Relingi dachowe
calus18
witam panów mam pytanie tylko niewiem czy wklepałem post we właściwe miejsce
u mnie z zośce nie posiadam relingów dachowych , i tu sie nasówa pytanie duzo roboty jest z tymi relingami??? jak je montowac czy musze jakieś dziury wiercic???? dzieki z góry
shell'a
jendrek.gd
Podepnę się pod dyskusję. Nie mam relingów i chciałbym założyć, czy z dwoma lub trzema punktami mocowania(podpórkami) będę pasowały.? Mogę kupić obojętnie które? Opel Zafira 2,2 Dti 2004
luken66
- norris_85
- Imię: Łukasz
- Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LET
ja z kolei nie posiadam u siebie relingów a chciałbym sobie je założyć. Przeczytałem cały temat (nawet ten o montażu w ZB gdzie też jest wzmianka o ZA
) i nadal mam mętlik w głowie... koledzy wyjaśnijcie mi proszę kilka rzeczy:
1) moja listwa jest jednolita, na allegro zaś relingi są dostępne jedynie z listwami składanymi - domyślam się że to pasuje beż żadnych przeszkód?
2) domyślam się też, że relingi są wkręcane nie tylko w listwę ale także w dach? jak to jest więc z dziurami montażowymi - czy jeśli fabrycznie nie miałem relingów to takie dziury będę posiadać?
3) zakładając że na pyt 2 odp jest twierdząca to czy rozstaw zewnętrznych wsporników jest jednakowy w wersjach bez wspornika środkowego i z tym wspornikiem?
4) czy zakładając relingi potrzebuję jakiejś dodatkowej listwy jak to jest na jednej aukcji oferującej taki komplet
czy może wystarczy taki komplet dostępny na innej ofercie
Wiem, że zawsze mogę kupić ten "pełniejszy" zestaw, tyko po co wydawać 50zł więcej + czort jeden wie ile za kuriera (z opisu aukcji można wywnioskować że sprzedający nie ma podpisanej żadnej umowy i będzie to raczej zdecydowanie więcej niż standardowe 30zł), za kawałek plastiku/metalu który jeśli jest zbędny to pójdzie na śmieci.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2015, 12:42 przez norris_85, łącznie zmieniany 1 raz.
vojti
olcik
norris_85
co do pytań:
1)z tego właśnie wynika róznica w listwie bez relingów a w dzielonej listwie pod relingi
2) relingi przykręcasz do dachu oczywiscie, więc otwory są fabrycznie przewidziane
3)tego nigdy nie sprawdziłem
4) ta dodatkowa listwa na foto to nic innego jak gumowe listwy progowe idące przez całą długość progu w zafirce :>
ps. mam kilka kompletnych zestawów relingów w lepszej cenie niż w ofertach pokazanych przez Ciebie..
w przypadku zainteresowania zapraszam na pw
co do pytań:
Oficer
Troszkę odświeżę. Cieknie mi po słupku od kierowcy, więc podejrzewam relingi. Czy tam są uszczelki, które wymienić, zestawy naprawcze których można użyć ?
