Wymiana chłodnicy klimatyzacji.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#46 Post autor: Dziadek13 »
Może i dobre to rozwiązanie aleeee jakie drobne są oczka siateczki bo będzie stawiała opór zimnemu powietrzu i wtedy będzie sie grzał silnik a w dodatku jak będzie klima działać i z chłodnicy klimy gorące powietrze będzie grzało chłodnice chłodzenia silnika to szybko temperatura przeskoczy 95' i dwa wentylatory będą huczeć.Szybki test dmuchnij przez siatke za którą wisi wstążka i sprawdź jaka będzie jej reakcja a jaka reakcja będzie bez siatki dmuchając z jednakową siłą a siłapodmuchu musi być bardzo duża żeby chłodzić dwie chłodnice czyli przelecieć przez obie.Chłodzenie interculera też ważne.
robertgl17
Imię: Rob
Auto: Opel Zafira A 1.9 Comfort
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#47 Post autor: robertgl17 »
Przez te parę dni, które jeżdżę z siatką nie zauważyłem żadnej różnicy w temperaturze silnika ani w szybkości dochodzenia do temperatury roboczej.
Poza tym chłodzenie jest jeszcze realizowane poprzez otwory w atrapie chłodnicy maski.
Potrzebowałem do tego siatki do okien.
W CASTORAMIE kupiłem czarną siatkę do okien o wym. 130 cmx150 cm za 10,70 zł,
czarne opaski zaciskowe i trochę czas.
Od środka wygląda to tak
sm
#48 Post autor: sm »
Dzięki robertgl17 . Widzę ,że to prosta robota. Kolega w Hondzie jeździ z taką siatką już od wiosny , bo kamyk zrobił mu na złość. Podpytam czy nie ma problemu z utrzymaniem temperatury i dam znać.
robertgl17
Imię: Rob
#49 Post autor: robertgl17 »
Generalnie cała robota zajęłaby mi jakieś 40 minut gdyby nie ......
Wku ... ający wkręt przy prawym nadkolu.
Wiedziałem, że są one skorodowane więc kilka dni przed planowanym demontażem zderzaka, codziennie smarowałem je środkiem odrdzewiającym, ale jak doszło do odkręcania prawy wkręt powiedział "ni chuchu" niestety trzeba było wyrwać chwasta siłą i żeby nie zniszczyć zderzaka same jego ściągnięcie zajęło mi ponad godzinę.
Ale później robota poszła jak po maśle.
darkp1
#50 Post autor: darkp1 »
robertgl17, u mnie był dokładnie ten sam problem z wkrętem i też musiałem wyrwać..
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
#51 Post autor: johanes »
Witam jestem w trakcie wymiany chłodnicy wody i klimatyzacji na nową ponieważ miałem stłuczkę i obydwie są do wymiany. Obydwie chłodnice zakupiłem w sklepie ale nie mogę
dostac opaski ktróra jest miedzy chłodnicami, szukałem w kilku sklepach i na allegro . Czy ktoś mogłby dac jakies namiary gdzie jeszcze morzna szukac?? Z góry dziekuje.
olo018
#52 Post autor: olo018 »
Mam taką siatkę u siebie od roku i nie ma żadnej różnicy w temperaturze silnika,zamontowałem takową ,bo w astrze G miałem w nowej chłodnicy po roku znów dziurę ,i znajomy mechanik podpowiedział mi że to pomaga,i jest to przypadłość astry G i zosi A.
kinio
#53 Post autor: kinio »
witam chce wymienic chłodnice klimy ale niewiem jak sie do tego zabrac . prosze o pomoc . pozdrawiam .
ZAKROPIOLO
#54 Post autor: ZAKROPIOLO »
Można było trochę o wymianie skraplacza poczytać w tym temacie lecz gdyby ktoś podpowiedział kolejność prac w ZA również byłbym wdzięczny.
Faq na ten temat do ZB znalazłem do ZA nie. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich trafionych w skraplacz.
P.S.
kupiłem zamiennik z roczną gwarancją...zobaczymy. Planuję też zamontować siatki na wloty powietrza.
Chłodnica wymieniona wszystko bangla jak ta lala. Obadamy jak długo.
lukaszek_0583
#55 Post autor: lukaszek_0583 »
Cześć. Właśnie jestem po wymianie skraplacza. niestety nie udało mi się zdjąć zderzaka (torx-y na maxa zardzewiałe) więc musiałem to robić bez zdejmowania. Napotkałem na następujące problemy :
- przy próbie odkręcenia śruby przy której jest zawór do napełniania klimy oderwało się całe ustrojstwo od skraplacza (przecisnąłem go pod auto i metodą siłową odkręciłem)
- śruba znajdująca się w połączeniu obu chłodnic z lewej strony obkręcała się z nakrętką, niczym nie szło nakrętki zahamować, pozostało wycięcie brzeszczotem (nie kątówką co by wodnej nie uszkodzić)
- następnie po wyciągnięciu skraplacza kątówką rozciąłem tą śrube i juz wszystko pochytane
składanie ok godziny. całość prac 3,5h.
koło środy idę nabić. Wszystko na maksa dokręcone, oringi wymienione, mam nadzieję że będzie chodzić. Pozdrawiam, ps. skraplacz za 275 zł made in Taiwan. :( niestety z powodu braku mamony.
emjot
#56 Post autor: emjot »
Miałem identyczny problem z lewą śrubą. U mnie podszedłem kątówką - udało się niczego nie zniszczyć.
#57 Post autor: Harry200 »
Ta obracająca się śruba to jest chyba zmora wszystkich Zosiek podczas wymiany chłodnicy klimy..
jacek76
#58 Post autor: jacek76 »
Uploaded with ImageShack.us
Tak wygląda zamiennik chłodnicy z allegro po roku. Ciekawostka - nie ważne od kogo kupujemy i za jaką cenę , wszystkie są od tego samego producenta , czyli takie same.
Ta , którą kupiłem teraz ma ponoć być lepsza . Zobaczymy.
Co do wymiany. Najlepiej zdjąć zderzak i wszystko co jest za zderzakiem Aż do chłodnicy. Po prostu najwygodniej.
radziko
#59 Post autor: radziko »
Ja również wymieniałem chłodnicę w ubiegłym roku i odpukać wszystko jest ok. Podczas montażu wentylatora do nagrzewnicy został on nieco odsunięty od chłodnicy.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#60 Post autor: oki »
Witam w klubie, też mam chłodnicę klimy do wymiany :(
Na dole pod wentylatorem spory wyciek, a dopiero co wymieniłem parownik w kabinie.
