Zafira B przed i po lifcie
Mawerix
#46 Post autor: Mawerix »
Witam. Zwracam się do was z prośbą o info na temat tylnej lampy przeciwmgłowej. Wymieniłem w swojej Zafirze B tylne lampy na te z wersji liftowej. Oprawki żarówek zostały ze starych lamp (trochę różni się rozstaw żarówek i mocowanie). Mam pytanie jak wygląda sprawa z lampą przeciwmgłową czy potrzebna jest jakaś nakładka na żarówkę albo jakaś żarówka o czerwonej barwie bo wydaje mi się że lampa świeci bardziej na biało niż czerwono.
Czy w ZB przeciwmgłowa świeci tylko z jednej strony :?: bo widzę że żarówki sa w obu lampach.
#47 Post autor: Flora »
Mawerix pisze:wydaje mi się że lampa świeci bardziej na biało niż czerwono.
W porównaniu do wersji przedliftowej tworzywa są bliżej żarówki i zostaje więcej gołego odbłysnika, a dodatkowo po bokach są otwory, przez co na zewnątrz dostaje się więcej światła białego.
Żarówki są z obu stron, ale świeci tylko jedna, chyba, że połączysz styki lamp kawałkiem przewodu ;)
Mawerix
#48 Post autor: Mawerix »
Rozumiem. A mógł by ktoś zamieścić fotkę jak wygląda ta oprawka żarówek, nigdzie nie mogę znaleźć.
#49 Post autor: rafant4011 »
wystarczy zerknąć do drugiej lampy....
Mawerix
#50 Post autor: Mawerix »
rafant4011 pisze:wystarczy zerknąć do drugiej lampy....
A co tam zastanę :?: obie lampy mam nowe a stare obsadki żarówek ;)
Mawerix
#51 Post autor: Mawerix »
Żarówka dostała koloru czerwonego z pomocą lakieru do zacisków hamulcowych (akurat taki miałem) lampa daję ładne czerwone światło... dziękuję :P
#52 Post autor: Flora »
klementynka1 pisze:Witam mam nadzieje, że dobrze zaklasyfikowałem temat. Chodzi mi o to ze miałem małą kolizję i muszę wymienić tylną lewą lampę. rocznik zośki 2006. o zmianie lamp juz myslałem bo n\mi parują...i moje pytanie brzmi czy lampy od polistowej bedą pasowac zaczepami itp do zośki z 2006r?
Będą.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2017, 17:33 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
#53 Post autor: fredas »
Będą na pewno a to że parują jest winna uszczelka z tej pianki
Mawerix
#54 Post autor: Mawerix »
Flora pisze:
Będą.
Jest jedynie problem z wkładami lamp, są różnice między przed i poliftem wkłady maja zaczepy w innych miejscach i różnią się rozstawem żarówek.... jeśli kupować lampy to z wkładami.
czarekcw
#55 Post autor: czarekcw »
Na wiosnę zaprezentuję różnice między tymi lampami i wkładami ;)
#56 Post autor: fredas »
A jak myślałeś ze lampa bez to jest chyba oczywiste że kupujemy komplet :>
Mawerix
#57 Post autor: Mawerix »
czarekcw pisze:Na wiosnę zaprezentuję różnice między tymi lampami i wkładami ;)
Tłumaczę jakie są różnice, kilka miesięcy temu zmieniałem.
fredas pisze:A jak myślałeś ze lampa bez to jest chyba oczywiste że kupujemy komplet :>
To nie takie oczywiste, większość używanych sprzedawanych lamp jest bez wkładów. Zresztą na portalach aukcyjnych praktycznie niema samych wkładów do lamp po 2008r. jeśli ktoś chciał by dokupić solo.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2017, 09:43 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
#58 Post autor: Crazy »
z lampami przed i po lifcie, to vectra nauczyła mnie już jednego jak lampy to całość z wkładem,
w VB lampy przed a po różnią się a wkłady prawie identyko, no właśnie PRAWIE robi różnice jak o parę mm są gniazda na żarówki przesunięte i nie weszły do lampy.
czarekcw
#59 Post autor: czarekcw »
Ale jeszcze wg schematów Opla to uszczelki lamp się różnią. Tak więc trzeba i wkłady, lampy i uszczelki brać poliftowe.
Mawerix, kupowałeś nowe lampy Depo czy inne?
Mawerix
#60 Post autor: Mawerix »
Uszczelki się nie różnią, przekladalem że starej do nowej.
Ja kupowałem ori GM dwie używane bez wkładów (wkłady mam z przedliftowej) ale za obie lampy dałem 100zł. :P wie okazja warta fatygi dopasowania wkładów. Pół roku i żadnych problemów ... lampy polift a wkłady przedlift.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2017, 10:05 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
