DŁUGIAREK
#481 Post autor: DŁUGIAREK »
Muszę kupić zawór EGR do Zafira 1,9 CDTI W0L0AHM756G066835
#482 Post autor: Bodek »
DŁUGIAREK pisze:Muszę kupić zawór EGR do Zafira 1,9 CDTI W0L0AHM756G066835
ZAWÓR RECYRKULACJI GAZÓW SPALINOWYCH, ZESP., WYMIENNY(-A, -E) (OPRÓCZ VAUXHALL'A) (CORE RETURN NO. 9508164) (NLS. - BRAK ZAMIENNIKA)
Poprzedni nr części:
93169064 - nr części
851757 - nr katalogowy
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=950 ... 4&_sacat=0
ciely_77
#483 Post autor: ciely_77 »
Jeśli można sprawdzić czujnik położenia walka korbowego. VIN W0L0AHM757G129219 . Z góry DZIĘKI .
#484 Post autor: Bodek »
ciely_77 pisze:Witam
CZUJNIK, OBROTY WAŁU KORBOWEGO (JNS - STOSOWAĆ 12855170 - nr części, 1235129 - nr katalogowy) (NR PRODUKCYJNY 12855170)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0118
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... +&_sacat=0
ciely_77
#485 Post autor: ciely_77 »
Dzieki jeszcze raz.
Tygrysek3005
#486 Post autor: Tygrysek3005 »
Bodek, proszę o sprawdzenie w wolnej chwili kompletu sprzęgła do mojej Zosi. W0L0AHM758G034910
#487 Post autor: Bodek »
Tygrysek3005 pisze:Bodek, proszę o sprawdzenie w wolnej chwili kompletu sprzęgła do mojej Zosi. W0L0AHM758G034910
55558917 - nr części
5679349 - nr katalogowy
CYLINDER, ZESP., WYKONAWCZY SPRZĘGŁA Z20LEH[LPI], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD]
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-1-0203
93178364 - nr części
616040 - nr katalogowy
KOŁO ZAMACHOWE, ZESP. (IDENT CJ) (NR PRODUKCYJNY 55354215)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... t-1-1-0204
93179220 - nr części
5666012 - nr katalogowy
POKRYWA I PŁYTKA DOCISKOWA, ZESP., SPRZĘGŁO (IDENT FE) (PRATOLA SERRA) (NR PRODUKCYJNY 55353062)
93183253 - nr części
664080 - nr katalogowy
TARCZA SPRZĘGŁA, ZESP. (IDENT KT) (NR PRODUKCYJNY 55355355)
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... 3183253%20
Oczywiście przed zakupem zalecam skonsultować nr części w ASO
#488 Post autor: rafant4011 »
Cześć Bodek dziś mam taki problem; szukam uszczelki która jest pomiędzy bagnetem a miską olejową i przewód od wspomagania ten bliżej silnika z taką klamrą widoczną na foto ;)
Obrazek Obrazek
VIN pod spodem ;)
Dzięki :D
#489 Post autor: Bodek »
93183911 - nr części
658436 - nr katalogowy
USZCZELKA, PROWADNICA, PRĘT WSKAŹNIKOWY POZIOMU OLEJU (NR PRODUKCYJNY 55189839)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-2-0203
13122700 - nr części
5951351 - nr katalogowy
PRZEWÓD, POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY DO PRZEKŁADNI, KIEROWNICA PO LEWEJ
Tego przewodu to pewny nie jestem, w aukcji jest silnik 1.7, a nie 1.9 ;)
Ostatnio zmieniony 16 lut 2016, 00:09 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#490 Post autor: rafant4011 »
Bodek, dzieki :piwo:
Ten przewod wyglada jak by moj, ale sprawdze to dokładniej...
Przemass
#491 Post autor: Przemass »
Bodek potrzebny ori przegub zewnętrzny lub bdb.jakości zamiennik.Ten który kupiłem wcześniej już po założeniu hałasował :/
VIN : W0L0TGF7522105701
#492 Post autor: Bodek »
Przemass pisze:Bodek potrzebny ori przegub zewnętrzny lub bdb.jakości zamiennik.Ten który kupiłem wcześniej już po założeniu hałasował :/
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=920 ... 3&_sacat=0
http://www.ebay.pl/sch/i.html?_odkw=919 ... 4&_sacat=0
Przemass
#493 Post autor: Przemass »
Bodek pisze:
Dzięki,tylko który najlepiej wybrać żeby znów mi nie hałasował zaraz po wymianie ?
To są ori czy zamienniki na ebay-u ?
#494 Post autor: Bodek »
Nie mam wglądu do cen i części w ASO.
Przemass
#495 Post autor: Przemass »
Bodek pisze:Nie mam wglądu do cen i części w ASO.
No rozumiem,dzięki.
