Kompendium wiedzy o felgach i oponach
#391 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:Nie niby, tylko zgodnie z zaleceniami producenta, oczywiście dotyczy ZA
Dokładnie tak, źle trochę to ująłem :)
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#392 Post autor: oki »
A do ZA OPC to jakie felgi są potrzebne minimum 16" i reszta bez zmian ET rozstaw etc.
#393 Post autor: MieHor »
wg opel-infos.de do OPC dedykowane są felgi 7,5J x 17", niestety nie podają ET
Raf
#394 Post autor: Raf »
oki
Imię: Darek
#395 Post autor: oki »
Dzięki za info, będę musiał chyba spróbować od kogoś założyć 16" lub 15" z ZA i sprawdzić czy wejdą i czy o coś nie będą zawadzać.
Na zimę chciałbym mieć stalówki i najlepiej z wyższym profilem opony niż 40
np 195/70/16 lub coś w tym pokroju.
#396 Post autor: Anony Mous »
Hej nikt mi nie odpowiedział na pytanie czy ET33 może być ?? Ma może ktoś takie z zosi A ??
#397 Post autor: Anony Mous »
dejna pisze: generalnie fabryczny zakres ET dla Zafirki jest przewidziany w zakresie od 35 do 45...
Coś się chyba z tym nie zgadza. Dziś byłem u wulkanizatora i miał piękne felgi stalowe od omego ET39 i niestety tarły o zaciski hamulca :(
Musze szukać dalej i raczej nie na allegro bo jak się dziś przekonałem to jednak trzeba przed zakupem je przymierzyć
dejna
#398 Post autor: dejna »
celius pisze:felgi stalowe od omego ET39 i niestety tarły o zaciski hamulca
kolego... to jest znak, że coś z tymi felgami było nie tak jak trzeba... chyba, że to były 14"
szukaj dalej... :)
#399 Post autor: Anony Mous »
dejna pisze: kolego... to jest znak, że coś z tymi felgami było nie tak jak trzeba... chyba, że to były 14"
No raczej 15" ale jak przeczytałem to co napisałeś to zwątpiłem. Ale raczej 15" bo oponiarz mówił że jak bym zmienił klocki hamulcowe na nowe to by ciężko było ruszyć więc tutaj nie o średnicę chodziło.
dejna pisze:szukaj dalej... :)
No może się uda, jak nie to niestety letnie trzeba będzie zdjąć z alusków i założyć zimówki :(
licznik
#400 Post autor: licznik »
od omegi to ET 33 i dlatego tarło
RyVar72
#401 Post autor: RyVar72 »
Witajcie.
Zima nadchodzi szybko, postanowiłem więc pomyśleć o oponach zimowych do mojej nowej Zośki. Ale tu pojawia się problem, mam duże (17"), dodatkowo aluminiowe felgi i wolałbym dokupić komplet felg stalowych, żeby nie inwestować w drogie opony. Zastanawiam się nad felgami 15" tylko nie mam zielonego pojęcia czy takie felgi mi się zmieszczą. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia, planowałem kupić na allegro, bo nigdzie w pobliżu nie znalazłem żeby sprawdzić. W sumie problem może być z przednimi kołami, wersja mojej Zośki jest usportowiona (inne zawieszenie, inna skrzynia) dlatego być może są też inne hamulce (zaciski) co uniemożliwi założenie felg 15.
Czy jest ktoś mi w stanie cokolwiek podpowiedzieć w tym temacie?
dejna
#402 Post autor: dejna »
w Twoim przypadku taka możliwość istnieje... :)
proponuje Ci zakupić frelgi 15 z następującym rozmiarem opon: 195/65/15 - jest to podstawowy rozmiar w zafirkach...
generalnie powiedz coś więcej na temat usportowienia Twojej Zafirki bo jedyne co widze to masz pakiet stylizacyjny OPC a Opel pośrednich wersji między zwykłymi a OPC nie wypuszczał (seryjnie)...
jeżeli wiesz jaki masz rozmiar tarcz z przodu to będzie łatwiej... np. 280mm (jak w większości Zafirek) - felgi 15 dadzą rade...
jeżeli masz 308mm (jak w OPC) - jednak w to wątpię to wejdą 16...
albo prościej... jeżeli masz koło zapasowe to sprawdź jaki ma rozmiar... i ewentualnie zamontuj...
