[B]Koło dwumasowe w CDTI - diagnoza, naprawa, wymiana
hutnik81
#421 Post autor: hutnik81 »
Przeguby sprawdzane po zdjeciu - luzów nie miały. Fakt że nie zdejmowałem osłon gumowych( wartszat też nie) ale wydaje mi się że wyczułbym luzy.
Metaliczny odgłos zdiagnozowaliśmy z kolegą przy zgaszonym silniku. Złożyliśmy klucz na wał od strony koła pasowego - ja ruszałem przód tył a kolega słuchał pod spodem. Ewidentne odgłosy z okolic skrzyni -trzeci , kolega wciskał i puszczał sprzęgło przy wciśniętym dźwięk prawie zanikał, przy puszczonym pojawiał się. Skrzynia zdjęta, wysłana do Poznania i naprawiona. Przed złożeniem założone kolejne koło( w ramach gwarancji - przynajmniej tak twierdzi warsztat- stare widziałem w pudełku). A rzegot jak był tak jest.
:( Normalnie ręce opadają, bo pieniążków poszło tyle co połowa wartości Zochy a tu nic...Niby jeździ dobrze, przyspiesza, hamuje, na autostradzie płynie a gaszenie doprowadza do szału...nie mam już mocy:( :( :mur:
darek_s
#422 Post autor: darek_s »
Do sprawdzenia przepustnica moze byc tak że sie nie domyka klapka do końca przy gaszeniu,jest z tego taki rechot podobny do padniętej dwumasy.Najprościej sprawdzic podłączając pod interfejs i zrobić test przepustnicy,ewentualnie zdjąć gumową rure i jedna osoba gasi a druga patrzy w momencie wyłaczenia silnika klapka ma się zamknąc na amen.
#423 Post autor: fredas »
Nie po zdjęciu tylko jak jest złożone wjedz na kanał i sprawdź czy prawy wewnętrzny ma luz :> najszybciej sprawdzisz bo krótka oska jest na sztywno
hutnik81
#424 Post autor: hutnik81 »
Wpiszcie na youtube 20160605 180914 to zobaczycie o co mi chodzi pzdr
hutnik81
#425 Post autor: hutnik81 »
darek_s pisze:Do sprawdzenia przepustnica moze byc tak że sie nie domyka klapka do końca przy gaszeniu,jest z tego taki rechot podobny do padniętej dwumasy.Najprościej sprawdzic podłączając pod interfejs i zrobić test przepustnicy,ewentualnie zdjąć gumową rure i jedna osoba gasi a druga patrzy w momencie wyłaczenia silnika klapka ma się zamknąc na amen.
Witam serdecznie, kolego Darek_S jesteś wielki - sprawdziłem przepustnicę zgodnie z Twoją radą - wogóle się nie zamykała - ani drgnęła. Zakupiłem regenerowaną, dzisiaj założyłem i stwierdzam że moja Zocha to niezła laska:)chodzi jak marzenie, gaśnie cichutko:) tego efektu szukałem od kilkunastu miesięcy!!! także jak dla mnie temat zakończony, kasy wyrzuconej w niepotrzebne wymiany nikt mi nie zwróci, ale już nie chcę sprzedawać mojej Zafiry:) :-o :-o po takich przebojach, może ja teraz komuś podpowiem...a dla kolegi Darka_S :piwo: jak tylko będziemy mieli okazje się spotkać :ok: :taniec:
#426 Post autor: fredas »
w końcu dopiołeś swego życzę Ci zadowolenia :piwo: z zochy w sumie pierdół a nerwów co nie miara teraz to tylko jeździć :mrgreen:
bipower
#427 Post autor: bipower »
Podepnę się pod temat.Ok.3 m-ce temu wymieniłem w mojej Zafirze dwumasę ze sprzęgłem i przy okazji kilka innych pierdół.Dwumasa ori, sprzęgło LUK.Dwa miesiące było OK.Teraz coraz bardziej wyczuwam uderzenia kiedy w trakcie jazdy puszczę gaz lub wcisnę go.Najbardziej odczuwalne jest to na piatym i szóstym biegu. Poduszki pod silnikiem i skrzynią sprawdzone,nie są rewelacyjne,ale nie są pozrywane. Jedynie wspomniany prawy wew.przegub ma luz góra-dół . Czy to on może być przyczyną tych stuków ? Dwumasa raczej nie powinna paść po 3 miesiącach ,ale jej również nie wykluczam.
