Dziś po przyjeździe do domu stwierdziłem, ze nie działa klimatyzacja w mojej "Zośce". Rano jak jechałem do pracy pięknie wiała. Nie widziałem, żeby płyn uciekł. Efekt jest taki, ze nie włączają się wentylatory i sprężarka. Zrobiłem odczyt na kompie i nie stwierdziłem błędów.
Może ktoś miał podobny problem ??
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 19:49 przez rrafalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nie wiem, nie patrzylem ci na rece jak podlaczales op-com, zreszta nie znam za bardzo programu...
ale jak piszesz rano byla klima a teraz po podlaczeniu opcoma nie ma klimy to sa 3 mozliwosci:
cos przy polaczeniu
cos przy wypalaniu (podchodzi pod 1)
bez zwiazku z w/w - ale to dosc dziwne...
Zrobilem Odczyty z kompa:
Cisnienie AC 770Kpa
Czujnik Jakosci powietrza 14%
Temperatura Parowania -40 stopni
Temperatura Zewnetrzna 0 stopni
Temperatura Kabiny 29 stopni
temperatura wlotu do wewnatrz 28 stopni
Polecenie AC aktywny
A może padło ci sprzęgiełko klimatyzacji (cewka) ? Potrafi się to stać nagle, bez jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych...Opis i rozwiązanie problemu znajdziesz na forum.
Pozdrawiam.
