Kody Błędów
Miras134
#376 Post autor: Miras134 »
Tak to wygląda wciskam hamulec i gaz jednocześnie i przekręcam kluczyk na drugą pozycję ciekawostka po tej próbie odczytu błędu jak odpaliłem samochód to zgasł check engine który od jakiegoś czasu się świecił https://youtu.be/Dn56cHtE8fA
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#377 Post autor: tOmki »
Test mode ci działa ?
Gdzieś na angielskim forum wyczytałem że pedal test nie u wszystkich działa.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
misieq
#378 Post autor: misieq »
Dziś w mojej Zafi metoda sprawdzania błędów gaz+hamulec wywaliło taki błąd ECN 17011 ktoś wie co to za błąd. Auto od 2 tygodni zagazowane czy ma to coś wspólnego?
#379 Post autor: Bodek »
misieq pisze:Witam
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c856997ff5
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4287
cdd3600
#380 Post autor: cdd3600 »
Witajcie
Pomoze ktos rozszyfrowac te kody ?
ECN 000970
ECN 059761
ECN 070405
Z gory dziekuje bardzo. Pozdrawiam
DzidekGb
#381 Post autor: DzidekGb »
Takie błędy się ujawniły :
P0354-08 Ignition coil cylinder 4 circuit range/performance - słaba wydajność cewki 4 cylindra
P0304-01 Cylinder 4 misfire detected - wykryto na 4 cylindrze brak zapłonu
________________________________________________________________________
Czy dobrze dedukuję że jest do wymiany zespolona cewka zapłonowa i przy okazji świece...
A może ktoś miał podobnie i było jakieś inne rozwiązanie problemu ?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#382 Post autor: ryba1 »
DzidekGb, najpierw wymień świece.jak nie pomorze to cewka
#383 Post autor: fredas »
ECN 053003 cóż to takiego?
DzidekGb
#384 Post autor: DzidekGb »
ryba1 pisze:DzidekGb, najpierw wymień świece.jak nie pomorze to cewka
A co tam kupię nową cewkę NGK i świece NGK IRiDIUM... będę miał satysfakcję że jest nowe wszystko :idea: :idea:
Te irydki co są teraz to maja już przelatane prawie 50.000 , chociaż w VB 3.2 miałem zrobione ponad 80.000 i dalej śmigały bez problemu :driver:
#385 Post autor: Bodek »
fredas pisze:ECN 053003 cóż to takiego?
P0530 Za mocne wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Za słabe wejście ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
P0530 Ciśnienie systemu klimatyzacji poza wymaganym zakresem Układ klimatyzacji B-05
P0530 Nieprawidłowe działanie czujnika ciśnienia systemu klimatyzacji Układ klimatyzacji B-05
ryba1
Imię: Krzysiek
#386 Post autor: ryba1 »
DzidekGb pisze: świece NGK IRiDIUM
zalecałbym ori GM bo najlepiej się sprawują
#387 Post autor: Flora »
Jarek75 pisze:Szukam objaśnienia błędu ECN001004 . Mam problemy z KZFR ( koło klekocze na wałku ssącym) , auto słabo się zbiera do 3,5tys obrotów.
Podczas ruszania gdy jest silnik zimny obroty spadają tak jakby chciał zgasnąć, trzeba przycisnąć więcej pedał gazu, żeby wszedł na obroty. Po nagrzaniu jest trochę lepiej lecz też się to zdarza. Czy to błąd dotyczący KZFR czy jeszcze coś innego?
P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 1)
a w bardziej zrozumiałym języku
P0010 Przestawiacz zmieniajacy kat ustawienia wałka rozrzadu A, wadliwe działanie układu
dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrzadu
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2016, 21:12 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarek75
#388 Post autor: Jarek75 »
Czyli nieunikniona wymiana KZFR. Dzięki za pomoc w rozszyfrowaniu :piwo:
browar340
#389 Post autor: browar340 »
Witam .koledzy od dwóch dni świeci się kontrolka żółta układu kontroli emisji spalin , raz autko słabnie , raz chodzi normalnie nie wiem co jest grane, po próbie pedałów wyszło :
112561 . proszę o pomoc
#390 Post autor: Bodek »
Błąd przepustnicy - polecam porządne wyczyszczenie ;)
