
Moja Zafira
SD72
Imię: Sylwek
#345 Post autor: SD72 »
Ja nie odpinalem :)
bazyliszek72
