dzieki dzieki to napewno wylacznik bo jak juz go namierzylem i poruszalem to na chwile stop zadzialal ...ale wyjac go stamtad to dopiero bedzie zabawa !!!??? zdjalem pokrywe pedalow i co dalej ????
koledzy czy ktos to kiedys wyjmowal i ...potem probowal wlozyc spowrotem ????? kolektor nagrzewnicy znajdujacy sie nadpedalami a bez jego wyjecia nie sposob wyjac wylacznik stopu !!!!!!!1
[ Dodano: Sro Lut 16, 2011 20:49 ] http://yfrog.com/n4zdjcie0787j a jeszcze pytanko mam dotyczace wylacznika stop oryginal to ten na dole zdjecia a wstawilem ten na gorze mozna tak ? stop dziala ale w ym oryg, jest jakas puszka jakby dodatkowa ? o co chodzi ?
bezpieczniki ok, żarówki ok. a nadal brak świateł STOP po lewej i prawej stronie a także pośrodku na szybie. Czy ktoś ma jakieś pomysły gdzie szukać rozwiązania?. Dziękuję za rade.
Witam Kolegów!
A co proponujecie, jeśli po wciśnięciu pedału brak napięcia na żarówkach i diodach, bezpiecznika od zawsze nie było, czyli nie ma co sprawdzać, a podpięty op-com ZAUWAŻA wciśnięcie? Wprawdzie na pozycji Brake Switch 2 - ale nigdy nie sprawdzałem, który Switch jest od czego...
Też czeka mnie wydłubywanie czujnika?
Pozdrawiam!
Piszesz że nie ma bezpiecznika,być to musiał tylko może wysunął się z gniazda,a jak włożysz to co świecą Ci się światła stop na stałe..? Według schematu to styk numer dwa to jest do świateł stopu a jeden dla komputera..
Nope... Bezpiecznika na bank nigdy nie było (zrobiłem sobie zdjęcie tablicy zaraz po zakupie, więc wiem), jego włożenie nic nie zmienia. No nic, z rana schemat w dłoń i po czujnik marsz. Dzięki!
Na początek możesz włożyć bezpiecznik i zewrzeć styki we wtyczce ,zobacz czy wtedy stop się zaświeci..W niektórych wersjach bezpiecznik od stopu jest w innym miejscu,według moich dokumentów do Twojej wersji jest to czwarty od prawej strony w drugim rzędzie od dołu..
