[B] - Bodek: 1,9 CDTI - Cosmo - 120KM - 2007
miodzik
#391 Post autor: miodzik »
Działaj Bodek działaj.
Na wiosnę i tak jak co roku weźmie Cię na zmianę auta a wtedy zrobimy listę. :lol:
1. Miodzik
jak zawsze kopiujemy samą listę
#392 Post autor: Sebu$ »
miodzik pisze:1. Miodzik
Marcin pierwszy i już mamy pozamiatane... :miotla: :miotla: :miotla:
... :haha:
p.s.
ciekawe czy Bodek jest tego świadomy, że auto sprzedaje za parę miesięcy :lol:
#393 Post autor: Bodek »
Auto dostanie syn ;)
rafant4011 pisze:
Bodek pisze: W kolejce czeka jeszcze wizyta u lakiernika :>
a co będziesz zaprawiał? :?:
mam do poprawienia drobne rzeczy zrobione przez własną głupotę :>
Ostatnio zmieniony 19 lis 2015, 08:29 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#394 Post autor: lawless »
Sebu$ pisze:Dr Lakiernik dokładnie zbada
taka już jest, jego posada.
Papier wypisze w tej sytuacji
Bodek zapłaci, pomimo swej racji.
Lakiernik to taki Dermatolog od aut :lol:
Myśl samodzielnie!
#395 Post autor: Sebu$ »
Bodek pisze:Auto dostanie syn ;)
i już wszystko jasne :haha:
miodzik
#396 Post autor: miodzik »
no i się wydało.... :lol: :lol: :lol:
Aliass
#397 Post autor: Aliass »
Syn w tej chwili ma 2 lata :haha:
#398 Post autor: gRZENIU »
Aliass pisze:
A myślisz ,że przy takiej dbałości nie dolata jeszcze 16 lat ???Jeszcze syn będzie się cieszył następne długie lata ... :piwo:
Ostatnio zmieniony 20 lis 2015, 17:46 przez gRZENIU, łącznie zmieniany 1 raz.
#399 Post autor: Bodek »
Dwa tygodnie temu, przy zmianie tulei wahaczy przednich zauważyłem, że rdza mi żre przednią ramę silnika :>
Tak to wyglądało przy zmianie tulei:
Obrazek Obrazek
Pogoda dzisiaj była ładna i nie padało, więc zabrałem się za odrdzewienie i zabezpieczenie ramy.
Zaczynamy od odkręcenia dolnej osłony silnika. Mocowana jest razem z nadkolami i do ramy zawieszenia.
Odkręcamy osłonę w prawym nadkolu: jest jedna śruba i dwa kołki:
Odkręcamy osłonę w lewym nadkolu: jest dwie śruby i dwa kołki.
Od razu powiem, że kołki są jednorazowego użytku, ciężko ich wyciągnąć bez urwania.
Najlepiej zabezpieczyć się w nowy komplet czterech sztuk.
Tak wyglądają:
Taki jest nr GM:
Są dwa rodzaje kołków. Koszt kołka o nr 1719245, to 1,70zł w ASO, jest troszkę mniejszy. Osobiście kupiłem kołki o nr 1104882 – koszt 3,20zł za sztukę – kołeczki są troszkę większe i masywniejsze.
Wkładamy kołek w otwór i dobijamy trzpień.
Do zabezpieczenia ramy użyłem:
Tak wygląda po zabezpieczeniu:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Przy okazji Zośka dostała preparat do dpf-u i pełny bak paliwa:
Zalałem do pełna, kilka razy odbił pistolet:
a TestMode i tak pokazało niecałe 55 litrów:
A tak ogólnie to :ok: i należy się :piwo:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 21:39 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#400 Post autor: Sebu$ »
brawo za wkład i robotę :brawo:
zabezpieczenie :ok:
i należy Ci się :piwo:
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 21:49 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 17961
#401 Post autor: Skasowany użytkownik 17961 »
Brawo Bodek BRAWO :piwo:
#402 Post autor: gRZENIU »
Bodek, sporo czasu wolnego masz , ale bardzo dobrze nim dysponujesz .... :lol:
bez dwóch zdań należy się :piwo: za porządną pracę ... ;)
#403 Post autor: Bodek »
gRZENIU pisze:Bodek, sporo czasu wolnego masz , ale bardzo dobrze nim dysponujesz .... :lol:
Właśnie, że nie mam ciągle mi go brakuje, ale w sobotę zawsze można coś zrobić :ok:
Nie mam czasu podłączyć UWA :> - leży już 2 tygodnie na półce :>
Nie wspomnę o innych gadżetach :mur:
#404 Post autor: janekW67 »
Bodek pisze:Dwa tygodnie temu, przy zmianie tulei wahaczy przednich zauważyłem, że rdza mi żre przednią ramę silnika :>
Obrazek Obrazek
Tak wyglądają:
Taki jest nr GM:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Wykonałeś kawał solidnej roboty! :ok: :piwo:
#405 Post autor: Bodek »
Przynajmniej oglądnąłem silnik od spodu - suchy :ok:
