[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#406 Post autor: Ostap »
Wychodzi, że 09. Tylko mi chodzi o to czy da się z tej naklejki ;)
#407 Post autor: rafant4011 »
Ta naklejka to jest z aso, widocznie ktoś go wymieniał(może był dzwon) i kupował drugi, nowy z aso, tylko naklejki nie zdjął...
Ostap
#408 Post autor: Ostap »
Dziś rozebrałem trochę padlinę.
Okazało się, że cieknie płyn nie ze zbiorniczka tylko z takiej złączki i pompki bo też była kombinowana. Sam zbiornik był klejony ale trzyma. Trzeba będzie sprzedać za 50zl. Złączki i tak bym nie miał a tu była w komplecie.
Ktoś mi podpowie co oznacza taki zapocony IC?
Lampy pojechały na polerkę i lakierowanie. Niestety mają zacieki od środka bo w serwisie GM źle założyli osłony i szwagrowi jeszcze zaparowały kilka razy. Jak kupiłem auto to od razu je poprawiłem i przez rok był spokój.
Ktoś podpowie jak je wyczyścić? Soczewka chyba wyjdzie to byłby jakiś dostęp do środka.
Dodano po 3 godzinach 9 minutach 15 sekundach:
Przypomniało mi się, że kolega Rafał załatwił mi schowek na parasol ;)
Jeden uchwyt urwany i to niestety z brzegu. Naciągnąłem przy dokręcaniu i jest ok.
#409 Post autor: Tazz »
Parasol to orginal GM ? :lis:
Ostap
#410 Post autor: Ostap »
Nie, ale idealnie pasuje ;)
#411 Post autor: Tazz »
No i to jest najważniejsze :)
Ostap
#412 Post autor: Ostap »
A były parasole GM?
#413 Post autor: Tazz »
Skoro był schowek to może i były parasole :) tak jak w skodzie superb
Ostap
#414 Post autor: Ostap »
Ten schowek jest oryginalnie na siatkę grodziową ;)
Jutro przed 10 odbieram lampy.
Mocno jestem ciekaw efektu ;)
Ostap
#415 Post autor: Ostap »
Efekt jest lecz niestety widać w środku zacieki ;(
Bez rozbierania się nie obędzie ;(
Soczewka nie wyjdzie bez rozbierania.
Tak to wygląda. Przed o po.
#416 Post autor: Tazz »
Ładnie wyszły :ok: nie chciałeś sam spróbować polerki ?
#417 Post autor: wampir11111 »
Efekt super :piwo:
Ostap
#418 Post autor: Ostap »
Tazz pisze: 15 lip 2018, 12:18 Ładnie wyszły :ok: nie chciałeś sam spróbować polerki ?
Za 100zl z malowaniem?
Wolę ten czas spędzić z dziećmi ;)
Widać już światełko w tunelu ;)
Dziękuję za miłe słowa wszystkim ;)
Wczoraj jeździłem passatem szwagra z 2009, akurat jechałem z żoną. Mówi mi: Łukasz jaki to złom porównując do zafiry.
Na 10s zapomniałem ile mnie to kosztowało aby auto było w takim stanie ;)
Zafirą teraz jedzie się bardzo dobrze, nie ma nawet porównania do paska. Dodam, że szwagier nie zna się na autach i mechanicy dużo też mu robią. 2 tyg temu wymienił dwumasa ze sprzęgłem i jutro idzie na reklamację. Sprzęgło łapie na samym dole i trzęsie przy ruszaniu. Okazało się, że nie wymienili wysprzęglika.
Jak kupiłem zafirę to 95% osób nie robiło by w niej nic bo jeszcze nie trzeba. Ja myślę inaczej. Jak mam coś rozebrane to wolę wymienić wszystko niż później znowu to rozbierać i zbieżność np robić 6x.
Teraz najbardziej będzie bolało. Konserwacja i lakiernik.
#419 Post autor: Wojti »
Łukasz tak jak napisałeś lepiej zrobić wcześniej niż później ...sporo czasu ,energii i kasy włożyłeś w Zosie ale wiesz co masz :ok: Prawdziwy z Ciebie zafiromaniak :piwo:
Ostap
#420 Post autor: Ostap »
Tak to wygląda po założeniu.
Może kiedyś jak będę miał więcej czasu to je rozbiorę i wyczyszczę. Na razie nie mam czasu na to.
Ogólnie 100 za coś takiego to moim zdaniem chyba nie jest dużo. Sam lakier to pewnie z 30~40zl jakbym chciał kupić w sprayu. Kilka godzin na polerowanie bo robiłbym to ręcznie.
Wczoraj jeździłem wieczorem i jakby trochę jaśniej świecą, albo mi się wydaje.
Ostatnio zmieniony 16 lip 2018, 06:12 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