hutnik81
#428 Post autor: hutnik81 »
Na swoim własnym przykładzie mogę powiedzieć, żebyś zaczął od tych najtańszych spraw - typu przepustnica bo ją masz na wierzchu - potem reszta :lol: bo mechanicy specjaliści wymienią połowę auta i będziesz :evil:
spectroB
#429 Post autor: spectroB »
bipower pisze:Podepnę się pod temat.Ok.3 m-ce temu wymieniłem w mojej Zafirze dwumasę ze sprzęgłem i przy okazji kilka innych pierdół.Dwumasa ori, sprzęgło LUK.Dwa miesiące było OK.Teraz coraz bardziej wyczuwam uderzenia kiedy w trakcie jazdy puszczę gaz lub wcisnę go.Najbardziej odczuwalne jest to na piatym i szóstym biegu. Poduszki pod silnikiem i skrzynią sprawdzone,nie są rewelacyjne,ale nie są pozrywane. Jedynie wspomniany prawy wew.przegub ma luz góra-dół . Czy to on może być przyczyną tych stuków ? Dwumasa raczej nie powinna paść po 3 miesiącach ,ale jej również nie wykluczam.
Moje poduszki też wyglądały na "niepozrywane" ale dopiero po wymianie na Lemfordera stwierdziłem że na oko to chłop w szpitalu zmarł :P Silniczek na jałowych cichutko chodzi i wszelkie zmiany i redukcje biegów wyglądają teraz ja w automacie :lol: Poduszki nie są tanie ale odwdzięczają się.
#430 Post autor: rafant4011 »
spectroB, ile mniej więcej płaciłeś?
pol
#431 Post autor: pol »
Witam, niedługo czeka mnie wymiana dwumasy (Zafira B, 100KM, 135tys, skrzynia M32). Czy ktoś może polecić mechanika w woj. dolnośląskim cena/jakość/gwarancja,
oraz niedrogi sklep gdzie mogę zakupić komplet części.
pol
#432 Post autor: pol »
A co możecie powiedzieć o tych zestawach:
(1849zł)Zestaw sprzęgła z wysprzęglikiem i dwumasowym kołem zamachowym + zimering wału korbowego tył
Producent zimeringa wału korbowego: Reinz / Corteco/ Elring
Producent zestawu sprzęgła z wysprzęglikiem: Luk
Producent dwumasowego koła zamachowego: GM / Luk - Oryginał
klik
(1329zł) Zestaw sprzęgła z wysprzęglikiem i dwumasowym kołem zamachowym
Producent zestawu sprzęgła z wysprzęglikiem: STATIM
klik
Czy może osobno kupić koło i sprzęgło.
(875zł) KOŁO DWUMASOWE ORYGINAŁ GM-LUK
klik
marian243
#433 Post autor: marian243 »
Panowie moja zafira dziwnie odpala, w momencie odpalania słychac głośne chrobotanie no i trzeba dłużej kręcic. Odgłos jest taki jakby rożrusznik miał się rozpaśc. Jak zapali to już pracuje cichutko nie trzęsie nie wali itp. Przy gaszeniu też nie słychac żadnych dziwnych dzwięków, klekotów, walenia , cisza jak w benzynie.no i jeszcze jak nacisnę sprzegł tak delikatnie to tak troche czuc jakby mrowienie w noge . Ja stawiam na rozrusznik a mechanior na dwumase.
Ktos miał coś takiego ?
hutnik81
#434 Post autor: hutnik81 »
pol pisze:A co możecie powiedzieć o tych zestawach:
klik
klik
klik
Jak na moje najlepiej będzie jak warsztat zamówi i założy, w razie reklamacji nikt Ci nie zarzuci ze poszedłeś po kosztach, kupiłeś "chińczyka" to teraz masz. Ćwiczyłem to niedawno z tym, że mój warsztat wzorowo się zachował i wstawił nowy dwumas a stary sam zareklamował - ja mogłem użytkować auto i nie musiałem wykładać kasy od nowa. :lol:
#435 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja również przymierzam sie do wymiany kompletnego sprzęgła wraz z dwumasą. Ceny juz nie takie tragiczne jak na początku produkcji. Myslę ,że wraz z wymianą , zmieszczę sie w 2tys.zł :) . Tu w necie jest dość spory wybór orginałów . Jutro zobaczę u siebie w sklepach co mi powiedzą i ile zawołają :) .
