KOMPUTER POKŁADOWY
GOTI
#436 Post autor: GOTI »
mfef pisze:Mam MIDa czyli wiązka powinna być pociągnięta.
nie koniecznie :)
Poszukaj z prawej strony kolumny kierowniczej, a jak nie znajdziesz to niestety, ale jeżeli zależy ci na komputerze to będziesz musiał samemu zrobić sobie instalacje ;)
twoch
#437 Post autor: twoch »
mfef pisze:twoch w którym miejscu dokładnie znalazłeś tą kostke do kompa ? Bo ja dziś rozgrzebałem i nic nie znalazłem. W zeszłym tygodniu podłączyłem tempomat
kostka była ładnie zamaskowana, ale tej do kompa już nie znalazłem.
Wiązka była umocowana taśmą do wiązki prawej manetki, w bardzo widoczny sposób.
leszeksz2
#438 Post autor: leszeksz2 »
Chcę zamontować komputer do swojego auta (spalanie, droga itp.)
Mój wyświetlacz to TID. Nie chcę zmieniać na MID. Posiadam komputer taki niefabryczny "uniwersalny" z wyświetlaczem 2x16. I mam pytanie:
Czy da się wmontować taki wyświetlacz http://sklep.avt.pl/lcd-2x16-lcd-ac-160 ... kline.html w miejsce pod wyświetlaczem głównym TID-a (zaznaczone strzałką na zdjęciu) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ce ... 28a4e.html
Wiem że najlepiej by było wymontować TID-a i sprawdzić pasowanie, ale jest dużo rozkręcania deski rozdzielczej.
P.S. Czy TID do Zafiry A różni się od TID-a stosowanego w Vectra B?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2015, 15:43 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 2 razy.
Organ18
#439 Post autor: Organ18 »
Cześć wam napotkałem mały problem kupiłem niecały dzień temu zafirkę 2001/2002 i wszystkie kompunikaty np. średnie spalanie itd. są po niemiecku powiedzcie mi jak mogę wejść w menu żeby przeglądnąć jakie są języki oczywiście najbardziej polski mnie interesuje .
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#440 Post autor: Rybka »
Organ18 pisze:Cześć wam napotkałem mały problem kupiłem niecały dzień temu zafirkę 2001/2002 i wszystkie kompunikaty np. średnie spalanie itd. są po niemiecku powiedzcie mi jak mogę wejść w menu żeby przeglądnąć jakie są języki oczywiście najbardziej polski mnie interesuje .
Poczytaj www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=49
Organ18
#441 Post autor: Organ18 »
Rybka to czytałem ale w żaden sposób mi to nie pomogło ;) WCZORAJ zatankowałem to ciekawe jakie będę odczyty ;)
pawel67ar
#442 Post autor: pawel67ar »
Posiadam zafirke z 2001r. 1.8 benzyna i mam problem z wyswietlaczem.
Pokazuje datę, godzinę i temperaturę, a nie pokazuje spalanie,ilosci paliwa i żadnych błędów - typu brak oleju, uszkodzona żarówka. Moze ktos mial już taki problem i podpowie jak to rozwiazać.
GOTI
#443 Post autor: GOTI »
pawel67ar pisze:Posiadam zafirke z 2001r. 1.8 benzyna i mam problem z wyswietlaczem.
Jeżeli nie masz manetki ze sterowaniem to najwyraźniej nie posiadasz komputera pokładowego ;)
SD72
Imię: Sylwek
#444 Post autor: SD72 »
GOTI pisze:
Moim zdaniem w tym modelu powinien miec :mysli:
GOTI
#445 Post autor: GOTI »
bazyliszek72 pisze:
GOTI pisze:
Nie wszystkie Zafiry z początku produkcji miały komputer - moja np. też nie posiadałem ;)
Paweł jeżeli nie posiadasz manetki ze sterowanie to sprawdź przy kolumnie kierowniczej czy posiadasz wtyczke do jej podłączenia, jeżeli też nie to pozostaje jeszcze kwestia radia jakie posiadasz (niektóre miały w sobie funkcje BC).
W przeciwnym wypadku pozostaje Ci tylko data, godzina i temp. ew. zrobić sobie samemu komputer "od podstaw" :)
robert1979gl
#446 Post autor: robert1979gl »
czy mając wyświetlacz który pokazuje spalanie i inne bzdety zamontować cały zestaw z nawigacją wiem ze na chwile obecną są tanie nawigacje jako osobne urządzenie ale takie pytanie czy idzie założyć oryginalną
#447 Post autor: Bodek »
robert1979gl pisze:czy mając wyświetlacz który pokazuje spalanie i inne bzdety zamontować cały zestaw z nawigacją wiem ze na chwile obecną są tanie nawigacje jako osobne urządzenie ale takie pytanie czy idzie założyć oryginalną
Do Zafiry A - po co - map nie ma ;)
robert1979gl
#448 Post autor: robert1979gl »
ale technicznie się da możne ten wyświetlacz z nawigacją jest czytelniejszy niż ten MID
robert1979gl
#449 Post autor: robert1979gl »
nie moge już edytować
poszperałem trochę i już wiem ze aby mieć wyświetlacz CID muszę rozwieź mieć radio NCDR 1100 , znalazłem zestaw na allegro łącznie ze zmieniarką ale gościu za dużo woła troszkę :( zawsze mogę się mojego zestawu pozbyć i dołożyć do tego z allegro i teraz pytanie czy wiązka jest ta sama czy zupełnie inna. mam teraz MID i radio CDR 500
Janus
#450 Post autor: Janus »
robert1979gl pisze:ale technicznie się da możne ten wyświetlacz z nawigacją jest czytelniejszy niż ten MID
Zgadza się, jest bardziej czytelny. Ale ceny są moim zdaniem zaporowe :( chyba nawet nie warte zachodu.
Jak masz MID-a na pokładzie, to 99% sygnałów masz podciągnięte. CID różni się kablami do radia, ponieważ są tam dwa dodatkowe kabelki (chyba w wiązce do wyświetlacza), które sterują zmianą funkcji w CID - i to podobno jest sygnał CAN. Dodatkowo są sygnały obrazu z nawigacji (format RGB - jak w wyjściu VGA komputera) oraz wyjście do anteny GPS.
Fajnym bajerem CID i Navi jest to, że po włożeniu płyty do zmieniarki i przejściu w tryb Navi, wyświetlacz wyświetla wszystko, co podasz mu na wejście RGB. Może to być np obraz z kamerki cofania :-) Tyle, że przy braku polskich map, to wciąż moim zdaniem cena zaporowa, bo zestawy chodzą po 1000zł...
Pamiętaj, że aby ten wyświetlacz (CID) pracował z radiem - muszą być ze sobą sparowane. Czyli albo pochodzą jako para z jednego auta i działały wcześniej razem, albo po być poprawnie wylogowane i później sparowane ze sobą.
