Kody Błędów
Morfi_pl
- na opel vin decoder praktycznie brak danych, jak by vin nie był prawidłowy
- jeżeli to jest auto z 2006 roku z silnikiem dizla z Niemiec to bym przemnożył lata razy 30 000 i to jest przebieg bliski prawdzie
- napięcie lądowania 13,2 V to tragedia, zafira powinna mieć od 13,6 do 14,6 im więcej tym lepiej
- ktoś się bawił z elektryka i błędy zostały, pytanie co grzebał
- sdm brak komunikacji z poduszką - jeżeli system wykrywa nieprawidłowe działanie któregoś z systemów bezpieczeństwa to w razie wypadku cały system może nie zadziałać i wbijesz zębiska w kierownicę
Można by usunąć wszystkie błędy ze wszystkich modułów, pobawić się autem dokładnie i zobaczyć ile błędów się pojawi znowu
tabliczka lakierowana na przednim pasie jest ?
generalnie trochę słabo
druss0
P0130 - Obieg prądowy czujnika O2, za silne napięcie (Rząd 1, Czujnik 1) (01) - Nie występuje.
Silnika z18xer 1.8 140km bez gazu, poza spalaniem w granicach 12l brak negatywnych objawów. Odczyt z sondy od 78mV do 898mV w czasie jazdy. Przepływomierz na starcie 10 kg/h pózniej nie mierzyłem. Obwód sondy lambda O2 B1 (Rząd cylindrów 1) - zamknięty od czasu do czasu otwarty
Archi69
Ostatnio zaświecił mi się "check" więc podpiąłem Opelka pod interfejs OBD, i wywaliło mi błąd j/w.
Wiem że jest on związany z przepływomierzem, ale może ktoś powie coś więcej?
Najciekawsze jest to że "check" zaświeca się i gaśnie kiedy mu pasuje, czasem podczas jazdy, czasem na postoju. Najczęściej samochód działa poprawnie, ale czasem jakby mu mocy brakowało.
Ciekawi mnie ile może kosztować naprawa?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
rufio1978
Panowi jechałem zoską dzisiaj jakieś 20km na rezerwie przed domem zapaliła mi się kontrolka (kranik) i pokazuje mi błąd ECN044304. Panowie pomocy bo ze mnie taki ekspert jak z antka minister
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
viewtopic.php?f=30&t=22109&p=307745#p307745rufio1978 pisze: 26 sty 2018, 14:57 Panowi jechałem zoską dzisiaj jakieś 20km na rezerwie przed domem zapaliła mi się kontrolka (kranik) i pokazuje mi błąd ECN044304. Panowie pomocy bo ze mnie taki ekspert jak z antka minister![]()
marcin25d
Panowie czasami zapala się kontrolka ESP i z czytałem błąd U 2143-00 Mag. Can -brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicą.Ps jak to ugryżć ?
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Czujnik kąta obrotu kierownicą jest w module CIM. Musisz to sprawdzić, jak dobrze kojarzę to jest czujnik optyczny, ale nie jestem pewien.marcin25d pisze: 15 mar 2018, 22:22 Panowie czasami zapala się kontrolka ESP i z czytałem błąd U 2143-00 Mag. Can -brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicą.Ps jak to ugryżć ?
https://www.youtube.com/results?search_ ... aprawa+CIM Po oglądaj to ,może coś Ci pomoże.
robek.k
Witam, po przejechaniu kilku kilometrów i po ponownym odpaleniu silnika pojawiła się kontrolka auto z kluczykiem i check. Zaczęły falować obroty na biegu jałowym i po wejściu w Test Mode w pozycji coolant temp. spadała i szła w górę na przemian. Po wypedałowaniu błędów pojawił się jeden ECN 010503 . Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Martyska_Oo
Dzień dobry. Czy ktoś podpowie co to są za błędy? Z góry dziękuję.
P1242
P3231
P1104
Zafirka 1.6, 2010r. jest po demontażu cng.
P1242
P3231
P1104
Witam kolegów. Moja Zośka 1,9 120KM przebieg 156 tys km , rok 2007. Otóż jechałem sobie na rybki i postanowiłem wyprzedzić TIR-a a że musiałem to zrobić szybko by nie pocałować auta jadącego z przodu więc redukcja na bieg 4 i szpula... tak przy prędkości ok 120km/h auto dostało muła, zaświecił sie kluczyk z autem a ja ledwo co się schowałem... Spalanie tak jak przy wypalaniu DPF-a (nie wypalał mi sie od ok 700km a zawsze wypalał się pom. 500-560km) . Pomyślałem sobie ,że zaczęło sie wypalania ale jakis bład wskoczył. Zatrzymałem się, na postoju spalanie 5l/h czyli tak jak przy wypalaniu DPF. Zgasiłem auto, odpalam , kontrolka z kluczykiem zgasła, spalanie chwilowe na postoju normalne - 0,7l/h więc jadę dalej. Auto odzyskało moc , zero problemów. Po zgaszeniu silnika zczytałem błędy - pojawił sie tylko jeden - ECN 00175. I teraz co robić? Podczas powrotu do domu - znowu bieg 4 i pedał w podłogę... auto jedzie 140km/h i zero problemów. czy ktos z Was może mi poradzić co to sie takiego stało i gdzie szukać przyczyny? Błąd ECN 00175. Pozdrawiam.
Kurczaczek, naprawde nikt nie umie mi poradzić lub doradzić? ;|
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Znalazłem takie coś. Może Ci to pomoże 0175 Mieszanka za bogata dla pełnych obciążeń (rząd cylindrów 2)
https://forum.opel24.com/topic/14784-as ... 3%B3w-ecn/
Ostatnio zmieniony 07 lip 2018, 07:02 przez Mariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
monia1233
Witam wykakuje mi błąd P0201, pali się kontrolka silnika, po skasowaniu błędu kontrolka silnika gaśnie zapala się kontrolka auta z kluczzem...po jej skasowaniu po chwili sytuacja powraca.pomóżcie proszę! sytuacje opisalam w osobnym poście bo nie wiem gdzie szukać inf,
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
0201 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra lmonia1233 pisze: 07 lip 2018, 21:58 Witam wykakuje mi błąd P0201, pali się kontrolka silnika, po skasowaniu błędu kontrolka silnika gaśnie zapala się kontrolka auta z kluczzem...po jej skasowaniu po chwili sytuacja powraca.pomóżcie proszę! sytuacje opisalam w osobnym poście bo nie wiem gdzie szukać inf,
