[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- wamka18
- Imię: Piotr
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Zafirka dzisiaj a raczej wczoraj była na przeglądzie ze skutkiem pozytywnym
Zawieszenie bez zarzutu, hamulce też, oświetlenie także ale żeby to nie była znajoma stacja to by nie przeszła i nie chodzi o chmury niebieskie które puszcza ale o wydech. Najpierw zaczęło się od marudzenia że na grzebałem z wydechem potem padło że "zaraz ci sprawdzę jak jest głośny". Okazało się że nie jest aż tak żle pierwszy pomiar 111dB a drugi 108dB przy 3.5 tys obrotów
dla mnie rewelacja.
Jeszcze przed przeglądem słabo trąbił klakson okazało się że na dwie trąbki działa jedna. Po przeglądzie zahaczyłem znajomą kasacje i nabyłem dwie nowe-używane trąbki. Szybko do domu i montaż teraz można trąbić na Panie
- wamka18
- Imię: Piotr
Dzisiaj wpadła nowa piasta.
Stara, nie była aż tak stara bo wymieniałem ją 3 lata temu. Fakt wtedy była założona najtańsza Maxgeara. Łożysko było ciche tylko wysypała się elektronika. Po dłuższej jeździe jak się piasta nagrzała wywalał błąd piasty przedniego prawego koła. Mam nadzieje że teraz ta piasta pochodzi już dożywotnio
- wamka18
- Imię: Piotr
Dzisiaj dokonałem zakupu felg z VC do Zafiry na zimę, poprzednie koła zimowe niestety już nie pasują. Zachciało się większego układu hamulcowego.
Felgi podczas zakupu wyglądały na do malowania ale po umyciu okazało się że mają parę drobnych rys które nawet ze względu na nie pomalować to i tak znając moją żonę za chwile powrócą -białe letnie już są przytarte
. Opony na felgach są zimowe michelin niby 6 i 5mm ale trochę stare i lekko bieżnik po zewnętrznych słabszy na niektórych. Co najgorsze to profil jest kijowy bo na dwóch 55 a na kolejnych 50. według mnie to trochę za dużo i trzeba będzie je wymienić na niszy. No i teraz jest zagadka bo do 17 w ZA jest przewidziany profil 45 ale na zimę powinny być 16 z profilem 55. Na ten moment zastanawiam się czy zostać z układem 225/45/17 czy kombinować ze względu na to że na zimę zaleca się węszę i wyższe i szukać opon np. 215/50/17.
- violator
- Imię: Artur
- Auto: Meriva 1.4 Turbo
- Oznaczenie silnika: A14NEL
Ile dałeś za felgi ?wamka18 pisze:Dzisiaj dokonałem zakupu felg z VC do Zafiry na zimę, poprzednie koła zimowe niestety już nie pasują. Zachciało się większego układu hamulcowego.
[url=https://images82.fotosik.pl/822/2e1edfe57251753bmed.jpg]Obrazek[/URL]
Felgi podczas zakupu wyglądały na do malowania ale po umyciu okazało się że mają parę drobnych rys które nawet ze względu na nie pomalować to i tak znając moją żonę za chwile powrócą -białe letnie już są przytarte. Opony na felgach są zimowe michelin niby 6 i 5mm ale trochę stare i lekko bieżnik po zewnętrznych słabszy na niektórych. Co najgorsze to profil jest kijowy bo na dwóch 55 a na kolejnych 50. według mnie to trochę za dużo i trzeba będzie je wymienić na niszy. No i teraz jest zagadka bo do 17 w ZA jest przewidziany profil 45 ale na zimę powinny być 16 z profilem 55. Na ten moment zastanawiam się czy zostać z układem 225/45/17 czy kombinować ze względu na to że na zimę zaleca się węszę i wyższe i szukać opon np. 215/50/17.
