[A] ADi999 - Zafira A OPC 2.0
ADi999
No panowie podciśnienia zrobiły swoje jest git żaden bład sie nie świeci wszystko gra. Dzisiaj dokupiłem jeszcze filtr paliwa bo jak juz wymieniać to wszystko to co może powodować złą prace LET A.
ADi999
jutro zdjecia panowie środeczek przede wszystkim
Ostatnio zmieniony 30 mar 2018, 21:17 przez ADi999, łącznie zmieniany 1 raz.
ADi999
Gaz ustawiony. Błędów nie ma. Filtr paliwa uszczelka dekla zaworów i świece wymienione.
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Brak
- Model: Brak
- Oznaczenie silnika: Barak
...ADi999 pisze: 03 kwie 2018, 15:54 Gaz ustawiony. Błędów nie ma. Filtr paliwa uszczelka dekla zaworów i świece wymienione.
clhseba
Dużo roboty z wymianą uszczelki dekla ?ADi999 pisze: 03 kwie 2018, 15:54 Gaz ustawiony. Błędów nie ma. Filtr paliwa uszczelka dekla zaworów i świece wymienione.
masz jakiegoś linka jaką kupiłeś ?
ADi999
Wymiana to jakaś godzinka na spokojnie. Sylikon dajemy tylko od strony rozrządu i z drugiej strony na te półksiężyce hihi i dokręcamy na przemiennie po przekątnej od najdalszej do środka. Uszczelka Victor reinz z oringami.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2018, 20:56 przez ADi999, łącznie zmieniany 1 raz.
Szczupły
- Przeglądacz
- Auto: ZA OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Trzeba silikon? Ja wymieniałem i nie dałem
A przy zdejmowaniu połamałem zaworek zwrotny i zaczep obudowy filtra powietrza
Życie jest za krótkie żeby jeździć kombi w dieslu
Zamiast sylikonu lepiej dać masę uszczelniająca reinzosil Victora reinza
clhseba
Dzięki za rady
może w przyszłym tygodniu się zabiorę za wymianę
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Ciekawa teoria uszczelniania i dokręcania pokrywy zaworówADi999 pisze: 03 kwie 2018, 20:55 Wymiana to jakaś godzinka na spokojnie. Sylikon dajemy tylko od strony rozrządu i z drugiej strony na te półksiężyce hihi i dokręcamy na przemiennie po przekątnej od najdalszej do środka. Uszczelka Victor reinz z oringami.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Ale to nie jest VB tylko Z20LET. Po za tym pokrywę dokręca od środka na zewnątrz. Wiedza o tych silnikach bardzo mizerna. Jak komuś coś doradzasz upewnij się że masz racje i nie sugeruj innym modelem bo to nie to samo.
ADi999
Ale pokrywa zaworów w vb i w zafirze jeśli chodzi o silnik jest taka sama. Uszczelka jest dokładnie taka sama miałbyś vb wiedziałbyś o tym.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Poczytaj to moja strona. Zrobiony nie jeden LEx https://www.facebook.com/RYBA-garage-1849542501947522/
