Deska z zegarami i nie tylko zwariowała...
lufa23
Witam Was.
Przeczesałem forum, ale nie udało mi się odszukać odpowiedzi.
Podczas jazdy nagle wyłączyły-zatrzymały mi się zegary i nie tylko. A mianowicie:
- deska rozdzielcza czy jak jej tam - nie świeci;
- stopień nagrzania, obrotomierz, prędkościomierz, ilość paliwa - stanęło w miejscu;
- kierunkowskazy i światła awaryjne - nie świecą-nie działają;
- wycieraczka z tylu nie działa - tylko "tryska";
- wycieraczki z przodu obrażone na I bieg; reszta bez zarzutu;
- światło w środku - nie działa;
Nie wiem co jeszcze pisać. Ale wydaje mi się, że włącznik awaryjnych sobie "mryga"...
Macie jakieś pomysły?
Pzdr
lufa23
Pzdr
lufa23
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
W pierwszej kolejności sprawdź bezpiecznik w komorze silnika 60A drugi od góry,następnie bezpieczniki w kabinie-górny rząd drugi od góry z prawej strony F22 15A.Następnie drugi od prawej drugi rząd F3-13 5A..To wszystko co opisałeś zasilane jest z jednego wyjścia ze stacyjki także do sprawdzenia napięcia wychodzące ze stacyjki..
lufa23
Szuwarek
gagatek693
Witam!
Dziś u mnie zwariowało.
Przekręcam kluczyk zapłon i wszystko działa na desce rozdzielczej. Po odpaleniu silnika na biegu jałowym bez dodawania gazu jeszcze wszystko ok ale już po dodaniu odrobiny gazu przestaje działać deska rozdzielcza ( tzn. wskazówki opadają, brak podświetlenia deski oraz nastepuje brak wspomagania kierownicy). Ponadto zapala sie kontrolka poduszki powietrznej i ABS. CZyzby to był wynik dwóch awarii? np alternator i multimetr?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
vojti
Alternator. Miałem dokładnie to samo. Dodam tylko, że mi po tym opadaniu któraś ze wskazówek rozkalibrowała się i dopiero twardy reset przywrócił prawidłowe wskazania.gagatek693 pisze:Witam!
gagatek693
Dzięki za dotychczasowe podpowiedzi. Zastanawia mnie jednak fakt czemu zatem kontrolka ładowania akumulatora się nie świeciła. Gdy ( rok temu) padło mi samo wspomaganie a tablica działała to zapaliła się kontrolka i faktycznie był to alternator. Co zatem może być odpowiedzialne za deskę rozdzielczą? Z kontrolek teraz po podpięciu naładowanego aku świeci się kontrolka ABS podczas pracy silnika.
Diagnoza mechanika: Awaria elektroniki deski rozdzielczej - auto już sprawne. Może bliższej odpowiedzi w 4 oczy się dowiem to udzielę na forum.
vojti
Też miałem te wątpliwości gdy mechanik stwierdził, że alternator padł. Przecież w poprzednich autach przy tego typu problemach rzeczywiście tylko kontrolka ładowania się paliła ( a miałem to już w trzech innych autach więc wydawało mi się, że się już trochę znamgagatek693 pisze:Dzięki za dotychczasowe podpowiedzi. Zastanawia mnie jednak fakt czemu zatem kontrolka ładowania akumulatora się nie świeciła. Gdy ( rok temu) padło mi samo wspomaganie a tablica działała to zapaliła się kontrolka i faktycznie był to alternator. Co zatem może być odpowiedzialne za deskę rozdzielczą? Z kontrolek teraz po podpięciu naładowanego aku świeci się kontrolka ABS podczas pracy silnika.
gagatek693
Witam ponownie oto diagnoza: Wymieniono regulator napięcia, wymiana 2 łożysk w alternatorze oraz przetoczenie komutatora. Deska rozdzielcza padnięta z powodu bezpiecznika lub jakiejś diody. Wynik: auto jeździ ale bez świateł przednich mijania ani pozycji przedniej. Podświetlenie deski działa, lampy tył teź. Nawet światła drogowe ( długie) działają więc nie wiem co chodzi...
vojti
Co znaczy, że deska rozdzielcza padnięta, skoro podświetlanie deski działa?gagatek693 pisze:...Deska rozdzielcza padnięta z powodu bezpiecznika lub jakiejś diody.... Podświetlenie deski działa...
Sprawdź bezpieczniki, z powodu uszkodzenia regulatora napięcia, mogło ci je wywalić. Jeden bezpiecznik jest od jednego przedniego światła mijania, tak więc sprawdź oba.
gagatek693
