Problemy z działaniem ESP - ABS - TC
jacek78
#361 Post autor: jacek78 »
Jeśli chodzi o akumulator to właśnie wymieniłem na nowy dokładnie tydzień temu ale powiem szczerze napięcia ładowania nie sprawdzałem.
Być może z tym ładowaniem coś u mnie nie tak w końcu moja benzynka ma stuknięte 243 300 km a to przebieg za który nie daję głowy ale sam zrobiłem moją Zosią ponad 120 000 km ale przy alternatorze nic nie robiłem.
#362 Post autor: Harry200 »
Dziwne że nie masz błędów w pamięci modułu ABS skoro lampka się zapala ,czym ten bład odczytywałeś.. :?:
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#363 Post autor: oki »
Jesli napięcia masz OK, to może masz zaśniedziałe złącze pompy ABSu lub niekontakty na elektronice pompy.
jacek78
#364 Post autor: jacek78 »
Napięć nie sprawdzałem ale sprawdzę i sprawdzę te styki przy pompie.
[ Dodano: Nie Paź 02, 2011 00:31 ]
H,Łajszczak Błędy sprawdzałem programem AutoScanner OPEL Lite. Bo tylko ten program udało mi się skonfigurować z moim przewodem OBD2 i laptopem. Bo mam jeszcze OPEL TECH 2 ale z chiny ludowe nie mogę się połączyć z samochodem.[/b]
#365 Post autor: Harry200 »
Nie pamiętam dokładnie ale czy AutoScanner OPEL Lite. nie jest tylko do silnika,w wersji którą mam nie ma możliwości wyboru innych podzespołów..
jacek78
#366 Post autor: jacek78 »
Powiem że akurat w tej wersji co ja mam ma dostęp do wszystkiego łącznie z radiem, klimatyzacją i innymi parametrami.
Ale byłem też w warsztacie - niby znajomy - i tam też nie wyszedł żaden błąd jeśli chodzi o ABS.
No ale dlaczego zawsze się zapala podczas naciśnięcia klaksonu czyżby rzeczywiście chodzi tu o spadek napięcia i wtedy się zapala ta kontrolka - muszę to sprawdzić to napiszę jakie mam te napięcia.
#367 Post autor: Harry200 »
Nie wiem czy to tylko sam spadek napięcia,jeżeli tak to i po rozruchu powinieneś to mieć,rozrusznik bierze dużo więcej prądu niż klakson..Czy na postoju przy włączonym silniku też wyskakuje Ci błąd ABS jak wciśniesz klakson czy tylko w czasie jazdy.. :?:
jacek78
#368 Post autor: jacek78 »
Po rozruchu też się świeci nieraz a jeśli zgaśnie po rozruchu to na postoju przy pracyjącym silniku po naciśnięciu klaksonu się zapala.
Ale mam też tak że np. po rozruchu zgaśnie i jest ok ujadę kawałek zapali się i świeci się tak do zgaszenia silnika.
Zauważyłem również taki przypadek że nie gaśnie po uruchomieniu silnika ale po przejechaniu pewnego dystansu gaśnie i jest wszystko ok.
Powiem jeszcze tak że nasila mi się ta huśtawka z tą kontrolką ABS w czasie wiosny zimy i jesieni czyli jak jest wilgotne powietrze, natomiast w lato mam w zasadzie spokój.
Niezła jazda z tym moim ABSem :D
[ Dodano: Nie Paź 02, 2011 18:38 ]
A tego napięcia jeszcze nie sprawdzałem bo nie mam miernika. A z kompem w niedzielę nie będę się świecił pod blokiem :lol:
#369 Post autor: Harry200 »
Bo jeżeli ten błąd możesz wygenerować na postoju przy pracującym silniku, to trzeba bedzie podłaczyć kompa i nacisnąc klakson ,wtedy aktywny bład powinien dać się odczytać.Nasilanie się problemów w czasie zwiększonej wilgotności może świadczyć o słabym kontakcie tak jak napisał oki
jacek78
#370 Post autor: jacek78 »
Więc sprawdziłem napięcia:
12,1 V - na akumulatorze przy zgaszonym silniku
8,3 V - do tylu spada podczas uruchamiania
14,1 - 14,2 V - przy uruchomionym silniku bez obciążenia
13,8 V - włączone światła, radio, halogeny
13,6 V - włączone światła, radio, halogeny i światła drogowe (długie)
Więc chyba napięcia są ok. Przynajmniej tak mi się wydaje bo elektronikiem ani elektrykiem nie jestem.
Natomiast udało mi się wygenerować błąd i wyskoczyło coś takiego:
C0040 - Front Right Wheel Sensor Open Circuit
Co o tym sądzicie.
[ Dodano: Sro Paź 05, 2011 11:12 ]
Pewnie czujnik ABS w piaście w prawym kole :/ . Coś takiego wyczytałem na forum z jednym z postów.
#371 Post autor: Anony Mous »
Albo piasta prawego koła przód. Mam taki sam problem tylko u mnie świeci się jeszcze kontrolka ESP i mechanik w ASO powiedział, że to piasta. Jeszcze nie wymieniłem bo czekam na kasę.
#372 Post autor: Harry200 »
Według błędu to pojawia Ci się przerwa w obwodzie czujnika prawego przedniego koła,sprawdź wtyczkę od tego czujnika bo jeżeli nasil Ci sie w wilgotne dni to może być niekontakt tylko..Samego czujnika nie kupisz gdyż występuję tylko z łożyskami,chyba że używka..
jacek78
#373 Post autor: jacek78 »
Dzięki za pomoc :piwo: .
Ale mam jeszcze pytanko jak się dobrać do tego czujnika przy tej prawej piaście, a raczej to tej wtyczki :shock: można gdzieś to zobaczyć na zdjęciu?
#374 Post autor: Harry200 »
Na rysunku zaznaczona na czerwono wtyczka czujnika prędkości koła przedniego prawego, jedna do czujnika ABS a z druga strony do czujnika zużycia okładzin ciernych...
jacek78
#375 Post autor: jacek78 »
Wielkie dzięki :piwo: za wszelką pomoc.
Przejrzę te wtyczki i mam nadzieję że to pomoże, a jak nie to będę się zastanawiał skąd wziąć kaskę na nówkę sztukę :lol:
