Felgi stalowe do Zafiry
Gruka
#46 Post autor: Gruka »
Hello. Jutro mam zamiar zakupić stalówki 6Jx15 5x110 ale ET 39 ma ktoś takie?Jak to się spisuje na 195/65 R15?
n1Lisu
#47 Post autor: n1Lisu »
mam do Was pytanie przymierzam się do kupna felg aluminiowy dla mojej Zafiry A 1.8 i czy taki rozmiar felgi R17 / 7,5J / 5x110 / ET47 podejdzie do mojej Zafiry ?
Chciałbym żeby felga była mniej więcej na równo z błotnikiem ale żeby nie wystawała :P
czy to dobry wybór ?
Btw felgi to BBS z Vectry B i500. Może mi ktoś doradzić bardzo proszę :)
Arczi
#48 Post autor: Arczi »
n1Lisu skorzystaj z tej stronki i bedziesz wiedzial :)
Wprowadz dane swoich aktualnych felg i tych ktore chcialbys kupic i zobaczysz jakie beda roznice :ok:
W kwestii opon to uwzglednij tez ich szerokosc jesli dasz szersze bo beda wystawac poza felge delikatnie.
animag
#49 Post autor: animag »
Koledzy przymierzam się do zakupu stalowych felg na zimę i jestem ciekaw co sądzicie o felgach strukturalnych? ZA 2, 0 dti a felgi 15" 6J 5x110 ET 43
#50 Post autor: Flora »
Felgi strukturalne prezentują się świetnie nawet bez kołpaków. Przez zimę tak się do nich przyzwyczaiłem, że dziwnie było zobaczyć samochód po założeniu opon letnich na alufelgach. Na strukturalne możesz zawsze założyć odpowiednie kołpaki i z zewnątrz nie będzie różnicy w porównaniu z alufelgami.
animag
#51 Post autor: animag »
Właśnie takie rozwiązanie mnie interesuje czyli bez kołpaków jedynie zastanawiam się czy nie są mniej odporne na nasze drogi w stosunku do tradycyjnych felg stalowych
krzysiekłódź
#52 Post autor: krzysiekłódź »
MARCEL! pisze:Hej! Jakie felgi stalowe do Zafiry polecacie? Właściwie znalazłem dwóch producentów :
- Felgi stalowe Alcar 8010 (KFZ Stahlrad) do samochodu Opel Zafira-A, wersja silnikowa: 1.6i-16V/1.6CNG/1.8i-16V/2.0DTi-16V/2.2i-16V, produkcja w okresie 03.99-07.05.
- Felgi stalowe Magnetto Wheels R1-1357 (Fergat-MW z grupy CLN) do samochodu Opel Zafira-A, wersja silnikowa: 1.6i-16V/1.6CNG/1.8i-16V/2.0DTi-16V/2.2i-16V, produkcja w okresie 03.99-07.05.
witam ja bym polecił felgi strukturalne z vectry c 16" autko fajnie się prezentuje a cena za nowe to 800zł z przesyłką
animag
#53 Post autor: animag »
Wiem że 16" fajnie wygląda ale szukam felg na zimę a różnice w cenie opon 15" a 16" są spore wiec raczej zostanę przy mniejszych
swfr
#54 Post autor: swfr »
Stalowe oryginalne GM
do ZA - 190 zł /szt
do ZB - 150 zł /szt.
Obie 16"
Zaglądnij do ASO. Ostatnio widziałem komplet stalowych z zimowymi oponami za niecałe 1600 zł. Oni też czasem wietrzą magazyny.
grzegorz74
#55 Post autor: grzegorz74 »
Witam.Felgi stalowe SRD czy warto kupić co to za producent?
.Irwusek
#56 Post autor: .Irwusek »
Cześć, jest to mój pierwszy post na tym forum ;)
Chciałbym się dowiedzieć czy do Zafiry A 2003r. 2.0 T OPC, podejdą te felgi strukturalne, parametry:
średnica: 16"
szerokość: 6,5"
roztaw otworów: 5x110
Odsadzenie: ET39
Otwór centrujący: 65
Do tego opona 205/55
Pisałem z gościem na allegro i mówi że do ZA nie pasują tylko do B
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#57 Post autor: norris_85 »
Sam borykałem (w sumie to jeszcze do końca nie wyeliminowałem) się z problemem wielkości felgi opisanym gdzieś przy moim aucie i większość mechaników radziła mi zmianę właśnie na 16" :shock: ale że dla mnie to żadne rozwiązanie (w końcu nie od parady ori alu sa 17") postanowiłem sam poszukać i .... znalazłem kilka przydatnych narzędzi.
Koleś się średnio zna najwyraźniej. Ori alu są w rozmiarze 7,5jx17 ET47 przy tym samym rozstawie i średnicy otworu. Wystarczy użyć no tego kalkulatora. Zmiana na takie jak opisałeś spowoduje:
- przesunięcie od środka bliżej zewnętrznej krawędzi o 21mm
- przesunięcie od zewnątrz bliżej wewnętrznej krawędzi o 5mm
Krótko mówiąc felga jest mniejsza czyli jak najbardziej się zmieści. Do opon też jest odpowiedni kalkulator rozmiarów czy kalkulator zamienników z których można wyczytać, że przy zmianie takiej jakiej chcesz dokonać
średnica (mm) | różnica średnic (mm) | różnica średnic (%)
opona wzorcowa | 634.3 mm | 0 mm | 0 %
zamiennik 1 | 631.9 mm |-2.4 mm | -0.38 %
Różnica w prędkości
opona wzorcowa | 50 km/h | 100 km/h | 150 km/h
zamiennik 1 | 49.81 km/h | 99.62 km/h | 149.43 km/h
za wzorzec podawałem katalogowe 225/45 R17 dla wspomnianej wyżej ori felgi
.Irwusek
#58 Post autor: .Irwusek »
czyli śmiało mogę kupować te felgi ? ;)
bo obecnie mam takie:
http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 4723607069
ET35, R17, 7cali szeroka z oponą 215/45
norris_85
#59 Post autor: norris_85 »
Względem Twojej aktualnej ta struktura będzie węższa (od zewnątrz o 10mm) czyli schowa się bardziej w nadkole. Z proponowaną przez Ciebie oponą przekłamanie licznika będzie następujące
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
opona wzorcowa 625.3 mm 0 mm 0 %
zamiennik 1 631.9 mm 6.6 mm 1.04 %
Różnica w prędkości
opona wzorcowa 50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 50.52 km/h 101.04 km/h 151.57 km/h
Wg mnie możesz śmiało taki komplet zakładać, chociaż na zimę zaleca się węższy balon. Np wg kalkulatora 195/55 R16 co przełoży się na:
zamiennik 1 620.9 mm -4.4 mm -0.71 %
Różnica w prędkości
zamiennik 1 49.65 km/h 99.29 km/h 148.94 km/h
krzysiekłódź
#60 Post autor: krzysiekłódź »
.Irwusek pisze:Cześć, jest to mój pierwszy post na tym forum ;)
średnica: 16"
szerokość: 6,5"
Odsadzenie: ET39
Witam felgi pasują idealnie sam na takich śmigam
Wróć do „Podwozie”
