Kody Błędów
- janekW67
- Imię: Janek
Numer Opis Pochodzenie błędu
C0638 Left Front Normal Force Circuit High Komputer (ECU) lub jego układy
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-022 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-040 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open C-014 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-014 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-019 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-022 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-040 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage C-014 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-014 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-019 Silnik / napęd
P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1) Silnik / napęd
P0638 Throttle Actuator Ctrl Range/Perf bank1 Silnik / napęd
P0638 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage B-017 Silnik / napęd
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage B-017 Silnik / napęd
elninio7
Wyprzedzam samochód (ledwo go wyprzedziłem). Obroty trochę ponad 3tys. Nagle moc odcina, kontrolka z kluczykiem...
Błąd ECN 023456
To chyba nie wróży nic dobrego...
Błąd ECN 023456
- janekW67
- Imię: Janek
B0234 Air Distribution Flap Calibration Malfunction B-031 Ogrzewanie / klimatyzacja
C0234 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejciowy Zasilanie paliwem / powietrzem
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-021 Silnik / napęd
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-045 Silnik / napęd
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-021 Silnik / napęd
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-045 Silnik / napęd
P0234 Boost Pressure High Pressure B-036 Silnik / napęd
P0234 Eng Over boost Condition Silnik / napęd
P0234 Engine Overboost Condition Silnik / napęd
P0234 Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika Silnik / napęd
P0234 TC Engine Overboost Condition Silnik / napęd
U0234 Lost Communication With Convenience Recall Module Zasilanie paliwem / powietrzem
Zmieniłeś może koła albo nie masz zbyt małego ciśnienia?
- fredas
- Imię: Ryszard
- Auto: Opel Zafira B
Nie nawet nie mam czujników ciśnienia
A O co chodzi z tym ciśnieniem?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2020, 22:26 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
P0500 - Obwód czujnika prędkości koła - poza wymaganym zakresem (71) - Obecny
A po za tym znalazłem to:
viewtopic.php?t=1575
waldek68
Witam wyświetlił mi się taki kod błędu b0564711 opel zafira b szukałem informacji w internecie jednak nie mogłem nic znaleźć z góry dziękuję za pomoc
Napewno to jest taki kod błędu? Jak to odczytywałeś? Jak dla mnie ma trochę za dużo cyferek
krisd
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira 2010 1,6
- Oznaczenie silnika: A16XER
koledzy zafira 1,6 benzyna kod 01345e, świeci się też kontrolka silnika. czy to sonda lambda? czy od razu wymiana czy jakies inne sposoby ?
- janekW67
- Imię: Janek
Masz zamontowaną instalację gazową?krisd pisze: 10 sie 2020, 22:05 koledzy zafira 1,6 benzyna kod 01345e, świeci się też kontrolka silnika. czy to sonda lambda? czy od razu wymiana czy jakies inne sposoby ?
Drambo
Witam. Proszę o pomoc zaświecił mi się dzisiaj samochodzik z kluczykiem i wyskoczył błąd ECN 15715A i ECN050071 CO TO MOZE BYĆ?
