[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
- wojtowca
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Piotrek efekt genialny. Też chciałbym wykonać taki proces u siebie ale niestety priorytety inne
. Na pewno nie przeszedł bym obojętnie koło takiej Zafiryndy
- wamka18
- Imię: Piotr
- Oznaczenie silnika: Z20LET
W tygodniu dokonałem zakupu niezbędnego do montażu układu hamulcowego:
-klocki przód
-klocki tył
-reperaturka zacisku przedniego
-przewody hamulcowe
-płyn
-farba do zacisków dwuskładnikowa koloru MPower
Tarcze zostały przetoczone a dokładnie z toczone ranty i rdzawy nalot.
Efekt po malowaniu farbą.
Dzisiaj odebrałem kierownice od obszycia.
-klocki przód
-klocki tył
-przewody hamulcowe
-płyn
- wamka18
- Imię: Piotr
Przeszczep hamulców zakończony SUKCESEM
Różnice i podobieństwa jakie dostrzegłem podczas montażu:
-podstawowa różnica to wielkość tarcz było przód 308mm, tył 264mm a teraz jest przód 321mm tył 278mm
-przód większe jarzma i zaciski ale tłoczki w zaciskach takie same 57mm
-przewody elastyczne przednie mają większą średnice śruby 12mm było 10mm
-przednie klocki mają taką samą powierzchnie cierną
-tylne zaciski, jarzma i klocki są takie same różnica jest tylko na tej blasze pod piastą, na niej jest uzyskiwany większy dystans co umożliwia montaż większych tarcz
Jedyny problem jaki napotkałem to przednie tarcze nawet po toczeniu miały lekkie bicie dlatego wpadły jeszcze nowe tarcze.
Teraz zostało tylko docieranie.
- wamka18
- Imię: Piotr
Fabre kupowałem dokładnie z tej aukcji i dokładnie ten kolor http://allegro.pl/zestaw-do-malowania-z ... ZGQwMjI%3Dmegalon pisze:Jaki RAL?
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Zakup dobry
Pytanie czy to od insygni ?Tylko ze one maja rozstaw 5x120?
http://allegro.pl/textar-tarcze-hamulco ... 94730.html
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Niestety nie pasują. Próbowałem. Rozstaw nie jest problemem bo można podfrezować otwory i robi się 5x110. Problemem jest wysokość tarczy. U nas jest 44 mm a w Insigni 51 mm. tarcza jest bardziej wsunięta do środka auta.Wojti pisze:Pytanie czy to od insygni ?Tylko ze one maja rozstaw 5x120?
Gdyby tylko pasowały to już dawno miałbym 355mm z 4 tłoczkowymi zaciskami z OPC
