#391 Post autor: Bodek »
paweldm pisze:Zacisk hamulca tył prawy TRW 2.0 turbo - czy jest taki sam dla wszystkich wersji, ewentualnie od jakiej innej będzie pasował.
W0L0AHM7552136907
93183697 - nr części
5542452 - nr katalogowy
OBUDOWA, Z TŁOCZKIEM, ZACISK HAMULCOWY, TYLNEJ TARCZY, PRAWY(-A, -E) OPRÓCZ OPC, VXR
https://allegro.pl/motoryzacja?string=9 ... t-1-3-0222
Nie ma podziału na wersję - po wpisaniu numeru = pasuje do ZB:
mariusz_technik
#392 Post autor: mariusz_technik »
Cześć, możesz sprawdzić jakie mam hamulce? Czy to zaciski lukas czy co, bo muszę kupić zestaw naprawczy coś tam trze, interesuje mnie przód i tył
vin W0LOAHM7562153400
#393 Post autor: Bodek »
mariusz_technik pisze:Cześć, możesz sprawdzić jakie mam hamulce? Czy to zaciski lukas czy co, bo muszę kupić zestaw naprawczy coś tam trze, interesuje mnie przód i tył
W0L0AHM7562153400
w ZB na osi tylnej nie ma rozróżnienia na rodzaj : Lucas lub Bosch
sprecyzuj, co potrzebujesz :?:
mariusz_technik
#394 Post autor: mariusz_technik »
Jak chciałem kupić zestaw naprawczy, to w sklepie sprawdzali i wg katalogu mogą być podobno różne zaciski, z różnymi średnicami tłoczka. Nie wiem czy tak jest czy coś w katalogu mieli nie tak.
W sumie to już taki najbardziej prawdopodobny zestaw kupiłem, z możliwością wymiany jakby co
Ostatnio zmieniony 03 cze 2017, 11:23 przez mariusz_technik, łącznie zmieniany 1 raz.
longer83
#395 Post autor: longer83 »
Czesc Bodek.
Pora na wymiane tarcz i klockow przod/tyl Zafira B 1.8 2007.
Vin: WOLOAHM7572161662.
Pytanie, czy na przod tarcz pasowałby rozmiar 308 czy tylko 280?
Dzikuje i pozdrawiam.
#396 Post autor: Bodek »
longer83 pisze:Czesc Bodek.
W0L0AHM7572161662
W numerze VIN nie ma O tylko są 0 (zera) ;)
Raczej są 280 ;) - ale zmierz ;)
93197592 - nr części
569066 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZE, 25 X 280 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 13321287)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-4-0614
93176115 - nr części
1605992 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
9117772 - nr części
569109 - nr katalogowy
ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
95507655 - nr części
1605128 - nr katalogowy
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
Adzian
#397 Post autor: Adzian »
Noszę się z zamiarem wymiany sprężyn przód i tył jak i amortyzatorów, myślę o zwykłych amorach. Opel Zafira 2006r. 1.9cdti dth 150km, W0L0AHM7562126615.
pozdrawiam.
#398 Post autor: Bodek »
Adzian pisze:Witam.
pozdrawiam.
baranxd13
#399 Post autor: baranxd13 »
Lewa piasta przód vin : W0L0AHM7582041289
Szukam czegoś alternatywnie taniego ktoś podrzuci link z allegro ?
#400 Post autor: fredas »
Helenka pisze:poszukuję węża od zbiornika wyrównawczego do chlodnicy ten na samym dole zbiornika wyrównawczego
VIN W0L0AHM759G012575
Napisz tutaj http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10690 :P
baranxd13
#401 Post autor: baranxd13 »
damien82
#402 Post autor: damien82 »
Potrzebuję pompę wspomagania
WOLOAHM756G156193
Nowa pewnie kosztuje jak złoto.
Jakiś link do allegro lub jakiegoś sklepu bardzo mile widziany😉 jakieś sugestie co do producenta?
Pozdrawiam serdecznie
misiek2112
#403 Post autor: misiek2112 »
Proszę o podanie nr. klocków i tarcz hamulcowych na tył do ZB 2007r Z19DTH : W0L0AHM7582039280
#404 Post autor: Bodek »
damien82 pisze:Witam
WOLOAHM756G156193
Powinna być:
ZF
93190155 - nr części
5948229 - nr katalogowy
POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (CORE RETURN NO. 95 09 160) (BEZ OSŁONY CIEPLNEJ) Z18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z20LEH[LPI], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1]
(C) -8G082401
(C) -82088404
https://allegro.pl/listing?string=93190 ... i-1-3-0511
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... +&_sacat=0
misiek2112 pisze:Witam.
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-3-0511
Ostatnio zmieniony 20 lip 2017, 16:53 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
damien82
#405 Post autor: damien82 »
Dzięki wielkie za pomoc :piwo:
Wróć do „Podwozie”
