Wymiana tarcz hamulcowych i klocków przód i tył
#406 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja mam zalozone tacze Bosha no i hamują tak więc nie ma sensu przepłacać za coś, czego i tak nie wykorzystamy podczas codziennego użytkowania pojazdu. mam na mysli tarcze nawiercane i frezowane, ładnie to wygląda i tyle...
#407 Post autor: Tazz »
jarecki69 pisze: 09 paź 2018, 20:17 Ja mam zalozone tacze Bosha no i hamują tak więc nie ma sensu przepłacać za coś, czego i tak nie wykorzystamy podczas codziennego użytkowania pojazdu. mam na mysli tarcze nawiercane i frezowane, ładnie to wygląda i tyle...
Do tego kolega kiedys kupowal do swojego bmw te mikody gt i czytal ze czasem trzeba je "oczyscic" czyli sie mocno rozpedzic i gwaltownie naciskac na hamulec (kilka krotkich nacisniec) pulsacyjnie jakby abs zadziałał. Do tego jak dobrze kojarzę to nie wolno trzymać nogi na hamulcu przy postoju jak są rozgrzane bo się pokrzywią
thor_
Imię: Artur
Oznaczenie silnika: X20DTL
#408 Post autor: thor_ »
Ok czyli Bosh ;) Dzięki Panowie i myślę, że moja żonka wisi Wam piffo bo przy Boshu trochę kaski zostanie w portfelu ;)
Ostatnio zmieniony 09 paź 2018, 23:36 przez thor_, łącznie zmieniany 1 raz.
mirek2602
#409 Post autor: mirek2602 »
Witam wszystkich szykuje się do wymiany klocków i tarczy co polecacie. Mechanik wspominał mi coś o tarczach i klockach quaro...? Znacie temat słyszał ktoś coś?
#410 Post autor: Bodek »
mirek2602 pisze: 08 lis 2018, 10:37 Witam wszystkich szykuje się do wymiany klocków i tarczy co polecacie. Mechanik wspominał mi coś o tarczach i klockach quaro...? Znacie temat słyszał ktoś coś?
Kup Textary - nie będziesz narzekał ;)
O tych co napisałeś nawet nie słyszałem :D
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#411 Post autor: MARCEL! »
Ja mam od wakacji założone Textary (klocki i tarcze, przód i tył). Wszystko ok.
Putek
#412 Post autor: Putek »
szukam tarcz do zośki i często pokazuje mi wymiar 308 mm a ja mam 280 mm o co chodzi ??? Czy 308 mm tez pasują bez żadnych modyfikacji
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#413 Post autor: Maćku »
Putek nie pasują bez żadnych modyfikacji bo jarzma są inne
Putek
#415 Post autor: Putek »
Znalazłem na allegro hamulce i mają tak napisane. PRODUCENT: AUTOMOTIVE, BOSCH
Co to ten aautomotive... Może to głupie pytanie ale nie wiem o co tu chodzi
#416 Post autor: Bodek »
Jeżeli chodzi o tył, to masz dwa typy: bosch i lukas - przed zakupem sprawdź jaki masz system ;)
O numery części możesz zapytać w dostępnym temacie na Forum ;)
#417 Post autor: Tazz »
Bosch produkuje różne sprzęty (m.in AGD RTV elektronarzędzia) A automotive to branża motoryzacyjna.
Putek
#418 Post autor: Putek »
Bodek pisze: 27 mar 2019, 21:24 Jeżeli chodzi o tył, to masz dwa typy: bosch i lukas - przed zakupem sprawdź jaki masz system ;)
Chodzi o przednia oś
Idę szukać odpowiedniego tematu na forum 😁
Banan
#419 Post autor: Banan »
takie pytanie, który klocek idzie gdzie :)
wiem, że pytanie banalne, ale klocki wewnętrzne mają na sobie podkładki (?) z elastycznego tworzywa. nie są symetryczna- mają wycięcia tylko z jednej strony pod tłoczek. więc ma to być zgodnie z kierunkiem jazdy, przeciwnie, na górze, dole...
zdjęcie dla przykładu
a zewnętrzne - blaszkami idą na dół?
Ostatnio zmieniony 26 lis 2019, 00:08 przez Banan, łącznie zmieniany 2 razy.
#420 Post autor: Mariusz »
Blaszka musi iść na dół, bo w przeciwnym razie po zużyciu klocka "wciągało by" blaszkę pod klocek. A tak będzie ją prostować, choć to skrajne sytuacje.
Wróć do „Podwozie”
