[B]lusterko fotochromatyczne
SD72
Imię: Sylwek
#46 Post autor: SD72 »
KIT GTO pisze:
map69 pisze:Według mnie mocowanie na szybie w AG, AH, ZA, ZB i VC jest standardowe.
w AH jest chyba trzy rodzaje, a na pewno dwa ;)
Jesli mozesz to podaj wiecej informacji o mocowaniach lusterka w AH (moze jakies fotki)napewno by to pomoglo wielu osobom na forum ;)
Arek Kopaczewsk
#47 Post autor: Arek Kopaczewsk »
No i mam problem.
Kupiłem to lusterko fotochromatyczne, facet dorzucił obuwodę. Dzisiaj zdjąłem zwykłe lusterko, które w tej chwili mam w Zafirze i oprócz uchytu, na którym trzeba je zamontować nie ma nic, ani żadnego kabelka a nic nic.
Jak to zrobić? Skąd to wziąć?
KIT GTO
#48 Post autor: KIT GTO »
Arek Kopaczewsk pisze:Jak to zrobić? Skąd to wziąć?
a stronę wcześniej czytałeś ??
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=30
bazyliszek72 pisze:Jesli mozesz to podaj wiecej informacji o mocowaniach lusterka w AH (moze jakies fotki)napewno by to pomoglo wielu osobom na forum ;)
fot nie zapodam bo nie mam, a mocowania sprzedaje razem z szybami, ale na bank w Astre H jest kilka rodzai, w ZB nie wiem
czarekcw
#49 Post autor: czarekcw »
Zielona dioda w lusterku oraz lampka oświetlająca kokpit włączają się tylko w nocy czy również w dzień? Nie mam możliwości sprawdzić w nocy ale w dzień (światła włączone) nic nie świeci z lusterka.
#50 Post autor: Flora »
Doświetlenie kokpitu pojawia się po zmierzchu i nie jest zależne od włączonych świateł.
W którym miejscu masz zieloną diodę?
czarekcw
#51 Post autor: czarekcw »
To pod lustrem taka wypustka- myślałem że to dioda tam się znajduje (bo tak miałem w innym aucie, sygnalizowała działanie lustra) a to tylko czujnik oświetlenia padającego zza samochodu?
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#52 Post autor: shadow »
Mnie denerwuje, że lusterko nie rozjaśnia się gdy włączę wsteczny lub ściemnia gdy świecą lampki we wnętrzu. Wynika z tego, że kolega map69 ma racje odnośnie fabrycznego lusterka w ZB
1 - (czarny) - bezpiecznik 17 w REC, złącze XR4, pin 7
2 - (brązowy) - masa lewy słupek A
3 - (szary) - nie podłączony
4 - (biało-czarny) - nie podłączony
Jak będę miał trochę czasu to przerobię instalację na
1 - zasilanie +12V - (czarny) - REC, złącze XR4, pin 7
2 - masa - (brązowy) - REC, złącze XR4, pin 18
3 - sterowanie masą - (szary) - REC, złącze XR5 pin 7 [sterowanie lampki wewnętrznej]
4 - sterowanie +12V - (biało-czarny) - REC, złącze XR1 pin 42 [lewe światło cofania]
Tylko nie uśmiecha mi się ciągnąć kabli aż od REC :/
shadow
Imię: Adam
#53 Post autor: shadow »
Wczoraj zajrzałem do wtyczki przy lusterku i mam w niej 4 przewody. Czyżby dwa były nie podłączone?
Jak rozebrać wtyczkę przy REC?
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2016, 08:47 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
kolunio211
#54 Post autor: kolunio211 »
Witajcie.
Ostatnio zauważyłem że nie działa u mnie lusterko fotochromatyczne, doczytałem że może to wina bezpiecznika ale według rozpiski na tym samym obwodzie jest jeszcze czujnik deszczu i zmierzchu a to działa bez zarzutu. Lusterko jest całe nie wylane.
Pytanie czy jest jeszcze jakiś bezpiecznik od lusterka ? Ewentualnie co jeszcze sprawdzić ?
Z góry dziękuję
SD72
Imię: Sylwek
#55 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
kolunio211
#56 Post autor: kolunio211 »
Przestudiowałem temet, sprawdzę jeszcze co i jak 👍
Ale moze ktoś miał podobnie jak ja 😉
ash86
#57 Post autor: ash86 »
Odświeżę temat zakupiłem lustereczko i zamiast 4 pinów posiada sześć. 4 standardowo pozostałe 2 to żółty i podaje że zielony.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2019, 13:06 przez ash86, łącznie zmieniany 1 raz.
Adam88
Imię: Adam
Auto: Opel Zafira 1.6 Pb/LPG
Oznaczenie silnika: Z16XE
#58 Post autor: Adam88 »
Panowie podepnę się tutaj pod temat. Czy lusterko fotochrom z Zafiry B zamontuję jakoś bezproblemowo do Zafiry A ??
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2019, 21:19 przez Adam88, łącznie zmieniany 1 raz.
#59 Post autor: Bodek »
Adam88 pisze: 06 kwie 2019, 21:19 Panowie podepnę się tutaj pod temat. Czy lusterko fotochrom z Zafiry B zamontuję jakoś bezproblemowo do Zafiry A ??
viewtopic.php?t=11440
Martinez1989
Auto: Opel Zafira B OPC Line
#60 Post autor: Martinez1989 »
Witam, kupiłem sobie lusterko fotochromatyczne i pytanie mam czy da rade podłączyć lusterko do kabelków od oświetlenia daszków słoneczników w Zafirze B?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
