[A]clhseba Zafira opc / Z20LER
clhseba
#46 Post autor: clhseba »
Wizyta u gazownika zaklepana :D
świece Denso irydium .... zamówione
Majster od wydechów nie stwierdził żadnych dziur w wydechu
Plecionka jest ok tylko lekko przytarta ale bez dziury
ALE ! końcowy tłumik jest wypalony i pierdzi ;)
Pytanie mam czy kupowac taki sam jak mam czyli raczej oryginał czy coś innego ?
nowy czy szukac używki ?
u tłumikarza koszt nowego 429 z montażem
aaa i zapomniał bym
Przymierzam sie do wymiany palników ksenonów
ma ktoś coś godnego polecenia ?
tylko nie za miliony monet ;)
co powiecie o LEDach do ksenonu ?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2018, 17:44 przez clhseba, łącznie zmieniany 1 raz.
#47 Post autor: Tazz »
Ja miałem palniki general electric w omedze, świeciły ładnie i przystępne cenowo ok 100zl/szt.
Ale tak jak mówiłem Ci na spocie to polerka tej jednej lampy jest przymusowa i dobrze by było soczewki w środku wyczyścić :)
OpelGreg
Auto: Zafira B Opc 241KM '08
#48 Post autor: OpelGreg »
Ostatnio zmieniony 12 sty 2018, 21:32 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 1 raz.
VERONI2468
#49 Post autor: Wojti »
Seba możesz nowy lub zrobić na zamówienie z kwasówki :)
clhseba
#50 Post autor: clhseba »
Taki z kwasowki będzie chyba poza zasięgiem $$$ ;)
manieklbn
#51 Post autor: manieklbn »
na alledrogo masz tłumiki końcowe z podwójna końcówka za ok 260 PLN kupujesz 20 min sam zakładasz a nie dajesz się naciągać 429 pln
megalon
#52 Post autor: megalon »
Trzeba mieć tez gdzie zakładać 😆a i kanał to podstawa przy zakladaniu wydechu☺.
Cray123
#53 Post autor: Cray123 »
Pare grubszych desek, jakas mata zeby od spodu bylo cieplo w dupke i da sie wszystko zrobic ;-)
#54 Post autor: wampir11111 »
Cray123 pisze: 15 sty 2018, 23:16 Pare grubszych desek, jakas mata zeby od spodu bylo cieplo w dupke i da sie wszystko zrobic ;-)
Popieram :lol: Ja miałem materac ;)
I bez problemu wymieniłem DP od turbo do środkowego tłumika ;)
Szczupły
Auto: ZA OPC
#55 Post autor: Szczupły »
Fajne najazdy, ja dźwigałem na lewarku na dwa razy. Dało rade na klockach skrzynie zrzucić samemu na klate a potem zamontować ;)
Życie jest za krótkie żeby jeździć kombi w dieslu
clhseba
#56 Post autor: clhseba »
Podeślesz inka ?
Mam najazdy :D
mam znaczy sąsiad ma garaż po Ojcu mechaniku
po " wypłacie "pomyślimy nad nowym wydechem :D
z tym ze nie wiem czy nie zakładać czegoś "fajniejszego" niż seria ??
#57 Post autor: Sebu$ »
clhseba
#58 Post autor: clhseba »
Seba tylko że ten koleś ma 2 do zafiry :D
i każdy inny mimo że oba opisane jako że pasują do OPC :/
manieklbn
#59 Post autor: manieklbn »
z tego co pamiętam one różnią się tylko średnica końcówki 2x55 albo 2x70
misio
#60 Post autor: misio »
Taki kupiłem (2x70) , ponieważ troszkę choruję to będę zakładał w przyszłym tygodniu, dam znać jak się sprawuje.
