Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
transbol
#361 Post autor: transbol »
Cześć wszystkim. Czy na pewno wszystkie diesle mają instalacje do tempomatu? Mam 2,0DI 82km z 99 rok, a nie chce kupić w ciemno manetki, na rozebranie samochodu w poszukiwaniu kostki też nie bardzo mam czas więc dlatego tu kieruje swoje pytanie czy po rozebraniu na pewno znajdę kostkę do tempomatu. ;) Z góry dzięki, pozdrawiam. :P
toka
#362 Post autor: toka »
jakby ktoś cynkął fotkę pedałów z czujnikiem nie rozbierając niczego, to mógłbyś sobie porównać.
Jeśli będzie widoczny czujnik i Ty też będziesz go miał, to instalacja również powinna być
transbol
#363 Post autor: transbol »
Bez wyciągania bezpieczników chyba nie da rady zobaczyć. Co radzicie odszukać kostkę przy do manetki czy sprawdzić czy jest czujnik?
edit: Czujnik sprzęgła mam, wyciągnąłem bezpieczniki, ale widać go też przez osłonę od kolumny, nie znalazłem zaś wtyczki przy wiązcce co mnie trochę zmartwiło. Możliwe że znajdę ją gdzieś głębiej czy trzeba by prowadzić nowe przewody no i jeśli tak to skąd je poprowadzić?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#364 Post autor: Rybka »
Kostka na 99% powinieneś mieć, zdejmij obudowę kierownicy i poszukaj.
Jeśli jej nie ma to przewody ciągniesz z ECU..
transbol
#365 Post autor: transbol »
Obudowę ściągałem, jedynie tej zabudowy co jest na sprężynkach nie ściągałem bo do tego chyba trzeba kierownice ściągać. :/ Myślałem że pójdzie bezproblemowo a tu widzę że będę musiał rozebrać pół wnętrza w poszukiwaniu wiązki. Trochę tez nie bardzo wiem jak się za to zabrać. A no i manetkę od kierunków mam na 10 pinów a kostka jest tylko na 6 ;)
SD72
Imię: Sylwek
#366 Post autor: SD72 »
transbol pisze:Obudowę ściągałem, jedynie tej zabudowy co jest na sprężynkach nie ściągałem bo do tego chyba trzeba kierownice ściągać. :/ Myślałem że pójdzie bezproblemowo a tu widzę że będę musiał rozebrać pół wnętrza w poszukiwaniu wiązki. Trochę tez nie bardzo wiem jak się za to zabrać. A no i manetkę od kierunków mam na 10 pinów a kostka jest tylko na 6 ;)
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3902
ekmir
#367 Post autor: ekmir »
Piechcio pisze:może być to co u mnie - uszkodzony czujnik sprzegla, zewrzyj i jedz na jazde próbną
A jak go (czujnik) można sprawdzić ?
Piechcio
#368 Post autor: Piechcio »
ekmir pisze: A jak go (czujnik) można sprawdzić ?
opcomem - jest opcja sprawdzenia czujnika, albo zwykłym miernikiem - wpinasz się w tą kostkę i jak sprzęgło nie jest naciśnięte to powinno być zwarcie, jak nawet lekko dotkniesz to powinna być przerwa.
wamka18
Imię: Piotr
#369 Post autor: wamka18 »
Dzisiaj próbowałem uruchomić tempomat w ZA ojca Z16YNG. No i jest problem bo auto jest bardzo oporne :evil: . Manetka założona, czujnik sprzęgła też, aktywowane op-comem i nie chodzi. Manetka sprawna bo zakładałem na próbę u mnie i chodziła czujnik też zakładałem ode mnie i nadal nic. Czujnik hamulca na pewno 4 pinowy. W op-comie po naciśnięciu pedału zmienia się na aktywne. Co by można jeszcze sprawdzić co by mogło być nie tak :?:
SD72
Imię: Sylwek
#370 Post autor: SD72 »
Predkosc z jaka jedziesz bo nie zalaczysz ponizej chyba 30 km/h
I po atywacji Op- comem wylacz zaplon i po chwili odpal ponownie :idea:
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2016, 20:21 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
bazyliszek72
wamka18
Imię: Piotr
#371 Post autor: wamka18 »
Co do prędkości to wiem bo u siebie też mam tempomat ale na jeździe testowej nie reagował nawet przy 60-70km nic.
Po aktywacji parę razy auto było odpalane gaszone i kluczyk wyciągany ze stacyjki. Nawet odłączyłem akumulator bo go wymieniałem na nowy bo stary dogorywał i podczas kombinacji nie dał rady. I nawet po tym w op-comie nadal niby wszystko aktywne ale co nie chodzi to nie chodzi.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#372 Post autor: Maćku »
tam jest elektroniczny pedał gazu czy na linkę?
wamka18
Imię: Piotr
#373 Post autor: wamka18 »
Była dzisiaj mała chwila to trochę znowu pogrzebałem. Jak na razie doszłem że problem jednak jest z czujnikiem sprzęgła bo w op-comie jest też mierzony parametr ze sprzęgła (myślałem że pokazuje tylko hamulce i na to zwracałem uwagę że chodzi) u mnie jak w cisnę to jest aktywny jak puszcze nieaktywny a u ojca cały czas aktywny. Sprawdzałem nawet jak się ze wrze kabelki u mnie jest nadal tak jak powinno a u ojca nic się nie zmienia czyli czujnik jest sprawny. Problem leży po stronie instalacji elektrycznej. Raczej żadnego bezpiecznika nie znalazłem w skrzynce który by odpowiadał za czujnik po za 38- ogranicznik prędkości ale był cały. Jestem ciekaw gdzie idą te dwa kabelki (czarny i siwy) od czujnika bo może są przerwane i czy jest na nich plus czy minus bo może jest tylko zasilający uwalony ale na ten temat prosił bym kogoś kto ma może schemat instalacji aby zobaczył gdzie idą te kable i czy nie ma na nich czegoś po drodze co by mogło się sypnąć :?:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#374 Post autor: ryba1 »
wamka18, spróbuj TECH-em aktywować.kiedyś jak zakładałem tempomat do astry G to op-com nie chcial sobie poradzić.Tech-em poszlo bez problemu
Janus
#375 Post autor: Janus »
A bezpiecznik od tempomatu włożony/sprawny?
