[B]- ash86, Zafira B 2.0Turbo 200KM, 2005
Karaluchy
Buty jak buty, teraz trzeba ciągle mieć czyste dywaniki
ale nieźle to wygląda
Radek, co to za radio w zafirze? Jak się to sprawuje?
- janekW67
- Imię: Janek
Starszy człowiek już trochę niedowidzi!Sebu$ pisze: 02 lut 2020, 12:35 Kuzynie, podświetlenie dołu jest
p.s.
teraz jest trochę za jasno jak dla mnie. Trzeba mieć ciągle czyste buty![]()
ash86
W galaxym zrobiłem i wyszło wow to i tu zainstalowałem. Nie montowałem niebieskich, czerwonych tylko białe ciepłe. A radyjko android dedykowane. Chiński no name na aledrogo kupowalem. Po kilku modach sprawuje się dobrze.
Niebieskie wstawiłem w drzwiach. Tzw. poszukiwacze kałuż
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Podświetlenie dołu fajna sprawa
ash86
Wczoraj zasiadłem do Zośki w celu sprawdzenia zajętości fotela. I zauważyłem że czujniki zajętości jest nie skonfigurowany. Czy jest jakaś możliwość odblokowania airbag. Dodam że przeglądałem Google i forum ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat
ash86
Taka mała niespodzianka mnie spotkała w piątek. Coś zaczęło już nie stukać a wręcz na... . Pierwsze co op-com. Errorów brak no to powtórka z rozrywki (patrz Galaxy).
Przy okazji już ponad pół roku czeka wymieniłem łącznik stabilizatora.
Amorek stary ale sposobem mechanika z pracy wrócił stary amorek na miejsce. Angielska cierpliwość i 4 paczek zrobiło swoje
Drążki i końcówki jeszcze poczekają. Bo z tego co wyczytałem Zosia wyczulona jest na źle wydarzenie. Na 16 120 bicie a na 18 przy 140.
Wyważenie*
Szkoda tylko że mało info jest na temat zajętości fotela. Ale jak się cieplej zrobi zajmę się i tym tematem i oczywiście się podzielę
Wyważenie*
J0k3R
W sprawie bicia...
Nie masz żadnych luzów na wahaczach? Reszta zawieczenia?
Potwierdzam Mariusza - sprawdź wahacze - u mnie po wymianie bicie ustałoJ0k3R pisze: 27 lut 2020, 21:07 W sprawie bicia...
Nie masz żadnych luzów na wahaczach? Reszta zawieszenia?
ash86
Po wymianie wahacza na nówkę nie się nie zmieniło po tym że wymieniając jedną stronę kierownica wróciła na właściwą pozycję a montując drugi powtórka.
Wszystko sztywne. Brak jakich kolwiek lozow. Nowe tarcze. I też po wymianie efektu brak.
J0k3R
Zrobić wszystkie luzy i ustawić zbieżność, po każdej ingerencji w zawieszenie powinno sie to zrobić...
To że kiera proto nic nie znaczy...
ash86
No właśnie jak zrobię jedną stronę to kierownica prosto a jak wymieniam druga stronę zawieszenia to znowu kierownica jest z lewą stronę przekręcona. Zostały mi jeszcze drążki i końcówki kierownicze i wtedy pojadę na zbieżność.
