Wymiana cewki zapłonowej
pitpit
#46 Post autor: pitpit »
a czy jak cewka wam padala to odrazu czy auto raz chodzilo a raz nie???
Kacperuch
#47 Post autor: Kacperuch »
raz chodziło raz nie. ale im dalej w las tym częściej dało się odczuć problem i na tyle zrobił się uciążliwy, że każdy dojazd do pracy (22km w jedna stronę) był wkurzający, a co mówić o dłuższych trasach.
Skasowany użytkownik 323
#48 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Tak jak napisał Kacperuch, im dalej tym gorzej. U mnie występowało wypadanie zapłonu. 250 złotych rozwiązało moje wkur.....nie.
kibic997
#49 Post autor: kibic997 »
czyli wynika z tego ze jezeli kupujesz cewke-zamiennik,licz sie z problemami na cylindrach :>
wynik prosty-lepiej wypatosic 300 zl niz kupic cos za 70 zl...
piszę bo taka wymiana przede mna-nie wiem jeszcze kiedy-mechanik kazal jezdzic az do sypania sie całkiem-na razie zdarza się że szarpnie kiedy(wtedy wywala check engine-który gasnie za jakies 20 km sam),a poza tym wszystko gra :)
pitpit
#50 Post autor: pitpit »
witam ponownie,ja za cewke dalem270 zl to byl jakis zamiennik jutro postaram sie wlozyc jakas uzywana bo ze nowa to nie znaczy ze dobra :> ,
koledzy a zle paliwo moglo by miec wplyw na wyskakiwanie bledu 351??????????????????
zielony11
#51 Post autor: zielony11 »
Ja za swoją ( magneti marelli ) zapłaciłem 300 zł
( w sobotę pojechała do reklamacji )
zielony11
#52 Post autor: zielony11 »
Reklamacja została uwzględniona, kupiłem drugą cewkę ( Delphi za 400 zł)
Założyłem, przejechałem jakieś 5 km i znowu to samo ( może pamiętał błąd )
Zamieniłem świece miejscami ( 3 Z 4 )
Wyczyściłem kostkę łączącą cewkę.
Przejechałem jakieś 40 km i wszystko ok.
O co chodzi???
Zobaczymy co będzie, jeżeli dalej będzie wyskakiwał błąd zamierzam:
1. Zamianę miejscami wtryskiwaczy
2. Regeneracja sterownika.
Może macie jeszcze jakieś sugestie ? a może po prostu miałem zasyfioną kostkę
gieesiak
#53 Post autor: gieesiak »
kibic997 pisze:czyli wynika z tego ze jezeli kupujesz cewke-zamiennik,licz sie z problemami na cylindrach :>
radzę zmienić mechanika :> jeśli radzi żeby jeździć do momentu kiedy cewka "zdechnie"..
zielony11
#54 Post autor: zielony11 »
Testów ciąg dalszy:
Po odpaleniu przejechałem około 8 km - błąd - (wypadanie zapłonu n a trzecim cylindrze ),
wykasowałem, następne 100 km bez żadnych problemów.
Auto stało 7 godzin.
Po odpaleniu analogiczna sytuacja - 8 km błąd - wykasowanie - 100 km bez problemów.
1 . Myślicie że może być posadzony wtryskiwacz ???
2 . Gdzie szukać przyczyny???
3 . Sterownik silnika ???
Generalnie błąd wywala raczej na zimnym silniku i mam wrażenie że jak jest zimny to jakiś taki żwawszy ( na co dzień jeżdżę dieslem, Zofia to auto żony)
Może dlatego wydaje mi się jakiś taki zamulony.
#55 Post autor: janekW67 »
Sprawdziłbym jeszcze przepływomierz.
Kacperuch
#56 Post autor: Kacperuch »
zielony11 pisze: Generalnie błąd wywala raczej na zimnym silniku i mam wrażenie że jak jest zimny to jakiś taki żwawszy ( na co dzień jeżdżę dieslem, Zofia to auto żony)
Zagazowana Twoja Zośka? ja bym jednak jeszcze bawił się z cewką. U mnie też póki, była zimna i zimny silnik szło bez zarzutów. problem pojawiał się dopiero jak dostawała temperatury.
zielony11
#57 Post autor: zielony11 »
Zofia jest bez gazu.
Cewkę zdecydowanie wykluczam, sprawdzana na trzech cewkach, takie same objawy.
Ten przepływomierz mnie zastanawia, nikt wcześniej nie proponował czegoś takiego.
#58 Post autor: janekW67 »
Przepływomierz potrafi nieźle namieszać,a czasami w wyniku jego awarii wyskakują inne błędy.
zielony11
#59 Post autor: zielony11 »
jak wykluczyć przepływomierz?
#60 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
podmienić z innym :)
