[B]Woda w miejscu filtra przeciwpyłkowego
merho
Imię: maciej
Auto: zafira
#46 Post autor: merho »
Kris33 pisze: 18 sie 2019, 11:22 Witam bardzo serdecznie.
Posiadam Opla Zafire B 1.8 benzynę i sprawa wygląda tak, że mam nieprzyjemny zapach z nawiewu powietrza przy wyłączonej klimatyzacji.
Czy jest jakiś głębszy problem i szukać gdzieś dalej ?
Czy auto oddać do jakiegoś profesjonalnego czyszczenia ?
Jeszcze myślę o ASO w Oplu
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Proszę pisać zgodnie z zasadami ortografii, interpunkcji i gramatyki języka polskiego.
regulamin ZKP §2 pkt 6.
przeniesione i poprawiony słowotok :lis:
czy na zamkniętym obiegu też pachnie nieprzyjemnie. Odpływ masz drożny? Te metalowe rurki miałem lekko wilgotne jak stała mi woda. Dobry pomysł to sprawdzenie wydajności klimatyzacji - wentylator ci się załącza?
Przed oddaniem auta do serwisu klimatyzacji sprawdź podszybie czy jest czysto, mi naleciało tam sporo liści z wierzby spod bloku, mało tego ze u mnie trochę przegniły to jeszcze wentylator zasysa je do środka i czasem łopatki wirnika ocierają o te przyblokowane liście wydajać irytujący dźwięk.
Z moją zośką tego lata miałem same przeboje, zatkany odpływ zalane chodniki przy fotelu pasażera, potem wymiana skraplacza klimatyzacji bo nieszczelny i wentylatora - nie działał pierwszy bieg, plus zawieszenie, a teraz jeszcze muszę sprawdzić poduszki silnika.
powodzenia i daj znać czy udało się namierzyć przyczynę zapachu.
Kris33
#47 Post autor: Kris33 »
Witam ten nieprzyjemny zapach pochodzi ewidentnie ze skraplacza! Są dwie opcje wymiana skraplacza albo kupić preparat do czyszczenia klimatyzacji np ja kupiłem doktor klima i napsikalem na skraplacz i jest ok nie śmierdzi!!
Dokładnie jest tak jak mówisz winny jest osuszacz
Ostap
#48 Post autor: Ostap »
Myślałem, że mnie to nie spotka a jednak ta ladacznica miała inny plan ;)
Po ogromnej ulewie miesiąc temu zauważyłem, że jakoś dziwnie mi trochę pachnie po odpaleniu auta.
Stało się to jakoś tydzień po ulewie.
Wyciągnąłem dosyć świeży filtr kabinowy węglowy a on od dołu był wilgotny.
Wlałem pod parownik 100ml wody i patrzyłem jak pięknie cieknie pod autem. Rozumiem, że odpływ działa.
Filtr kabinowy wymieniam zawsze 2x w roku. I nie ma tam liści itp.
Włożyłem filtr zwykły bo w sklepie stacjonarnym nie było innego dostępnego. Wcześniej chemią potraktowałem parownik.
Pojechałem na wakacje i już po kilku dniach smród skarpety powrócił przy odpalaniu.
Dziś wyjąłem filtr i znowu jest wilgotny na dole i śmierdzi skarpetą trzydniową.
Tym razem nie założyłem nowego bo chcę sprawdzić którędy woda się dostaje.
Gdzie szukać?
Z tych rurek może się skraplać co nie są owinięte?
Z 3 miesiące temu byłem na przeglądzie klimy i gość mówił, że wszystko jest idealnie, ciśnienia itp.
W weekend planuję lać wodę na szybę i patrzeć czy gdzieś mi nie leci.
Dodatkowo potraktuję ladacznicę ozonem bo mam generator.
Może odpływ jest lekko przypchany i słabo te skropliny lecą?
Jak robiłem test to woda leciała ciurkiem.
Czy z osłony silnika wystarczy zdjąć tą małą klapkę czy trzeba ściągać całą osłonę aby tam się dostać?
Z góry dziękuję za pomoc ;)
Ostap
#49 Post autor: Ostap »
Nikt? Nic?
Ostap
#50 Post autor: Ostap »
Po przejechaniu 130km jako, że nie mam filtra i schowka bo są w bagażniku to odkręciłem zaślepkę od filtra i ku mojemu zaskoczeniu cały prawie parownik był zamarznięty a w korytku gdzie powinien być filtr, była woda. Po jakiś 70km w aucie robiło się duszno ponieważ sprawność klimy spadała ale komp jej nie wyłączył.
Idę podpiąć kompa i zobaczę czy nie ma błędów.
Dodano po 2 godzinach 22 minutach 56 sekundach:
Brak błędów. Jutro sprawdzę jeszcze dokładniej odpływ ale to chyba nie to bo przecież był sprawny 2tyg temu.
Ktoś miał podobny problem?
Dodam, że w czerwcu albo koniec maja byłem na kontroli czynnika i został uzupełniony do odpowiedniej wartości.
Ostap
#51 Post autor: Ostap »
Po zainteresowaniu wątku zresztą km jak i innych mogę śmiało powiedzieć, że forum zdycha. Z jednej strony to dobrze bo ludzie te padliny sprzedają i kupują auta normalne a z drugiej to tak średnio jam na zlot zafiry przyjeżdża corsa i burgman ;)
Idę w kanał.
Ostap
#52 Post autor: Ostap »
Odpływ drożny, czyściutki.
Wczoraj trasa 130km i parownik nie zamarzł.
Dziś tel do szpeca i jutro wizyta o 11 na sprawdzenie.
Taka ciekawostka.
Tryb od silniczka obiegu zamkniętego, zaprojektowany i wydrukowany. Działa ;) Obrazek
Model: IA
Oznaczenie silnika: B20DTH
#53 Post autor: huubii »
Ostap pisze: 10 sie 2020, 17:14
Taka ciekawostka.
Sam projektowałeś? :shock: ;)
Szacun :ok:
Ostap
#54 Post autor: Ostap »
Tak, 5min roboty ;) wydruk na 0.3 w 16min I jeszcze pomiar linijką bo suwmiarka w piwnicy i iść się nie chciało ;)
Gość od klimy podejrzewa zacięcie zaworu rozprężnego. Musi podłączyć manometry i sprawdzić.
Ostap
#55 Post autor: Ostap »
Bardzo przyjemny ten Pan od klimy.
Po podłączeniu powiedział, że wszystko jest ok. Ciśnienia wzorowe. Rozłożył ręce bo on nie widzi usterki. Mam obserwować i jak jeszcze raz mi to się stanie to wstawiam i będzie szukał.
Za sprawdzenie całe 0zl pobrał. W stolicy ciężko już o takich fachowców.
Model: IA
#56 Post autor: huubii »
Nie tylko w stolicy ciężko :x
Sam walczę teraz z klimą i każde otwarcie maski przez "fachowca" to już chce PLN :evil: :cry:
Ostap
#57 Post autor: Ostap »
Niestety po 2 dniach gdy auto stało dziś po pracy jadę po żonę a tu ciepłe powietrze z nawiewów.
Myślę, co do chu...
Patrzę na CID gdzie przez moduł lwpm mam ciśnienie klimy a tam 0.98 bara.
Szybki tel do specjalisty i w pon mam kolejną wizytę.
Czy to możliwe, że gdy odłączał manometry któryś z zaworów nie pyknął i czynnik uciekł?
A może zamarzł mi parownik bo było mało czynnika i teraz uciekł do końca?
Ręce mi opadły jak dziś trasę 130km robiłem w korkach bo 2.5h mi to zajęło.
Dodatkowo dziś jak rano odpaliłem to na dworze było 17st i ja mam zawsze ustawione na 22st i nie wiem czy klima działała ale po odpaleniu było czuć przez chwilę śmierdzącą skarpetę. Trzeba chemię i ozon. Dobrze, że generator mam bo poszedłbym z torbami.
#58 Post autor: Deleted User 21664 »
Ostap pisze: 13 sie 2020, 21:03 że generator mam
jaki masz?
Myślę na kupnem ozonatora do domowego i samochodowego użytku tylko cena trochę wysoka ;)
Może coś podpowiesz?
Ostap
#59 Post autor: Ostap »
72,20 zł 30%OFF | ATWFS Ozone Generator 220v Ozonator 20g Ozon Air Purifier Home Air Cleaner 4 Sheets Ozonizer Plates Sterilization Deodorization
https://a.aliexpress.com/_B0TqHE
Dorobiłem obudowę, trochę druku 3D, wentylator wydajny jakiś z kompa i sterowanie zrobiłem po wifi z jakiegoś sonoffa
Tu masz gotowca
150,88 zł 30%OFF | ATWFS Ozone Generator 220v 36g/28g/24g/20g/10g Ozonizer Air Purifier Home Cleaner Sterilizer Treatment Ozono Remove Formaldehyde
https://a.aliexpress.com/_B1smqu
Czy to tak dużo?
#60 Post autor: Deleted User 21664 »
Ostap pisze: 16 sie 2020, 11:34 72,20 zł 30%OFF | ATWFS Ozone Generator 220v Ozonator 20g Ozon Air Purifier Home Air Cleaner 4 Sheets Ozonizer Plates Sterilization Deodorization
Tu masz gotowca
Czy to tak dużo?
Chyba się skusze na gotowca z alli - u nas na ALLEGROGO są takie same https://allegro.pl/oferta/generator-ozo ... 96b4350512 tylko droższe ;)
Ostatnio zmieniony 16 sie 2020, 12:34 przez Deleted User 21664, łącznie zmieniany 1 raz.
