Problemy z działaniem ESP - ABS - TC
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#451 Post autor: Dziadek13 »
Taka podpowiedź z netu.
C0131 czyli pompa ABS firmy ATE model MK60 ma problem. Pompy mają problem z czujnikiem ciśnienia w obwodzie hamulcowym firmy Bosch.ABS działa normalnie. Awaria ta nie zagraża naszemu niebezpieczeństwu. Jedyny problem to to, że nie mamy ESP i jeżeli kogoś nie drażni świecąca się kontrolka, może śmiało tak jeździć. A zapewnie da się dezaktywować ESP narzędziem diagnostycznym i kontrolka nam zniknie.
Balamutnik
#452 Post autor: Balamutnik »
I ABS działa normalnie? Mimo, że świeci się kontrolka ABS?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#453 Post autor: Dziadek13 »
Ale to nie jest pompa abs tylko czujnik ciśnienia w niej który szwankuje a podchodzi pod kontrolke abs stąd jej świecenie..
Balamutnik
#454 Post autor: Balamutnik »
Dzięki za odpowiedź. Okazało się również, że w moim mieście jest dosyć znana firma, która regeneruje te pompy i krzyczą 250 PLN, więc dramatu nie ma. Pozdrawiam.
zafirapawel
#455 Post autor: zafirapawel »
Witajcie zafira a99rok x18xe1 z włącznikiem Tc,Tc działa,bo muli przy gwałtownym ruszaniu,jak sprawdzić czy mam esp,po rozkodowaniu vinu nic nie wyszlo
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#456 Post autor: ryba1 »
zafirapawel pisze:jak sprawdzić czy mam esp,po rozkodowaniu vinu nic nie wyszlo
najszybciej op-com.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#457 Post autor: Dziadek13 »
Poczytaj z tłumaczem google
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/esp.php
puchatek
#458 Post autor: puchatek »
Jestem nowy na forum przeszukałem tematy ale nie mogę nic odszukać na mój problem.
Podczas lekkiego hamowania wyczuwalny jest jakby dzwięk sprężyny ( tylko przez chwilę) czuć lekki poślizg hamulca
i zapalają sie kontrolki ABS i ESP i nie gasną ,dopiero po ponownym zgaszeniu silnika gasną . Dodam że podczas mocniejszego hamowania jest wszystko ok. Klocki wymienione ,układ nie jest zapowietrzony. Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#459 Post autor: Dziadek13 »
Czujnik abs padł lub kabelki zgniły przy kołach na wtyczkach,najlepiej podepnij pod komputer i zobacz z którego koła.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2018, 21:42 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
Cmiona
#460 Post autor: Cmiona »
Mam pytanko czy czujnik ESP w Zafirze 1.8 benzyna z 2002 roku jest zintegrowany z pompą ABS czy można go kupić oddzielnie i jeśli tak to gdzie go szukać?
Numer VIN W0L0TGF7522192153
poprawiłem - Sebu$
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, 09:25 przez Sebu$, łącznie zmieniany 2 razy.
#461 Post autor: Tazz »
Kolego masz zafire A, piszesz w dziale zafiry B..
Czujniki masz od abs przy każdym kole, służą one również pompie esp żeby wiedziała co robić. Najpierw trzeba podpiąć auto pod komputer i zdiagnozować który czujnik padł (Czujniki z przodu są w piastach i trzeba wymienić całość, nie wiem jak z tyłem ale pewnie tez)
Jeśli chcesz się dowiedzieć numer części to pisz w tym temacie:
viewtopic.php?f=33&t=10693&start=480
Cmiona
#462 Post autor: Cmiona »
Dzięki za odpowiedź. Auto podpięte pod komputer i wyskoczył błąd C0256 - Lewy tył . Piasta wymieniona i problem nadal istnieje . Mechanik powiedział że trzeba czujnik ESP wymienić. Pytam tylko gdzie w zafirze A on się znajduje.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#463 Post autor: Dziadek13 »
Cmiona pisze: 17 wrz 2018, 09:07 Pytam tylko gdzie w zafirze A on się znajduje.
Poczytaj http://www.zafiraklub.nazwa.pl/forum/vi ... 594d561dfc
Cmiona
#464 Post autor: Cmiona »
Dziadek13 pisze: 17 wrz 2018, 14:10
Nic niestety nie znalazłem przydatnego w tym poście. Czy ktos może pomóc?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#465 Post autor: Dziadek13 »
ESP to w rozwinięciu Electronic Stability Program, czyli elektroniczny program stabilizacyjny pojazdu (stabilizację podczas poślizgu bocznego). Gdy którekolwiek z kół podczas jazdy znajdzie się w poślizgu, działa część składowa ESP, czyli kontrola trakcji – system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych.
Coś takiego jako poglądowo.
Bo to nie jest czujnik tylko układ elektroniczny w komputerze i on wykrywa słabe napięcia i inne błędy związane układem napędowym i pokazuje ci kontrolke że masz coś nie tak i dlatego nie znalazłeś w podanym przeze mnie poście miejsca zabudowania wyimaginowanego czujnika ESP.I teraz pytanie czy możesz załączyć blokade mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów jeśli nie to masz odpowiedź że tym wszystkim nie reguluje jakiś czujnik a na wszystko składa się układ napędowy i czujniki abs gdzie następuje zliczanie impulsów z wszystkich kół które idą do komputera który stabilizuje tor jazdy podczas hamowania czy podczas poślizgu ot taki oszukany ESP, bo w moim nowym autku mogę zblokować mechanizm różnicowy ale i tak zliczanie impulsów odbywa się w komputerze..
W nowszych opelkach są akie czujniki. https://allegro.pl/kategoria/uklad-hamu ... t-1-1-0802
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2018, 20:25 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 5 razy.
