Problemy związane z rozrusznikiem
radzio1408
#46 Post autor: radzio1408 »
koledzy czy rozrusznika szukac tak pod akumulatorem zeby w niego stuknac??
#47 Post autor: Bodek »
radzio1408 pisze:koledzy czy rozrusznika szukac tak pod akumulatorem zeby w niego stuknac??
Mariusz 79
#48 Post autor: Mariusz 79 »
Z tyłu silnika pod kolektorem ssącym. najlepiej w niego uderzyć od spodu, a jak nie masz kanału to pozostaje jakiś drążek przystawić do rozrusznika i stuknąć w drążek.
Ostatnio zmieniony 01 gru 2015, 21:12 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
Banan
#49 Post autor: Banan »
pomocy panowie... :)
zafirka A chyba z 2001 roku, 1.6
na ilu srubach trzyma sie rozrusznik?
to co wymacalem i odkrecilem, bo dostep jest naprawde nieciekawy.
jedna m8 pod spodem, jedna szpilka m8 od strony silnika. oczywiscie 2 przewody elektryczne: prądowy i sterowanie.
odkrecilem i rozrusznik ani drgnie. szarpalem mocno. czy tak moze go trzymac ta gorna szpilka? niestety mialem tylko dzisiaj 1 godzinke na grzebanie, wiec musialem odpuscic.
Mariusz 79
#50 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, wpisałem u wujka Googla rozrusznik opel zafira 1.6 i na zdjęciach wygląda jakby były tylko dwie śruby.
Banan
#51 Post autor: Banan »
Mariusz 79 pisze:Witam, wpisałem u wujka Googla rozrusznik opel zafira 1.6 i na zdjęciach wygląda jakby były tylko dwie śruby.
to jedna z pierwszych rzeczy co zrobilem :)
siedzi jak przyklejony...
Mariusz 79
#52 Post autor: Mariusz 79 »
To wydaje mi się że jedynym sposobem jest uderzać młotkiem z wyczuciem przez np drewno aż ( odpuści).
#53 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A czy przypadkiem nie jest tam mocowanie na 3 śruby? Pamietam jak mi kumpel wykręcał rozrusznik to jedna śruba była tak perfidnie ukryta ,że nie szło jej "namierzyć" . kto wie czy to nie jest ta trzecia śruba , która trzyma rozrusznik. Jednak nie pamietam na ilu śrubach u mnie był ten rozrusznik, tyle ,że pamiętam fakt ,że strasznie trudno było jedną wymacać :lol:
Mariusz 79
#54 Post autor: Mariusz 79 »
Wszystkie znaki na niebie wskazują że są tylko dwie śruby górna i dolna, możliwe jeszcze że są tam takie tzw tuleje prowadzące ( coś jak w głowicy) i one tak się zapiekły. Ps a czy w książce Sam naprawiam nie ma opisu demontażu rozrusznika?.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2016, 21:02 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 3 razy.
Jaymzarf
#55 Post autor: Jaymzarf »
Dla kolegów miewających problemy z rozrusznikiem - nie zawsze zaskakujący bendix.
Głównym winowajcą bywa syf ze skrzyni sprzęgłowej. Rozmawiałem z mechanikiem bo mnie ta przypadłość dopadła i stwierdził iż to może być oznaką powolnego końca dwumasy.
Rzeczywiście, jak wyjął rozrusznik to w okolicy bendiksa mnóstwo pyłu, podobnego jak przy hamulcach, a w skrzyni sprzęgłowej podobnie. Czyszczenie rozrusznika, wymiana tulei i śmiga... aż znów się syfu nie zbierze...
milka325
#56 Post autor: milka325 »
Witam. Mam problem z moją zośką z20let.A mianowicie dziś rano wsiadłem do auta i nie zagadała,czyli kontrolki przygasły a rozrusznik nie zakręcił nawet.Teraz odpaliłem na kable i zapaliła ,pochodziła z 30 min,podjechałem pod sklep ,zgasiłem i znów powtórka nawet nie zakręciła.Odpaliłem znów na kable przyjechałem pod dom. Zgasiłem i teraz znów odpalała normalnie a ładowanie na zapalonym ma 14.10 pod pełnym obciążeniem. Ja myśle że albo coś robi zwarcie albo rozrusznik sie kończy .A co Wy na to? :(
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#57 Post autor: Dziadek13 »
Jak pali na kable a teraz pali normalnie wygląda na problem z klemami (nie ma dobrego kontaktu).
milka325
#58 Post autor: milka325 »
No więc tak. Teraz byłem zobaczyć czy odpali i jak postała 2 godziny to znów zero reakcji.Więc może coś pobiera prąd?? Był tylko alarm i centralny włączony.
Skasowany użytkownik 16629
#59 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Podjedź do jakiegoś handlarza z akumulatorami. Większość z nich ma sprytne urządzonko do sprawdzania akumulatora i powie Ci jaką pojemność ma aku w rzeczywistości. Jeżeli będzie dobrze to sprawdź pobór prądu czyli najprostszy multimetr pomiędzy klemę (chyba minusową jak dobrze pamiętam) a akumulator i sprawdzaj jaki jest pobór na postoju, może coś żre prąd, ale to raczej wątpliwe skoro wcześniej było ok... Jeżeli masz multimetr możesz sprawdzić inaczej jeszcze, zanim spróbujesz odpalić auto podepnij woltomierz i sprawdź ile V jest na aku i jak bardzo spada przy odpalaniu. Jeżeli napięcie będzie w porządku czyli ok. 12,5V i więcej i nie odpali to może to być rozrusznik, jeżeli będzie poniżej 12V to aku. Jeżeli będzie wysokie napięcie i niewiele będzie spadać podczas próby odpalenia to mogą też być klemy
Powodów może być kupa, aku przede wszystkim do sprawdzenia, potem wszystkie masy przy silniku/rozruszniku, później sprawdzić pobór
Mam nadzieję, że szybko się uporasz, bo szkoda, aby OPC stała :)
milka325
#60 Post autor: milka325 »
Dobra :) zaraz wezne aku od autka żony i zobacze co i jak. Ale jestem i tak ciekaw jak rozrusznik wygląda . Chłopaki dziś w pracy gadali że oczko w aku będzie zielone ale może dostać zwarcie na celi i nie trzyma prądu.
