kaliope pisze:Moja klima dzisaj padła. Kompresor sie nie włącza, nie ma żadnego obciązenia na silniku na wolnych obrotach, chwilowe zużycie nie wzrasta, Op-com nie pokazuje żadnych błedów. Klima była napelniana 3 tygodnie temu. Macie jakiś pomysł?
Podobno zaworki od klimy w Oplach są "delikatne" (jakiś gumowy element zamykający) i jak ktoś nieumiejętnie napełnia klimę to może uszkodzić taki zaworek , potem po paru dniach zwieje czynnik a błędów nie pokaże.
U mnie tez padła klimka- a dokładniej skraplacz czyli chłodnica klimatyzacji.. Małżonak na coś najechała i sięskrzywiło i rozszczelniło... Za nową +nabicie z markerem + robota = 700zł
Mam następne pytanko nie wiem czy to normalne u mnie po załączeniu A/C klimatyzacja cały czas pracuje nawet jak ustawie pokrętło temperatury na hi gdzie wiadomo że wtedy zimne powietrze nie jest potrzebne. Według mnie klimatyzacja jak nie jest potrzebne chłodzenie to powinna się wyłączać ?? Czy to jest normalne ?? Albo mam coś nie tak ?
A po czym wnioskujesz, że klimatyzacja dalej chodzi?
Może byc tak - właczasz AC i wtedy sam włącza się przepływ powietrza ( minimalny) , albo wyłaczasz pokrętłem, i wtedy mimo, że kontrolka AC świeci, to sprężarka nie pracuje.
Najlepej to widac na kompie po złuzyciu paliwa. Jak chodzi klimka, to zuzycie jest pow 1l/h na postoju, jak nie to zużycie jest na poziomie 0.8 l/h
Chyba jednak nie... Jesli nie trzeba, to sprzęgiełko rozłącza napęd sprężarki. Tak samo napęd sprężarki rozłaczany jest w momencie nadmiernego wzrostu ciśnienia w ukłądzie jak i braku czynnika
U mnie cały czas chodzi na podpiętym op-comie w trakcie kiedy załączam a/c ciśnienie wzrasta i dopóki nie wyłączę a/c ciśnienie takie same a podczas jazdy nie spada.Moim zdaniem to znaczy że sprężarki nie wyłącza.
