Błąd P1125
n3v
#46 Post autor: n3v »
Dzięki uprzejmości kolegi z forum (nie piszę kto, żeby ktoś niepowołany nie doczytał :> i się wtrącał) zrobiliśmy test tego zaworku, silnik zgasł szybko więc myślę, że w moim przypadku to była to wina niskiej temperatury, olej pewnie tam się zebrał, ale wyczyszczę jak się ociepli.
A przy okazji mam dzienne światła ver5 i ryglowanie drzwi :D aktywne. I tu ciekawostka na drugim kluczyku ryglowanie nie działało trzeba było przytrzymać ze 4 sekundy przycisk zamykania na konsoli, pstrykło pykło i działa, widać Zośka rozpoznaje kluczyki i funkcje przypisane do kluczyka.
Gdyby tak fotel był elektryczny i z pamięcią to pewnie w zależności od kluczyka sam by się ustawiał wraz lusterkami, ciekawe czy w ZC tak jest/będzie.
otko
#47 Post autor: otko »
Coś jest na rzeczy z tymi mrozami bo pierwszy dzień przymrozku -5 st w tym roku i od razu 112561, kontrolka kluczyk i brak mocy
otko
#48 Post autor: otko »
A dzisiaj mróz odpóścił i jak ręką odjął-kontrolka zgasła-nie ma błędów. Widzieliście takie cuda? :shock:
marko
Imię: MAREK
Auto: Opel Zafira C Automat
#49 Post autor: marko »
Trzeba wyczyścić elektronikę w przepustnicy i powinno być ok .Olej gęstnieje na mrozie i tak się dzieje.
Marko
sebka34
#50 Post autor: sebka34 »
Witam mam mały problem zaczął pojawiać się problem z błędem P1125 postanowiłem zająć się tym. Po rozkręceniu przepustnicy zauważyłem że wyczka przepustnicy jest uszkodzona i zamontowana na trytytki . Po rozłączeniu okazało się że brakuje żółtego zabezpieczenia w wtyczce co powoduje że wtyczką jest wypychana przez gumkę uszczelniającą. I tu moje pytanie czy dopuszczalne jest przecięcie i polutowanie przewodów z nową wtyczką nową w sensie używaną lecz sprawną z obciętymi przewodami.
Czy komputer nie będzie widział zmienionej oporności i będzie ciągle święcił błąd .
#51 Post autor: Tazz »
A nie lepiej zamiast lutowac skręcić je i dac w termokurcze ? Albo użyć zwykłej kostki do połączeń elektrycznych ? Ta ostatnia metodę wiem ze stosuje się przy przedłużaniu kabli od sond lambda :)
#52 Post autor: Bodek »
Ostatnio prześladuje mnie błąd P1125-62.
Wyczyściłem boost sensor, ale błąd ciągle powraca, auto chodzi normalnie, nie ma żadnych złych objawów, ale ciężko odpala, czasami nie odpali muszę kręcić drugi raz i dopiero wtedy załapie.
Ktoś coś podpowie :?:
Ostatnio zmieniony 12 sty 2019, 20:40 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
