No więc fakt jest taki że VIN wskazuje że mam inny silnik a w rzeczywistości posiadam 1.8Bodek pisze: 19 gru 2017, 22:56Nr VIN, który wpisałeś, pochodzi z:wookash19 pisze: 19 gru 2017, 16:18 Witam.
Szukam serwo pompy hamulcowej W0L0AHM75A2127643. Silnik 1.8 18ZXER 140 KM rok 2010.
dzięki
VIN: W0L0AHM75A2127643 Kod modelu: 0QQ75 Kod opakowania: LD61 Adnotacje REG: W65819I Data produkcji: 30062010 i Silnik: Z19DT
Twój silnik, który podałeś to: Z18XER
wookash19
loki7777
A reszta ci sie zgadza?
Opel ZAFIRA-B A05 0QQ75 LD61 2010 30.06.2010 TABR M75 L Z19DT 6482057
Numer rejestracyjny i data produkcji(rocznik?)? Moze gdzies popelniles blad przy przepisywaniu VINu(masz go w conajmniej 2 miejscach - szyba i przy podlodze przy siedzeniu pasazera(ja mam kierowcy ale mam anglika, wiec mysle ze zostawili w tym samym miejscu)?
Moim skromnym zdaniem twoj vin to W0L0AHM75A2127648 i wtedy wszystko pasuje
Ostatnio zmieniony 21 sty 2018, 13:31 przez loki7777, łącznie zmieniany 3 razy.
Strellan
Proszę o podanie numeru piasty przedniej z czujnikiem ABS zafiry B 2005r, 1.9cdti,120km, oraz tarcze i klocki hamulcowe i zestaw naprawczy zacisków przednich
Vin W0L0AHM7552220141
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93178652 16 03 254 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13110964)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0115
Zacisk jest w całości:
93176427 5 42 472 OBUDOWA, Z TŁOKIEM, SZCZĘKA TARCZY PRZEDNIEJ, PRAWY(-A, -E) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93190648 55 42 107 OPEL, R1740126 VAUXHALL)
9194477 5 69 061 ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-5-0115
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
Ostatnio zmieniony 24 sty 2018, 21:11 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
- szymonOPC
- Bywalec
- Imię: Szymon
- Oznaczenie silnika: LEH
Chciałbym się zorientować ile kosztują i czy są dostępne jakieś zamienniki amortyzatorów na tył do Zafiry B OPC z systemem IDS+
Dla poprawności i łatwiejszego wyszukania podaje VIN: W0L0AHM7562118278
Z góry Dziękuje
Z góry Dziękuje
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93184271 4 36 351 AMORTYZATOR, ZESP., Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI, PRAWY(-A, -E) (IDENT F4) (NR PRODUKCYJNY 13198718) 1szymonOPC pisze: 28 sty 2018, 13:05 Chciałbym się zorientować ile kosztują i czy są dostępne jakieś zamienniki amortyzatorów na tył do Zafiry B OPC z systemem IDS+
Z góry Dziękuje
Notatka: DLA IDS+
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 1&_sacat=0
93184270 4 36 350 AMORTYZATOR, ZESP., Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI, LEWY(-A, -E) (IDENT F3) (NR PRODUKCYJNY 13198717) 1
Notatka: DLA IDS+
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=93 ... +&_sacat=0
sword
Cześć,
Proszę również o sprawdzenie rozmiarów tarcz hamulcowych albo numerów katalogowych.
VIN: W0L0AHM758G180184
Zafira B OPC Line
Kod modelu: 0QS75
Data produkcji: 30052008
Typ silnika: Z18XER
Pozdrawiam,
Adam
Zafira B OPC Line
Kod modelu: 0QS75
Typ silnika: Z18XER
Pozdrawiam,
Adam
sword
No właśnie szukałem po różnych sklepach i też wpadały mi różne rozmiary, chyba spróbuję zmierzyć jakie są teraz aktualnie zamontowane i wybiorę podobne.
Dzięki i pozdrawiam!
- maniekmarny
- Świeżak
- Imię: Mariusz
- Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Bardzo prosze sprawdzic lozyska przod i tyl do : opel zafira 1,9 cdti 2006, W0L0AHM7572041946.
Wielkie Dzieki!!!
Mariusz.
Wielkie Dzieki!!!
Mariusz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
maniekmarny pisze: 13 lut 2018, 11:09 Witam.
Wielkie Dzieki!!!
Mariusz.
ZESTAW REMONTOWY,PODPARCIA KOŁA ZAPASOWEGO (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (OPRÓCZ TURCJI) (NR PRODUKCYJNY 24463066)
NR GM 93178626
PIASTA,PRZEDNIA,Z CZUJNIKIEM ABS,ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13110964)
NR GM 93178652
- maniekmarny
- Świeżak
- Imię: Mariusz
Chyba zle zprecyzowalem pytanie,chodzilo mi wlasnie o piasty przednie,dlatego ze byly montowane dwa rodzaje ,prosilem wlasnie o taka informacje,konkretnie do mojego samochodu jakie wlasnie przednie piasty i tylne do mojej zafiry Moj nr vin: W0L0AHM7572041946.
Pozdrawiam.
Mariusz.
Pozdrawiam.
Mariusz.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Koledze Bodek wyskoczyło
Piasta przód: 93188477 16 03 841 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13231678)
Porównaj te oba nr https://www.czesciauto24.pl/oen/9318847 ... %5B0%5D=84
https://www.czesciauto24.pl/oen/9317865 ... %5B%5D=101 lub zapytaj dla pewności w ASO
Ostatnio zmieniony 14 lut 2018, 21:30 przez Rybka, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Przód: https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
Nr części: 93188477
Tył: https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
Nr części: 93178626
Nr części: 93188477
Nr części: 93178626
Ostatnio zmieniony 14 lut 2018, 21:29 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
