[B]Kamera cofania w ramce rejestracji a kamera w ośw tablicy
bolek1822
#46 Post autor: bolek1822 »
Witam! Panowie mam pytanie czy obraz z kamery będzie wyświetlanym na ekranie CID ?
#47 Post autor: Bodek »
bolek1822 pisze:Witam! Panowie mam pytanie czy obraz z kamery będzie wyświetlanym na ekranie CID ?
Temat do poczytania
rad25
#48 Post autor: rad25 »
Witam wszystkich forumowiczów. Zbieram się z montażem kamery cofania do Zafiry B, ale nie mogę się zdecydować na model. Może ktoś z kolegów montował coś takiego i może coś polecić. Ma być zainstalowana w lampce podświetlenia tablicy. Znalazłem kilka modeli i praktycznie oprócz ceny to się niczym nie różnią. I tutaj moje pytanie, czym się sugerować przy wyborze kamery? Ktoś może ma takie ustrojstwo i mógłby pomóc?
Spox5
#49 Post autor: Spox5 »
rad25, a nie zastanawiałeś się może nad rejestratorem jazdy mającym dwie sztuki kamer? Może to byłby lepsze rozwiązanie niż tylko sama kamera cofania?
Przykłady: http://www.banggood.com/G90-Car-Camera- ... 46151.html
http://www.banggood.com/G30B-Car-DVR-2_ ... 38699.html
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2015, 20:59 przez Spox5, łącznie zmieniany 1 raz.
rad25
#50 Post autor: rad25 »
Może i całkiem sensowne rozwiązania, ale myślałeś jak ulokować kamerę cofania? Bo z tego co widzę ma podłączenie na usb i raczej na zewnątrz jej nie zamontuje. A w środku auta raczej nie ma sensu i możliwości montażu.
#51 Post autor: Flora »
Tak właśnie jest. Poza małymi wyjątkami, wszystkie kamerki bazują na jednym przetworniku. Różnice, na które możesz zwrócić uwagę to:
-kąt widzenia obiektywu i jego "światło", czyli współczynnik F, chociaż te parametey czesto są pomijane
-doświetlenie podczerwienią
-ruchoma głowica pozwalająca ustawić pochylenie kamery
-linie pomocnicze w obrazie, które przy stałej głowicy bardziej przeszkadzają
-ilość linii obrazu, która przekłada się na szczegółowość. 360 to minimum.
Ważnym parametrem jest minimalne natężenie ooświetlenia, ale ten parametr to przeważnie ściema, zwłaszcza dla kamer z doświadczeniem, gdzie podawane jest 0 lux
Spox5
#52 Post autor: Spox5 »
rad25 pisze:Może i całkiem sensowne rozwiązania, ale myślałeś jak ulokować kamerę cofania? Bo z tego co widzę ma podłączenie na usb i raczej na zewnątrz jej nie zamontuje. A w środku auta raczej nie ma sensu i możliwości montażu.
Ja bardziej myślałem o zakupie tej kamerki G30B. Ona ma na stałe zamontowany przewód w tej tylnej kamerze, wówczas jakoś chciałbym ją zainstalować z tyłu obok podświetlenia ramki rejestracyjnej. Ewentualnie zastanawiałem się jeszcze czy taka kamera pod oświetlenie ramki rej. nie będzie pasowała aby podłączyć ją do tego rejestratora. Z tego co widać jest to chyba wtyczka mini jack.
W ustawieniach kamerki jest opcja nagrywania w systemie pal i ntsc, więc podejrzewam, że wszystko by działało plug&play. Fajnie by było by ktoś to mógł sprawdzić w rzeczywistości ;)
rad25
#53 Post autor: rad25 »
A jak właśnie jest z tym doświetleniem podczerwienią? Czy warto wybrać taki model czy to może zbędny bajer? Spotkałem się z różnymi opiniami i nie wiem, komu wierzyć? Czy światło cofania nie da rady doświetlić w nocy?
#54 Post autor: Flora »
rad25 pisze:A jak właśnie jest z tym doświetleniem podczerwienią? Czy warto wybrać taki model czy to może zbędny bajer? Spotkałem się z różnymi opiniami i nie wiem, komu wierzyć? Czy światło cofania nie da rady doświetlić w nocy?
Nawet bez świateł cofania jest wystarczająco jasno (przy włączonym oświetleniu postojowym). Co prawda do pewnej odległości, ale więcej nie potrzeba, a ewentualne diody przy kamerze nie zwiększą ilości światła. Jedyne ich zastosowanie to całkowita ciemność.
rad25
#55 Post autor: rad25 »
A czy kolega spotkał może kamerkę montowaną w miejsce lampki podświetlenia tablicy i z ruchomą głowicą? Ja nie mogę takiej namierzyć?
Zdenek2007
#56 Post autor: Zdenek2007 »
Fabryczne kamery też nie mają doświetlania, żonki Toyota Aygo ma fabryczną i powiem szczerze że daje rady nawet w ciemną noc! Wystarczy oświetlenie z świateł cofania.
stacheta
#57 Post autor: stacheta »
Ja mam pytanie odnośnie tego montażu, bo znalazłem od gościa taką kamerkę i jakiś moduł czy to wystarczy do montażu tej kamerki i żeby podawała obraz na kolorowy wyświetlacz? Proszę o podpowiedź dzięki
tutaj te elementy:
http://tomas-tuning.com/akcesoria-elekt ... _3925.html
http://tomas-tuning.com/akcesoria-elekt ... _3602.html
#58 Post autor: Flora »
Tak, te dwa elementy wystarczą do przekazania obrazu na wyświetlacz.
#59 Post autor: fredas »
No dobrze ale to jest dla kolorowych a do mojego Marcin jakie by musiało być :?:
#60 Post autor: Flora »
Małe sprostowanie:
Chodzi o przekazywanie obrazu z kamery, która znajduje się z tyłu samochodu, bez ciągnięcia kabli przez kabinę, do wyświetlacza znajdującego się w okolicy kierowcy przy założeniu, że nie jest to GID/CID, ale dodatkowy monitor
Jeżeli ktoś chce się rzucić na podgląd z kamery cofania na oryginalnym wyświetlaczu to z oczywistych względów odpada GID, a do CIDa trzeba dołożyć moduł podmieniający obraz z nawigacji (RGB) lub ingerować w elektronikę wyświetlacza i dołożyć obsługę zespolonego sygnału wideo.
