Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
SD72
Imię: Sylwek
#391 Post autor: SD72 »
Sprawdz dokladie bo kostka nie jest zawsze widoczna i moze byc glebiej oizolowana z innymi kabelkami 😉
bazyliszek72
gaco12
#392 Post autor: gaco12 »
Własnie rozebrałem górna czesc manetki i u mnie wtyczka była przyczepiona do kabli była oizolowana z innymi kablami mało widoczna.
A w którym miejscu mniej wiecej jest wtyczka do czujnika sprzegła ?
Bo nie moge znalesc
Jak manetke mam 6 pinów to taka sama mam kupic z tempomatem ?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, 12:34 przez gaco12, łącznie zmieniany 1 raz.
robert1979gl
#393 Post autor: robert1979gl »
bazyliszek72 pisze:Sprawdz dokladie bo kostka nie jest zawsze widoczna i moze byc glebiej oizolowana z innymi kabelkami 😉
Ja już bardzo głęboko grzebałem a jest opcja ze nie miałem takiej kostki
czy grzebać jeszcze głębiej
SD72
Imię: Sylwek
#394 Post autor: SD72 »
robert1979gl pisze:
Mysle ze ..pokrywa dolna i gorna przy kierownicy , zdemontowanie manetki oraz "wcisniecie i przyblokowanie "ruchomej" maskowncy powinno byc wystarczajace :!:
Jesli kostki nie znajdzizsz to :(
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, 15:22 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
gaco12
#395 Post autor: gaco12 »
Pomoże ktos mi ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#396 Post autor: Dziadek13 »
Mogę pomóc odchyl dolną pokrywe troche będzie trudno ale tam ona jest po lewej od drzwi, tam się spotkałem w benzynie,z resztą w dieslu też tam miałem.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2017, 17:49 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
tomzam
#397 Post autor: tomzam »
Sumik pisze:Witam wszystkich.
Chciałem zapytać bo może ktoś to już robił, czy da się w prosty sposób doposażyć ZA w tempomat?
Chciałem znajomemu przy okazji naprawy mechanicznej zrobić mały prezent, a nie chcę się wbić na tzw. "minę"
Czy wystarczy dołożyć manetkę i zaprogramować to przy pomocy Coma czy trzeba coś jeszcze po modzić.
trzeba jeszcze czujnik pod pedał sprzęgła i czujnik hamulca 4 pionowy (jeżeli jest 2, zazwyczaj jest już na 4)
chyba że automat
Ostatnio zmieniony 28 maja 2017, 19:20 przez tomzam, łącznie zmieniany 1 raz.
wamka18
Imię: Piotr
#398 Post autor: wamka18 »
Diesle i LET czujnik sprzęgła mają już zamontowane. w nich wystarczy podłączyć manetkę i odznaczyć w op-comie że występuje.
SD72
Imię: Sylwek
#399 Post autor: SD72 »
wamka18 pisze:odznaczyć w op-comie że występuje.
U mnie w automacie tez wystarczyla manetka i aktywacja Op-com ;)
bazyliszek72
#400 Post autor: Sumik »
Podziękował panowie :uklon:
Janus
#401 Post autor: Janus »
xbasser pisze:Witam, czy jest ktoś z Łodzi lub okolic kto moglby zalożyc mi tempomat w zafirze A z18xe ?
oczywiście zapłacę , dodam ze nie chce samouczków i tutków w kwestiach elektryki jestem noga.
Może znacie kogoś w Łodzi kto by to zrobił za rozsądne pieniądze ? za tydzień w srode jade nad morze i chciałbym to miec
Xbasser
Kwestia zasadnicza - czy masz manetkę tempomatu kupioną, kostkę do tempomatu?
Przydało by się jeszcze sprawdzić czy masz czujnik sprzęgła (nad pedałem) oraz 4-pinowy czujnik pedału hamulca
Ostatnio zmieniony 05 cze 2017, 21:25 przez Janus, łącznie zmieniany 2 razy.
xbasser
#402 Post autor: xbasser »
zakup manetki to nie problem ale z tymi czujnikami to pojecia nie mam
EDIT
moze w piatek na zlocie jeziorsko by mi ktos z Was pomógł , tylko co zakupic ?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2017, 01:41 przez xbasser, łącznie zmieniany 2 razy.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#403 Post autor: Maćku »
Czujnik hamulca 4 piny i czujnik sprzęgła może być z combo C... Bez czujnika sprzęgła można jeździć kwestia przyzwyczajenia ja tak jeżdżę na zmostkowanym czujniku. W przypadku x18 trzeba mieć jeszcze serwomechanizm.
Do silnika z18 trzeba mieć kompa by aktywować
pomorski1
#404 Post autor: pomorski1 »
A może ktoś mi powiedzieć gdzie podłączyć przewód od kontrolki tempomatu żeby działała ?
SD72
Imię: Sylwek
#405 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
