Problem z pierwszym odpaleniem auta - przyczyny i naprawa
Jaymzarf
#391 Post autor: Jaymzarf »
Świece grzeją gdzieś do około 15st. Wiem, że w pewnych modelach był problem z softem i w ASo go zmieniali, bo świece przestawały grzać już przy około 10 st.
Co do oporności, jak wrócę do domu to zmierzę na ciepłym silniku i jutro z rana na zimnym.
Aczkolwiek, gdzieś na forum widziałem ładnie tabelkę z wartościami oporu w funkcji temperatury (albo autorstwa kol. HŁajszczak albo MieHor) nie mogę teraz poszukać.
Przy wypiętym czujniku temp cieczy (ten przy termostacie) u mnie też się włącza wentylator (ten od wody, od wewnętrznej strony pod maską). Sądzę, że jest to zabezpieczenie przed przypadkowym przegrzaniem silnika w przypadku uszkodzenia czujnika - gdy dostanie przerwy, co normalnie oznacza głęboko ujemną temperaturę silnika a w przypadku uszkodzenia może to się zdarzyć przy temperaturze silnika na dużym plusie.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#392 Post autor: Dziadek13 »
Żeby nie wykręcać czujnika temperatury zakup nowy koszt mały a może być potrzebny i dla próby obłóż go kostkami lodu z lodówki jak go z chłodzisz to sprawdź czy załanczają ci sie świece żarowe i zaopatrz sie w termometr do pomiaru temperatury są takie elektroniczne samochodowe lub domowe zaokienne będzie można sprawdzić od jakiej temperatury załanczają ci sie świece żarowe.
Tu masz tabelke.
Jaymzarf
#393 Post autor: Jaymzarf »
kapiszon, porównując tabelę wklejoną przez Dziadek13, i twoje pomiary wnioskuję, że śmiało możesz wymieniać czujnik temp cieczy. Wg Twoich pomiarów, przy 20C masz 1,68kO oporu a powinno być 2,25-3kO, czyli przekłamanie w górę temperatury. ECU myśłi, że silnik ma około 30C i dlatego nie włącza świec.
Z tego co się orientuję, przy odrobinie refleksu możesz wymienić czujnik bez spuszczania płynu. Ja w innym aucie wymieniając takowy, zacisnąłem wąż idący do chłodnicy z termostatu, spuściłem ciśnienie z układu odkręcając korek w zbiorniku, odczekałem kilkanaście minut by wszystko jeszcze trochę wystygło, zakręciłem korek zbiornika, na szybko odkręciłem czujnik i wkręciłem nowy z NOWĄ USZCZELKĄ (to bardzo ważne). Stygnący płyn się skurczył i zrobił podciśnienie, które zahamowało wyciek przez otwór czujnika. Może nawet nie trzeba by było zaciskać węża do chłodnicy.
Dziadek13, wydaje mi się, że ECU włącza grzanie wstępne do temperatury 15C, pomiędzy 15-40C występuje grzanie impulsowe po zapłonie (mrugające lampy). Po uruchomieniu silnika w niższej temperaturze, poza grzaniem wstępnym jest jeszcze dogrzewanie świec przy braku zapłonu - objawia się ono pzygasaniem świateł po puszczeniu pedału gazu. Nie wiem jak to fachowo opisać ale tak to czuję...
kapiszon
#394 Post autor: kapiszon »
A więc sprawa wygląda tak.
Dzisiaj rano w garażu temperatura zewnętrzna z czujnika w samochodzie 11,5 stopnia. Taka sama na termometrze zawieszonym w garażu. Świece żarowe włączyły się na jakieś 2 sekundy po czym samochód zapalił normalnie. Po minucie pracy na wolnych obrotach ( nawet nie wcisnąłem gazu) temperatura otoczenia taka sama a świece już się nie zapaliły. A po 10 minutach temperatura otoczenia taka sama i świece też się nie zapaliły i samochód ledwo zapalił.
Pojade dzisiaj po czujnik i go wymienie i się okaże czy będzie poprawa.
Pozdrawiam.
#395 Post autor: MieHor »
kapiszon pisze:temperatura otoczenia taka sama a świece już się nie zapaliły
nie bardzo rozumiem, chyba mówisz o lampce kontrolnej świec żarowych :?:
kapiszon
#396 Post autor: kapiszon »
Zgadza się. Chodziło mi o lampkę.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#397 Post autor: Dziadek13 »
Jaymzarf pisze:Dziadek13, wydaje mi się, że ECU włącza grzanie wstępne do temperatury 15C, pomiędzy 15-40C występuje grzanie impulsowe po zapłonie (mrugające lampy). Po uruchomieniu silnika w niższej temperaturze, poza grzaniem wstępnym jest jeszcze dogrzewanie świec przy braku zapłonu - objawia się ono pzygasaniem świateł po puszczeniu pedału gazu. Nie wiem jak to fachowo opisać ale tak to czuję...
Podłączoma dioda świecąca pod zasilanie świece żarowe i tylko raz sie zaświeci jak grzeje po zapaleniu silnika już nie świeci a według twojego opisu powinna podczas tych impulsów świecić.Puszczenie pedału gazu to nic innego jak zmniejszenie obrotów alternatora i jego ładowania więc musi przygasnąć światło policz sobie ile prądu pobierają urządzenia w zafirze.
@kapiszon.
To za razem sprawdź ładowanie i stan akumulatora coś z opisu słaby jest,u mnie też tak sie robi z tą lampką to normalne za drugim razem nawet po zgaszeniu silnika zaraz po uruchomieniu już lampka nie zaświeci sie i z tym sie musze liczyć żeby troche pochodził i nie gasze jak sie nie zagrzeje troche lub nie zapalam ja nie ma potrzeby.
buli
#398 Post autor: buli »
Koledzy mam pytanie jak Wasze zafiry odpalaja rano? Bo u mnie jak odpalam rano jak zimno to wydaje mi sie jakby silnik chciał wyskoczyc trzesie nawet cała deska w srodku! Pozniej na rozgrzanym silniku jest lepiej odpala i jest cicho! Tez tak macie ? Dodam ze poduszki juz zmieniłem ale nie dały zadnego chyba efektu! A silnik moze byc zle ustawiony na poduszkach? Co wy na to? Pozdrawiam!!!
gwizdenson
#399 Post autor: gwizdenson »
A świeczki wszystkie grzeją?
buli
#400 Post autor: buli »
Swiece tez nowe!!!
kapiszon
#401 Post autor: kapiszon »
No i bez zmian.
Czujnik temperatury wymieniony i po dwóch dniach testów jest to samo.
Gdzie dalej mogę szukać przyczyny?
Pomóżcie mi bo im jest zimniej tym gorzej pali jak się nie włączą świece.
#402 Post autor: Anony Mous »
Może gdzieś zasysa lewe powietrze. Poczytaj tutaj masz szeroko rozwinięty temat : http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0 :piwo:
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#403 Post autor: Dziadek13 »
gwizdenson pisze:A świeczki wszystkie grzeją?
buli pisze:Swiece tez nowe!!!
Ale testowane przed wymianą.A może by sprawdzić jaka jest różnica ciśnienia w cylindrach.
grześ20
#404 Post autor: grześ20 »
witam mam problem z zapalaniem jak jest zimny muszę trzy razy go przekręcać a jak zapali to ma bardzo małe obroty na samym początku ,dodatkowo ma małą reakcję na gaz jak się nadusi na gaż do dość długo zanim wejdzie na obroty błagam o pomoc jakieś porady.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#405 Post autor: Dziadek13 »
Błędy jakie ?.
Sprawdź czujnik temperatury chłodzenia silnika,po prostu go odłącz.
No kąt wtrysku na początku musi być większy chodzi o obroty wiadomo zimny.
Mysle że filtr paliwa czysty.
