Klimatyzacja się nie załącza.
kolatek2
samson
mataraj121
Witam, czyli małe ciśnienie bądz mało czynnika i chłód w aucie niewielki, badz żaden Zatem kiedy wiadomo, że brak czynnika? Czy nie powinna włączyć się komtrolka ze śnieżynką? U mnie jest tak, że kontrolka po odpaleniu silnika gaśnie sprężarka po wciśnięciu przycisku włącza się (widać po przyciągniętym elektromagnesie na sprężarce) a chłodu nie czuć ani po 10 min ani po pół godz. Sam nie wiem co robić, bo po przeczytaniu wielu postów nie chcę wydatkować kasy na marne, gdyż każda wizyta u mechanika od klimy to kasa bez względu na to czy czynnik masz w układzie czy też nie. Gdzieś czytałem na forum, że można sprawdzić obecność czynnika poprzez krótkie naciśnięcie zaworka do nabijania klimy, ale to tylko obecność a nie czy go wystarcza do poprawnej pracy klimatyzacji. Moja Zafirka to 1.8 z 99r. Chętnie poczytam z góry dziękując za mądre podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich mądrutkich "zafiromaniaków,,
mataraj121 poprzez zaworek to może dowiesz się czy masz czy nie czynnik ale jeżeli sprężarka się załącza to masz. U mnie też klima chłodziła bardzo słabo (praktycznie było to wyczuwalne na trasie przy większych obrotach). Byłem w zeszłym roku u klimiarza i wyrok (osuszacz zapchany). Dopiero niedawno pojechałem do znajomego do nowego warsztatu z maszyną z najwyższej półki. Podłączyliśmy i okazało się że mam tylko 160g czynnika. Puściliśmy cały proces sprawdzania klimy i szczelność ok. Naładowaliśmy i teraz cieszę się z chłodku w środku
A jak tam wentylator na chłodnicy klimy ?? Załącza się ??
mataraj121
Hym, wentylatory z przodu włączają się dopiero po osiągnięciu temp. koniecznej (90 coś tam stopni ) a wentylator od nadmuchu w środku wtedy jak włączę klimę przyciskiem, to jakby pierwszy bieg przełącznika dmuchawy choć jest na pozycji 0 . Tak powinno być?
Wentylator nadmuchu powinien chodzić na 1 jeżeli nawet jest ustawione 0 przy włączonej klimie.mataraj121 pisze:Hym, wentylatory z przodu włączają się dopiero po osiągnięciu temp. koniecznej (90 coś tam stopni ) a wentylator od nadmuchu w środku wtedy jak włączę klimę przyciskiem, to jakby pierwszy bieg przełącznika dmuchawy choć jest na pozycji 0 . Tak powinno być?
Ale mi chodzi o wentylator na chłodnicy klimatyzacji, czy się załącza i kiedy ??
Maro01
Wentylator klimy powinien pracować chyba od momentu włączenia klimy. Jeżeli chodzi o zaworek, to nawet gdy nie ma czynnika, to będzie lekko syczał po wciśnięciu, więc tak raczej trudno sprawdzić. Chociaż podobno fachowcy, to nawet po zapachu poznają
Jeżeli sprężarka działa, to najlepiej podłączyć do urządzenia do ładowania klimy. Test próżniowy może pokazać większe wycieki, natomiast dodanie barwnika podczas ładowania pozwoli na dokładne określenie miejsca ewentualnego wycieku...w niektórych sytuacjach wystarczy dokręcić tylko zaworek
Koszt ładowania to 80-150 zł.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
U mnie czynnika było 70 a miało być 700 klima działała po nabiciu 4 lata.Teraz nabijałem i zobacze jak długo będzie chodzić koszt 150zł Mysłowice.Testowałem teraz taką zasłone z samochodowej żaluzji przeciw słonecznej którą zawiesiłem w tych otworkach nad głową pasażera i kierowcy można ją zawiesić też za drugim rzędem siedzień to klima w 4 minuty wypełniła przednią część kabiny z tyłu nikt nie siedział więc po co ma tam chłodzić.
darkp1
SummerLove
