ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#406 Post autor: ryba1 »
Sebu$ pisze:
ryba1 pisze:Sebu$, nic nie zastąpi oryginału :)
Krzysiu, wiem i się zgadzam.
Ale oryginał z Zafiry nie ma wała i nie podejdzie pod ten moduł. To cyfrowy przełącznik. Wiem bo go rozebrałem na czynniki pierwsze..
Zapewniam Cię że się da.mi przerobili pod LOVATO i śmigało do momentu sprzedaży auta.byłem ostatnio bo mialem sprawę to zapytałem przy okazji.
Więc się da musi być tylko odpowiedni magik.
#407 Post autor: Sebu$ »
norris_85 pisze:Seba a może idąc Twoim tokiem ... zakup nową zaślepkę i nawierć/wyszlifuj od tyłu powierzchnię w miejscu gdzie wypada dioda ale nie na wylot, potem przymocować (np klejem na gorąco) od tyłu kontrolkę i gotowe. wiem, cienkie pewnie te plastiki i może być ciężko., ale jak się uporasz to masz dwa rozwiązania zapewnione jednocześnie:
1. ukryjesz kontrolkę
2. tak ukryta kontrolka nie będzie walić po oczach jasnym światłem diody
No tak jest teraz zrobione. Przymocowane od tyłu, od wewnątrz.
Różnica jest taka, że wywierciłem otwory na wskaźnik poziomu gazu. Ale, że zrobiłem to bez stojaka i imadła to wyszło jak wyszło i dla wartości wizualnych zakleiłem front.
Niedługo będzie zrobiona i profesjonalnie nawiercona nowa zaślepka.
W tej zaślepce oprócz wskaźnika poziomu jest tez włącznik gaz/Pb.
Jeżeli tego nie uda się zrobić tak jak niedługo zamierzam to wracam do oryginalnego przełącznika i montuję go gdzieś w mało widocznym miejscu.
A w panelu sterowania nawiewem dojdzie przełącznik kontroli trakcji (TC)
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#408 Post autor: norris_85 »
no właśnie chodziło mi o to żeby tego nie przewiercać ;) ale skoro tam jest jeszcze jakiś przycisk to chyba się bez tego nie obędzie :(
#409 Post autor: Sebu$ »
zatankowałem kolejny raz gazoline
weszło 44 litry :shock:
przejechane 275 km
średnia to 16
60% droga dwupasmowa i jazda ok 120
30 % miasto
10 % autobana niemiecka ;)
#410 Post autor: rafant4011 »
ile byś nie wlał tyle spali ;)
#411 Post autor: Sebu$ »
rafant4011 pisze:ile byś nie wlał tyle spali ;)
czyli perpetuum mobile z tego już nie będzie ... :lol:
ryba1
Imię: Krzysiek
#412 Post autor: ryba1 »
Sebu$ pisze:zatankowałem kolejny raz gazoline
przejechane 275 km
średnia to 16
30 % miasto
Nic tylko kolejne strojenie LPG Cię czeka
#413 Post autor: Sebu$ »
jutro do nich podjadę na negocjacje słowno - wyczynowe.
W najgorszym przypadku podjadę do Tarnowa na hamownie i wtedy muszą mi udowodnić, że jest ok.Testy. Pomiary. Wykresy przed i po.
Standard.
Zobaczymy co i jak.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#414 Post autor: Maćku »
Spalanie Seba masz ogromne :/ Na śląsku też są hamownie po co aż do Tarnowa zaiwaniać :?:
#415 Post autor: Sebu$ »
Maćku pisze:Spalanie Seba masz ogromne :/ Na śląsku też są hamownie po co aż do Tarnowa zaiwaniać :?:
Wiem że są. Ale najbliższa z BRC jest w Tarnowie.
A ja nie mam zamiaru płacić 350 zł za toto. Dojazd jest znacznie niższy niż cena za usługę.
ryba1
Imię: Krzysiek
#416 Post autor: ryba1 »
Sebu$, dobry spec od gazu z hamownią jest w Skawinie.to 100km bliżej w jedną stronę
#417 Post autor: Sebu$ »
ryba1 pisze:Sebu$, dobry spec od gazu z hamownią jest w Skawinie.to 100km bliżej w jedną stronę
W Krakowie jest hamownia i serwis BRC, ale to koszt 350 zł.
W Tarnowie w ramach reklamacji mogę mieć bezpłatnie.
Nie spieszy mi się za bardzo, a i tez czasu na to mam mało. Ciągle praca.
W poniedziałek jadę zakonserwować autko, aby go na zimę i kolejna lata nic nie zjadło ;)
ryba1
Imię: Krzysiek
#418 Post autor: ryba1 »
Sebu$, raczej jak patrzysz na kasę to dobrze nie będziesz miał zrobione
#419 Post autor: Sebu$ »
ryba1 pisze:Sebu$, raczej jak patrzysz na kasę to dobrze nie będziesz miał zrobione
w tym przypadku będzie to reklamacja usługi, a instalacja jest na gwarancji
ryba1
Imię: Krzysiek
#420 Post autor: ryba1 »
Sebu$ pisze:
mam wyrobione zdanie na temat takiego traktowania.ale to Ty będziesz się szarpał nie ja
jedzie się tam gdzie robią dobrze.