#403 Post autor: MieHor »
Wprawdzie temat dotyczy ZA, ale niejako przy okazji nie chcąc zakładać nowego tematu wypowiem się na temat próby jakiej dokonałem na swojej ZB 1.9 CDTI, na której obecnie mam felgi stalowe strukturalne 16" z oponami letnimi 205/55/R16 ET37.
Na zimę planowałem założyć felgi stalowej z poprzedniej ZA 15" z oponami zimowymi 195/60/R15 ET43. Okazało się, że niestety taka zamiana w moim przypadku jest nie możliwa - zaciski na tarczy hamulcowej nie pozwalają na założenie felg 15" na przednie koła, po prostu zacisk jest za duży, co powoduje że felga 15" nawet nie przylega całą swoją powierzchnią do piasty. W tej sytuacji już nie sprawdzałem czy możliwa byłaby zamiana na tylnej osi, uznałem bowiem że gdyby nawet było to możliwe, to niedopuszczalne jest mieć na przodzie 16", na tyle 15".
andwi
#404 Post autor: andwi »
U mnie sytuacja analogiczna do MieHor, tyle że silnik benzynowy, no i ZB. 195/65/R15 ET41 weszły mi bez problemu
RyVar72
#405 Post autor: RyVar72 »
Swego czasu MieHor (to było w lutym tego roku zanim zakupiłem swoją Zośkę) sprawdzał mi dane samochodu na podstawie nr VIN i między innymi wiem że to wersja sportowa ze zmienioną skrzynia i zawieszeniem, szczegółów nie znam jedynie to co mi MieHor podesłał:
"OPEL ZAFIRA 1,8 SPORT
W0L0TGF7542154114
W0L = General Motors
0 = Pojazd Nie Specjalny
A = Astra Platform
H = 2004 Platform Generation
M75 = Monocab (Zafira)
4 = 2004
2 = Bochum
154114 = NUMER SERYJNY
Data produkcji: 2004-03-18
Typ Silnika: Z18XE
Numer Seryjny Silnika: 20CV8365
KOD OPIS WYPOSAŻENIA
23F KIEROWNICA W RÓŻNYCH KOLORACH
2F4 RADIO CDR 500
2H9 SILNIK BENZYNOWY 18
2J1 POKRYCIE, WNĘTRZE PODŁOGI, STANDARDOWE
4AU FARBA ZEWNĘTRZNA (Lichtsilber - 2S-Mt = Zweischicht-Metalliclack - odpowiednik Opel: Z163)
80I WNĘTRZE - CZARNY
80X WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA - CZARNY
80Y WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI, CZARNY
A32 SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE, PRZÓD
A33 SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE, TYŁ
A88 ZAGŁÓWEK, SIEDZENIE PRZEDNIE, AKTYWNY
AG4 SIEDZENIE PRZEDNIE, LEWE, REGULATOR WYSOKOŚCI, RĘCZNY
AJ3 DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY
AJ4 DLA PRZYPADKU Z PODUSZKĄ POWIETRZNĄ PASAŻERA
AN4 FOTELIK DLA DZIECKA, SYSTEM OGRANICZAJĄCY
AP0 DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ, LEWEJ
AP1 DLA BOCZNEJ PODUSZKI POWIETRZNEJ, PRAWEJ
AQ6 SIEDZENIE PRZEDNIE, OPARCIE REGULOWANE
AS1 DLA SKŁADANEGO SIEDZENIA PRZEDNIEGO,
ASF PODUSZKA POWIETRZNA, LEWA/PRAWA, RAMA DACHU
AT0 ZAGŁÓWEK, TYLNY, TKANINA, PEŁNY
AU0 ZAMEK DRZWI, ZE ZDALNYM STEROWANIEM
AY3 ZAGŁÓWEK, PRZEDNI, TKANINA, PEŁNY
AY5 ZAGŁÓWEK, TYLNY, TKANINA, ŚRODKOWY
B70 OSŁONA PROGU DRZWI
B75 POKRYCIE BAGAŻY, ZESP.
BB7 UŻYWANE Z CHROMOWANYMI WEWNĘTRZNYMI KLAMKAMI DRZWI
BOC WYPRODUKOWANO W BOCHUM
C60 KLIMATYZACJA
C68 DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ
CU3 DLA FRANCJI
D16 ZESTAW WSKAŹNIKÓW BIAŁY/CZARNY, PIERŚCIENIE CHROMOWANE
D75 KLAMKA ZESP. ZEWNĘTRZNA
DA5 PODŁOKIETNIK, TYLNY, ŚRODKOWY
DA7 PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA, LEWEGO
DL8 LUSTERKO, ELEKTRYCZNE I OGRZEWANE, LEWE - PRAWE
DP6 OBUDOWA
F52 PODWOZIE SPORTOWE, ZMODYFIKOWANE
G62 MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
GT6 PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 4.19
JBG DŹWIGNIA HAMULCA POSTOJOWEGO, CHROM O WYSOKIM POŁYSKU
JL9 ABS
K09 ALTERNATOR, 120A
K30 STEROWANIE PRZEBIEGIEM PODRÓŻY
KC5 ODBIERALNIK, OSPRZĘT ELEKTRYCZNY (12V)
LHD KIEROWNICA PO LEWEJ
MG4 RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW, 5 BIEGOWA, SPORTY
MM3 UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
N33 DLA ODCHYLANEJ KOLUMNY KIEROWNICY
N35 KOŁO KIEROWNICY, SPORT, SKÓRA
NC0 WYPOSAŻENIE, UNIA EUROPEJSKA
NR1 DO ZĘBATKI O MNIEJSZYM SKOKU
NT4 EMISJA SPALIN, EEC 05
NW9 STEROWANIE TRAKCJI
OGA Z POJAZDEM SPECJALNYM OPLA
OHD ???
P2V KOLO JEZDNE, STALOWE, 18 OTWORÓW, 6Jx16
P34 KOŁO I OPONA, ZAPAS
PAK OPASKA, DASHING/AMANA
QBE OPONY 205/55/16 - 89V
T96 PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
T9K PŁAT WYKOŃCZENIOWY, WEWNĘTRZNY, AMANA
TN6 AKUMULATOR, 55AH
U07 KLAKSON, FANFARA
U3D ???
U55 ???
U91 ANTENA KRÓTKA, DACH, RADIO
U96 GŁOŚNIK, 6, WARIANT 2
UJ3 ???
UV5 WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY, VAT3
V22 KRATKA, CHŁODNICA, WYPRASKA CHROMOWANA
VU3 ŚRODEK TABLICY ROZDZ. WĘGIEL DRZEWNY, METAL
W1Y DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W2N LITERNICTWO, BOCZNE, USUNĄĆ
W4Y ???
W7U DLA WERSJI MODELU SPORT 2
W8X CZĘŚCI DODATKOWE, INSTALACJA RADIA
XA3 OPEL
XK2 DLA FRANCJI
XK5 WYPOSAŻENIE, JEWEL
XL8 DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ
Z0W DLA FRANCJI
Z1F CZUJNIK, SYSTEM OGRANICZAJĄCY, LEWY
Z1Y FARBA, DWA POKRYCIA
Niestety nie wiem jakie mam tarcze, przy okazji postaram się zrobić jakiś pomiar :).
Wróć do „Ogólna technika”
