Strona 4 z 6
KLAKSON RAZ DZIAŁA RAZ NIE
: 23 sie 2010, 12:45
autor: skorpion69
Mam Zafirke B 2006r 1,9 od niedawna. Od poczatku mam problem z klaksonem, raz działa raz nie. Może ktoś miał coś podobnego lub może pomóc a ostatnio gdy sygnał niedziałał to kilkakrotne przyciśnięcie klaksonu spowodowało pogłośnienie radia.
: 23 sie 2010, 12:50
autor: Woytas
Wychodzi na to, że masz zwarcie gdzieś w okolicach kierownicy
Gdzieś to było już poruszane u Nas
: 23 sie 2010, 12:54
autor: skorpion69
Co radzisz
: 23 sie 2010, 13:46
autor: Woytas
przede wszystkim dostać się do wiązki może coś naocznie zaobserwujesz. Bo z tego co napisałeś (relacja klakson - radio) wynika, że ból jest gdzieś w tej okolicy (tam idą kabelki do regulacji głośności radia no i oczywiście klakson)
: 23 sie 2010, 13:58
autor: skorpion69
Dzięki
: 23 sie 2010, 14:02
autor: rhaaziel
Hej, sporo już o tym napisano, trzeba tylko troszkę poszukać :>
Moim zdaniem sprawcą tego problemu może być niesławna wiązka do CIM, która powoduje przeróżne 'jaja' związane z klaksonem i blokowaniem guzików w kierownicy.
Poczytaj te wątki:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1449
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=336
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1960
Sprawdź na szybko 2 metody:
1. przywal od dołu z liścia hehe w podstawę kierownicy, u mnie momentalnie odwiesza się pokrętło przy kierze
2. zmniejsz moc podświetlenia wyświetlacza i sprawdź czy klakson zacznie działać
Życzę powodzenia!
: 24 sie 2010, 09:09
autor: skorpion69
Dzieki za podpowiedz i linki
: 24 sie 2010, 10:24
autor: M@rio
parę dni temu przerabiałem podobny problem że klakson działał potem nie działał i na przemian aż padł całkowicie
w serwisie okazało się że wypiął się z kostki ale nie do końca i raz stykało a raz nie aż się całkiem wypięło - tak mi wytłumaczyli mechanicy z Opla - w każdym bądź razie u mnie już działa
pozdrawiam
: 24 sie 2010, 21:10
autor: miałczyk76
Często załamuje się przewód masy i słabo łączy,który idzie do kolumny kierowniczej.Trzeba zrobić przeszczep tak jak z wiązką w tylnych drzwiach po lewej stronie.Ja pociągnąłem do kolumny kierowniczej swój kabelek z masą i śmiga aż miło . :D Nie trzeba żadnej wiązki wymieniać :lol:
zablokowane przyciski na kierownicy
: 03 wrz 2010, 08:17
autor: kwazaar
ostatnio coś się posypało u m,nie z przyciskami na kole kierownicy (głośność i góra dół)
tzn raz działają raz nie. Dziś podczas jazdy do pracy gdy skręcałem kierownicą stacje radiowe zaczeły się same przełączać. Przyznacie że jest to raczej trochę denerwujące :)
Wczoraj podpiąłem się do kompa i był błąd - zblokowany przełącznik... - błąd usunąłem a dzisiaj takie akcje podczas skrętu kierownicą.
Jakieś pomysły na rozwiązanie problemu?
Od czego zacząć diagnozę?
: 03 wrz 2010, 08:37
autor: Woytas
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3459
Poczytaj to i podane tam odnośniki do tematów to jest chyba bolączka ZB
: 03 wrz 2010, 13:21
autor: kwazaar
dzięki Woytas
poczytam, pogrzebię - może coś się uda :)
: 24 lis 2010, 11:19
autor: grzesz
hajduk24 pisze:Też mam tą dolegliwość , kiedyś musiałem użyć klaksonu i nic , ale po wizycie na serwisie też stwierdzili że naprawa będzie kosztować :evil: , i nie uwierzycie co pokazał mi elektryk , puknij dłonią w obudowę pod kierownicą i trąbi :lol: , bez wysokich kosztów .
U mnie pukniecie takze pomoglo ;-)
a juz balem sie kosztow
pozdrawiam i dzieki za rade
: 03 sty 2011, 19:49
autor: conlusor
Ja miałem wymienianą wiązkę ale na szczęście na gwarancji czyli zero kosztów.
W ASO powiedział mi właściciel że wiedzą o tym problemie i mają odpowiednie zalecenia.
Dodał że nawet jakby było po gwarancji to zapłaciłbym 50% mniej za wiązkę a za podłączenie i zresetowanie kompa gratis.
No ale tylko tak powiedział więc różnie może być :)
dodam że Zośka kupiona w 2007 a w 2009 padł sygnał dźwiękowy a następnie sterowanie w kierownicy komputerkiem pokładowym
: 04 sty 2011, 13:10
autor: ssebus45
Witam. A ja ostatnio byłem w ASO w innej sprawie i zaprosili mnie na wymianę jakiejś spinki. Powiedzieli właśnie, że może być problem z klaksonem.
