[B]Problemy związane z bi-xenonami i kontrolką AFL
MaciekP
#46 Post autor: MaciekP »
Marrybus,
kontrolka nie miga lecz świeci się ciągle do momentu ustawienia się reflektorów (widać to ustawianie na ścianie garażu :)) ale tylko podczas ustawiania się reflektorów po ich automatycznym włączeniu wraz z zapłonem (opcja ustawiona OP-Comem). Gdy je wyłączę i następnie po chwili włączę to kontrolka się nie świeci. Nie zapala się ona także wtedy gdy na postoju, przy włączonych światłach, ktos z tylnego rzedu siedzeń wysiada/wsiada chociaż wtedy na ścianie także wyraźnie widać korektę położenia żarników.
Być może masz tak samo i nie zwróciłeś uwagi na kontrolkę AFL gasnącą razem z innymi po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 stacyjki? Ja świecenie owej kontrolki odbieram jako sprawdzenie poprawności działania układu, analogicznie np. do zapalającej się po przekręceniu kluczyka kontrolki ESP czy czujników parkowania.
Dla pewności dziś wieczorem sprawdzę jak to jest z tą kontrolką po zmianie ustawienia świateł na ruch lewostronny.
Lorry,
Dzięki za Zn - dzięki temu nie wpadne w panikę gdy reflektory nagle zgasną na wybojach (nie mam wcale na myśli doznań ekstremalnych w stylu np. przejazdu dawno nie remontowaną drogą z Ustrzyk Grn. do Wołosatego :D).
marrybus
#47 Post autor: marrybus »
tez posprawdzam/potestuje jeszcze dzis
Przemcio
#48 Post autor: Przemcio »
Lorry pisze: wytłukłem je nieco i wyskoczyły błędy plus zdechły na chwilę.
Ciekawe :mysli: nie miałem takiego przypadku a przejechałem przez parę "dziurawych kilomertów" :>
kubik_CDTi
#49 Post autor: kubik_CDTi »
Lorry ma sportowe zawieszenie a to ma wpływ.
Osobiście nie miałem takiej sytuacji.
marrybus
#50 Post autor: marrybus »
Maciek,
sprawdzałem dziś i wogóle mi się nie świeci ta kontrolka - nawet przy przekręceniu kluczyka w zapłonie - razem z innymi testowymi - lampy jednak się podnoszą.
Jednak: Wczoraj dotarł do mnie OP-COM i mam 2 blędy w AFL - 2 miesace temu przy zakupowym sprawdzaniu auta w ASO niebyło żadnych błędów. Zdaje się że to o jakąś kalibracje chodzi - tylko niewiem jak ją zrobić
B1001 - <Nieznany kod błędu>
(42) - Obecny
(46) - Obecny
Przemcio
#51 Post autor: Przemcio »
Zobacz może trzeba skalibrować jak TU :mysli:
marrybus
#52 Post autor: marrybus »
nabyłem ostatnio op-com'a. Po podłączniu okazało się ze znalazł 2 błędy związane z AFL. 2 miesace temu przy zakupowym sprawdzaniu auta w ASO niebyło żadnych błędów.
Próbowałem kasować te błędy - ale wracają. Xseony wydają się działać normalnie - widać że się podnoszą po zapaleniu silnika. Na forum Vectry znalazłem że B1001 to Brak kalibracji Ukladu Kontroli Elektronicznej (ECU), ale nie moge znaleźć możliwości ich kalibracji. Czy op-com'em mozna taką kalibracje wykonać? A może problem leży gdzie indziej?
Identyfikator: 0x0310
Nazwa systemu: AFL_A3370
Numer części:13153357
Numer wersji oprogramowania: 1037373470
Data produkcji: 20081013
Software Freeze Date: 19.05.2006
Code Index and version: 000 00
Łączna ilość kodów: 2
(42) - Obecny
(46) - Obecny
marrybus
#53 Post autor: marrybus »
dzięki Przemcio - rano przetestuje
#54 Post autor: Harry200 »
Włącz w OP COM sprawdzanie systemu AFL-potem "Testy" i w przedostatniej zakładce jest pozycja "Kalibracja świateł"-włącz aktywuj i około po 2-3 minutach powinno być ok..
MaciekP
#55 Post autor: MaciekP »
Wczoraj wieczorem sprawdzilem i ja - jest tak jak wcześniej opisałem.
marrybus pisze: ...lampy jednak się podnoszą.
moja Zośka po włączeniu reflektorów nie tylko podnosi oczka ale także robi nimi coś w rodzaju chwilowego rozbieżnego zeza, tzn. snopy świateł rozjeżdżają się w przeciwnych kierunkach po czym ustawiają się we właściwej pozycji.
Op-Coma jeszcze nie mam. Zapewne dwutygodniowa narodowe wielkanoncno-majówkowe świętowanie obchodzone zapewne także i przez pocztowców nie przyspieszy dostarczenia zamówionego interfejsika :/
tradelux
#56 Post autor: tradelux »
Miałem kilka Zafir przed liftingiem z bi-xenonem i wszystkie zachowywały się jak ta Maćka. Po włączeniu zapłonu na kilka sekund zapala się ikonka od poziomowania świateł i gaśnie po ok. 4-5s.
Przemcio
#57 Post autor: Przemcio »
Macieju to nie masz się czym przejmować , moje również tak się kalibrują. Śmiesznie to wygląda :mrgreen: A kontrolka gaśnie ze wszystkimi po włączeniu silnika. ;)
Lorry
#58 Post autor: Lorry »
One się tak kalibrują po to by sprawdzić czy wszystko bangla jak należy, inteligentne te ślepia :mrgreen:
tradelux
#59 Post autor: tradelux »
Tak się mają kalibrować ksenony - nie tylko w Zafirze, a nawet i nie tylko w Oplu ;)
marrybus
#60 Post autor: marrybus »
Chciałbym zrobić tą kalibracje świateł - ale nie widze tej opcji w opcomie.
Diagnostyka->rok->model->nadwozie->ahl/afl
Tu mam opcje: kody błędów, bloki pomiarowe i testy el. wykonawczych.
Jak wchodze w te testy to mam:
test swiateł drogowych i test dynam światła jazdy po łuku.
W obu testach jak wejde to mam stan testu nieaktywny - i moge sobie wybrac kilka wartości mierzonych. Nie widzie nigdzie opcji kalibracji świateł.
Możecie podpowiedzieć dokładnie w którym miejscu jest ta kalibracja
