Świeci kontrolka "check engine" wraz z TC
#46 Post autor: Anony Mous »
Skoro świeci TC to trzeba z czytać błędy. A później dalej kombinować, nie ma co odrazu wymieniać cewki za kilkaset złotych.
spider
#47 Post autor: spider »
błedy juz zczytałem nic nie było serio wydaje mi sie ze to ta cewka bedzie ,mysle jaka kupic czy konkret valeo za jakies 320 zł czy cos tanszego co radzicie?
#48 Post autor: Anony Mous »
Jak nie masz co robić z kasą to kupuj ;) , tylko Valeo.
Jak dla mnie nie rozważne posunięcie ;)
spider
#49 Post autor: spider »
skoro tak mnie przekonujesz ze to nie to to moze masz jakis sensowny powód dlaczego moje autko tak sie zachowuje czytałem na forum o cewka i objawach ich usterek i umnie własnie tak sie dzieje jak koledzy opisywali ale jak masz jakiis pomysł to bede wdzieczny za pomoc? mam zamiar jechac nad morze ale narazie moja zosia mi fiksuje i zależy mi na czasie.pozdrawiam
Skasowany użytkownik 3135
#50 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
czasami jest tak kolego że jak się świeci kontrolka TC to jest wina przepustnicy, jak u siebie odepne kostkę od przepustnicy to też TC się zaświeca!
spider
#51 Post autor: spider »
a to ciekawe co mówisz bo ostanio mechanik mi czyscił przepustnice moze cos zle poskładał jutro to sprawdzę dzieki kolego
#52 Post autor: Anony Mous »
Do niczego cię nie przekonuję tylko daję ci do myślenia czy ma sens kupować coś co nie jesteś pewny aby to było to. Takim sposobem w krótkim czasie będziesz mógł wymienić połowę osprzętu a przyczyny dalej się nie pozbędziesz.
Zawsze możesz się umówić z kim z pobliska na chwilową podmiankę w celu próby wyeliminowania problemu. A teraz tak jak napisał daro105 sprawdź tą przepływkę.
waldik782
#53 Post autor: waldik782 »
spider ja mialem to samo od jakis 2 tygodni.Wymienilem swiece na Ngk-V line.pozniej wyczyscilem przepustnice,dalej mialem to samo,dzis zmienilem cewke(Valeo) i dalej to samo.ze mnie krew zalewala to malo powiedziane.Dopiero po konsultacji tele z kuzynem,ktory kazal mi sprawdzic kable na wtryskach okazalo sie ze na 1 garze mam peknieta wtyczke i jak sie autko troche zagrzalo to ona sie wysowala.docisnalem zamocowalem i Zoska smiga jak ta lala!!!
Troszke kasiory poszlo na darmo ale za tydzien urlop wiec moge cisnac na spokojnie.Juz mnie chyba niczym nie zaskoczy, :lol:
#54 Post autor: Anony Mous »
waldik782 pisze:Troszke kasiory poszlo na darmo
I o tym własnie cały czas piszę :mrgreen: :mrgreen:
marwisn
#55 Post autor: marwisn »
Mialem dzisiaj bardzo podobnie. Siedze teraz nad morzem i leje jak z cebra :/ . Chcialem podskoczyć do Jarosławca na obiad, odpalam auto a tu świeci się kontrolka CHECK i TC. Mam nawigację garmina z modulem ECOROUTE HD więc od razu sprawdzam błąd i widzę “błąd cewki zapłonowej“ ( w wolnym tłumaczeniu). Skasowałem błąd i po chwili wyskoczył ponownie. Znowu kasacja i spokój. Założyłem, że wilgoć gdzieś wlazła i jak się nagrzał to wydobrzał, ale sprawdzę tę wtyczkę od DIS‘a.
waldik782
#56 Post autor: waldik782 »
marsuc ja mysle ze ta wtyczke mogl uszkodzic gazownik jak mocnował gaz przy tym wtrysku...ale to co piszesz to swieta racja zeby najpierw sprawdzic(podmienic)...
spider
#57 Post autor: spider »
wielkie dzieki koledzy za rade dzis mam zamiar sprawdzic co sie da jak beda efekty to zaraz o tym napisze pozdrawiam
[ Dodano: Sro Lip 27, 2011 15:36 ]
sprawdziłem juz wszystko co mogłem i nic .jeszcze podskocze do mojego gazownika może on cos doradzi pozdrawiam
Raff.aele
#58 Post autor: Raff.aele »
Mam problem ze świecącą się kontrolką autka z kluczykiem:
Po odpaleniu po kilkunastu sekundach zaświeca się ta kontrolka, po podniesieniu obrotów do >1500 i zdjęciu nogi z gazu za ~10 sekund gaśnie.
Później zapala się gdy silnik będzie chodził na biegu jałowym np. przy postoju na światłach, po chwili jednak gaśnie. Nie jest to jednak regułą, czasami w ciągu dnia nie świeci więcej jak 1x, innym razem kilkukrotnie w ciągu dnia.
Przy świecącej kontrolce silnik nie ma mocy (jest w trybie awaryjnym) ale świecenie to trwa max minutę.
Przejechałem już 4 000km, ubyło ~1-2mm oleju na bagnecie (Shell Helix 10W40). Turbo jest suche, natomiast jest lekki nalot oleju na kolanku wlotu powietrza do intercoolera.
Spotkał się ktoś z Was z takimi objawami "check'a"?
#59 Post autor: Harry200 »
Objawy wskazywałyby na problemy z podciśnieniem,błędów na komputerze nie odczytywałeś.. :?:
Raff.aele
#60 Post autor: Raff.aele »
Nie sczytywałem, bo mój majster nie ma kompa.
Możesz rozjaśnić mi ten wątek z podciśnieniem?
Majster mówił mi, że trzeba będzie przeczyścić zawór sterujący włączaniem turbo - o to chodzi?
Jestem świerzak w dieslach, jest to w prawdzie mój 5-ty samochód ale pierwszy diesel. Zawsze wcześniej było Pb i LPG.
